Текущее время: 18 окт 2026, 05:51 Дополнительный уплотнитель на двериМодераторы: Администраторы, Модераторы Еще одно место проклеил - по нижней кромке заднего стекла. теперь снег в пространство под крышкой багажника практически не попадает, соответственно и не гремит, также лед, образующийся внизу заднего стекла не мешает открывать\закрывать багажник. Очень полезно для безгаражных...
WKK обычный тонкий уплотнитель как в двери? там же расстояние гораздо больше, чем толщина уплотнителя... или как-то хитро клеится? фоткой может продемонстрируете?
завтра сфоткаю, а так-то обычный черный, 12 мм, щель чуть-чуть совсем остается сверху под крышкой багажника, но и не обязательно совсем вплотную, здесь главное - не скатывается снег под крышку, снег остается на стекле и легко удаляется щеткой.
[/url]
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках Пока не было уплотнителя, под крышкой так намерзало, что она даже оттопыривалась со стороны стекла
WKK результат весьма заманчивый, но возникает пара вопросов: куда делся снег между уплотнителем и крышкой багажника? там же всё равно зазор гораздо больше, чем высота уплотнителя... и ещё: куда девается вода между стеклом и уплотнителем? всё равно она туда попадает и снег тает, мне кажется, что она дрягается там же над уплотнителем и периодически замерзает...
Да нет, зазор у меня там минимальный, около миллиметра, и рыхлый снег, как ни странно, не попадает вниз (см. 2 фото). А по утрам отлично сметается щеткой (см 1 фото) А ледок, который образуется внизу стекла, он, если погода не снежная куда-то девается быстро (испаряется), и он не гремит, так как намерзает крепко на стекло, и с другой жесткой поверхностью не соприкасается. А вообще, конечно, можно налепить уплотнитель большего сечения, просто лень было искать, и я зафигачил остатками того же, каким двери проклеивал...
хм, я почему то подумал, что наклеивали на крышку багажника.. еще подумал что туда можно одеть уплотнитель от дверей вазов
но на стекло даже удобнее клеить... правда долго ли продержиться когда будет таять и замерзать в этом месте время покажет
хотя может я и не прав.. если клеить на багажник - при открытии его снег будет сыпаться (а вода всегда литься) в желоб... но в принципе немного.. не стколько, сколько счас там его набилось..
А я вчера как раз на багажник наклеил - посмотрим...
И на верху дверных проёмов - не на дверь, а на резинку - думаю, что так лучше будет.
блин, только щас понял, что уплотнитель на стекле ) я до этого думал, что он наклеен на кузов там, где заканчивается нижний край стекла... теперь всё понятно, туда тоже себе наклею )
вчера обнаружилось ещё одно не очень приятное свойство этих резинок: сажал пассажира назад (задние двери у меня крайне редко используются, в основном если пассажир и есть, то он один и сидит, естественно, спереди), еле открыл заднюю дверь, практически с пинками, уплотнитель примёрз к корпусу почти по всему периметру... надо попробовать обработать аптечным вазелином...
А че... зачет автору!
Штука или для удержания стекла или для его выравнивания. Есть.
Есть.[/quote] не будет уплотнитель мешаться сливу воды?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
