Текущее время: 18 окт 2026, 12:34
Защитное покрытие кузова. Тефлоны, полимеры и т.п.
Сообщение Aragorn » 14 май 2008, 19:13
Кто-нибудь делал "нанопокрытие" для Логана? Какие вообще мнения по этому поводу?
Aragorn
Сообщение Alchi » 14 май 2008, 20:32
Aragorn писал(а):Кто-нибудь делал "нанопокрытие" для Логана? Какие вообще мнения по этому поводу?
Сделал совсем недавно. Кстати, сейчас в "Alarm`e" скидка на это дело.
Из ощущений:
1) менее заметнее стали "паутинки" на ЛКП.
2) поверхность изменилась на ощупь (более гладкая что ли стала).
Ярко выраженного эффекта "А-а-а-а-балдеть!!!!" я не увидел.
Ну и как я понимаю это вещь не украшательная, а защитная.
Alchi
Сообщение Зануда » 14 май 2008, 20:36
Alchi писал(а):Сделал совсем недавно. Кстати, сейчас скидка на это дело.
Из ощущений:
А что за ерунда такая :?: :roll:
И что стоит, если не секрет?...
ЗЫ. По ссылке - рекламный слоган и все... :(
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение ManJak » 14 май 2008, 20:41
Мне в Субботу 17-го машинку отдадут из покраски, но сказали сразу не ехать в тефлоновый цех, а подождать неделю. В этом еть физический смысл или просто развод, но не пойму какой :shock: , может подорожание грядет.
Сообщение Alchi » 14 май 2008, 20:44
Зануда писал(а):А что за ерунда такая
См. здесь :wink:
Зануда писал(а):И что стоит, если не секрет?...
1 800 с 50%-ой скидкой
Alchi
Сообщение Зануда » 14 май 2008, 20:45
ManJak писал(а):Мне в Субботу 17-го машинку отдадут из покраски, но сказали сразу не ехать в тефлоновый цех, а подождать неделю. В этом еть физический смысл или просто развод, но не пойму какой :shock: , может подорожание грядет.
Не неделю, а месяц стоит подождать :!: Обязательно :!:
Внутренние слои краски "запечатаются", в результате ЛКП не наберет расчетную твердость. Вообще, новую машину НЕ рекомендуется полировать 3-4 месяца!!! К ремонтной окраске то же относится... :!:
Зануда
Сообщение Зануда » 14 май 2008, 20:48
Alchi писал(а):См. здесь :wink:
Дык посмотрел уже давно :oops:
Рекламный слоган - и фсе... Нет даже информации по устойчивости к мойкам. :roll: :twisted:
Зануда
Сообщение Alchi » 14 май 2008, 20:52
Зануда писал(а):Нет даже информации по устойчивости к мойкам.
Мне говорили при заказе, что ориентировочно держит около 30 моек.
Alchi
Сообщение Зануда » 14 май 2008, 21:07
/задумчиво/ Значит, в лучшем случае половину держит....
Не, лучшее самому, по старинке, полиролькой....ИМХО, конечно...
Зануда
Сообщение Alchi » 14 май 2008, 21:18
Зануда писал(а):Не, лучшее самому, по старинке, полиролькой...
Наверное, да. Только вот дело это такое, что ежели самому, то надо место иметь, где это спокойно, не торопясь, аккуратно зделать, времени много потратить. А этого всего как раз и не хватает. А поскольку о ЛКП хоть как-то надо заботится, то я уж вот так, как могу... :oops:
Alchi
Сообщение Fudzisava » 17 май 2008, 11:31
Dimonat писал(а):Привет Реноводам!
Прочитал несколько страниц, но так и не нашел подходящего ответа на вопрос: какую общедоступную (распространенную) химию использовать для защитного покрытия нового авто? И пару слов про технологию. Дайте, пожалуйста, дельный совет. :D
Вопрос НЕ по восстановлению ЛКП, полировке и др. сложным операциям.
Присоединяюсь к этому вопросу - расскажите, пожалуйста, как ухаживать за новым авто.
Fudzisava
Сообщение военный » 17 май 2008, 11:50
Alchi писал(а):Наверное, да. Только вот дело это такое, что ежели самому, то надо место иметь, где это спокойно, не торопясь, аккуратно зделать, времени много потратить. А этого всего как раз и не хватает. А поскольку о ЛКП хоть как-то надо заботится, то я уж вот так, как могу...
Самому при нынешних полирольках необходимо максимум час-полтора. На себе испытал. И это с учетом мойки. Помыть "Логан", при его формах-не трудно, протереть замшевой салфеткой и полируй. Современные полировочные составы не требуют большой натирки. Растер состав, потом еще раз прошелся чистой салфеткой или тряпкой, вот и все. :)
Fudzisava писал(а):Присоединяюсь к этому вопросу - расскажите, пожалуйста, как ухаживать за новым авто.
В умных книжках по кузовному уходу пишут, что до 3 месяцев полировать по новой краске нельзя. А потом, я думаю, полирнуть необходимо, особенно нижнюю часть, и не для красоты, а для защиты. Мыть лучше без химических составов, которые применяются на мойках, руками, губкой и простым автошампунем. Хотя бы месяцев пять.
военный
Сообщение view » 17 май 2008, 18:24
Уважаемый "военный"
(Мыть лучше без химических составов, которые применяются на мойках, руками, губкой и простым автошампунем.)
Губкой мыть не гут поподётся под губку песчинка враз получите царапину особенно по лаку на металике - научен собственным опытом . чаще всего это может получится при мойке крыши.
view
Сообщение Зануда » 17 май 2008, 18:39
view писал(а):Губкой мыть не гут поподётся под губку песчинка враз получите царапину особенно по лаку на металике - научен собственным опытом . чаще всего это может получится при мойке крыши.
:shock: Так предварительно грязь надо смыть, щеткой хотя бы.
Видал одного чудика, мыл машину поролоном, с шампунем...только песочек предварительно не смыл. "Заматовал" машину полностью...
А отдельные песчинки вреда не нанесут, если не тереть со всей дури. Пленка шампуня "обволакивает" песчинки, но и губка должна быть специальная, а не "три рубля за самосвал". :wink:
Зануда
Сообщение Зануда » 17 май 2008, 18:42
В лом 13 страниц прочитать? :roll: Повторяться не хочется :arrow: В ЛОМ! :D
Зануда
Вернуться в Экстерьер
