Текущее время: 16 окт 2026, 17:33
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Skipper-Влад » 21 ноя 2011, 16:59
Гоша писал(а):Врет ЗР. Начитавшись, купил Xopc Ballistik. Пропускают. Выкинул (((
+1
Авторевю
Токма год старинный...
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Виталик Седой » 21 ноя 2011, 20:39
Хорс балистик не пробовал, но Бош аэротвин, это позор бренда "БОШ".
Виталик Седой
Сообщение Aprelsky » 21 ноя 2011, 21:04
Вот и вновь наступила зима! :D
Купил щетки стеклоочистителей с обогревом, ставятся просто, но... :shock: питание - провода через прикуриватель!
Я не сторонник многочисленных проводов, да, и прикуривателей не напасешься.. :D
... если болтается много проводов в салоне - это не хорошо... Вот, и решил я питание переделать:
Мощность нагревательных элементов на щетках 80 ватт, рекомендуется ставить предохранитель на 10А или увеличить до 15А.
Вот, я тут, ... начеркал схемку (а вернее три схемки) на ваше обсуждение...
Цель стояла такая:
Чтоб после включения , отработав минут 30 (+/-) питание автоматически отключалось. .. (почти как обогрев заднего стекла)
Схема 1 - с подключением дополнительного реле так как коммутация реле-таймера до 20А.. (реле-таймер включает питание на 30 минут), я думаю этого хватит для отогрева щеток от льда и снега.. и так схема с дополнительным более мощным реле (до 30А).
... потом подумал, что я зря беспокоюсь и достаточно будет только самого реле-таймера (до 20А) и нарисовал схему 2:
... далее я подумал, а вдруг мощность все же не очень большая и необходимо большее время, - например, если ехать по трассе в метель более продолжительное время.. день или сутки..(я например еду зимой за 2000 км в одну сторону).... да и обогрев наверное расчитан на продолжительную работу... по мощности почти 1,5 лампы БС...
Тогда нарисовал схему 3, которая имеет два варианта включения:
- временного включения на 30 минут, а после автоматически отключается.. :D
- постоянно включенное состояние, включателем (переключателем),
...и так схема 3:
Схема 3 позволяет включать как постоянный обогрев, так и на временной интервал 30 мин.
Контактная группа реле-таймера:
30 - входное напряжение; 87 - выходное напряжение; 15 - питание реле
... по этой схеме можно подключить и обогрев зеркал заднего вида...
Если это кого интересует давайте обсудим, или покритикуем или одобрим для использования... :D
:brainy ... или может... просто включить в прикуриватель? ... и запутаться в проводах? :D
Последний раз редактировалось Aprelsky 25 ноя 2011, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Aprelsky
Сообщение LARRY » 22 ноя 2011, 14:28
Поставил "БОШ ЭКО". Водительская 65. пассажирская 60 (а лучше бы 55). Влезли хорошо, не задевают. Водительская ложится на пассажирскую. И недорого - 170 р. штука. Работают хорошо. Понял, что и две по 60 было бы неплохо.
LARRY
Сообщение Aprelsky » 22 ноя 2011, 14:47
LARRY писал(а):Поставил "БОШ ЭКО". ...
... а подробнее... Щетки с обогревом? ... Чем лучше BURNER? ... есть возможность сравнить?
Aprelsky
Сообщение warchawa » 23 ноя 2011, 09:30
"Если это кого интересует давайте обсудим"
Схема №1 Очень быстро выйдет из строя кнопка "ВКЛ"
Схема №2 Оптимальная. Только контакты должны быть не 87-15, а 87-30. 15 вывод, это вход управления. и диод Д2 должен быть включен между 87-15, хотя в нашем случае он не нужен.
Схема №3 Зачем городить огород? достаточно еще раз нажать на кнопку, индикация же есть.
Последний раз редактировалось warchawa 23 ноя 2011, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
warchawa
Сообщение Aprelsky » 23 ноя 2011, 09:41
Подготовил еще одну схему подключения обогрева щёток или зеркал заднего вида, но видимо это никого не интересует ... так, что опубликовывать наверно не буду (зачем, если это никому ненужно! Что я ...стараюсь помочь...)...
В новой схеме работает все 2 режима, - временной и постоянный, но от одной кнопки... Описывать на словах, наверно нет резона... Если кого интересуют автоматические системы, постараюсь помочь...
Aprelsky
Сообщение warchawa » 23 ноя 2011, 09:47
Aprelsky писал(а):Подготовил еще одну схему подключения обогрева щёток или зеркал заднего вида, но видимо это никого не интересует ... так, что опубликовывать наверно не буду (зачем, если это никому ненужно! Что я ...стараюсь помочь...)...
Слушаем внимательно .
warchawa
Сообщение Aprelsky » 23 ноя 2011, 10:21
...пока в стадии разработки.. :D
Последний раз редактировалось Aprelsky 25 ноя 2011, 13:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Aprelsky
Сообщение мизгирь » 23 ноя 2011, 12:57
Aprelsky
Таймер работать не будет.
При нажатии кнопки 1, включится таймер, напряжение подастся на K2 и K1. K1 самоблокируется и будет постоянно подавать напряжение на обогреватель. Второй путь - реле K2 сработает быстрее отпускания кнопки 1 и снова будет подано питание на K1.
Может лучше поставить трёхпозиционный выключатель?
мизгирь
Сообщение x-book » 23 ноя 2011, 15:22
Хорс в топку!!!!!
x-book
Сообщение Aprelsky » 23 ноя 2011, 15:35
Всем спасибо! Спасибо, что заметили... Действительно это так, я согласен.... Схема будет дорабатываться .... если это, конечно кому-нибудь надо?..... :D
Я это заметил сразу, после размещения, и мне приятно, что все же читают тему... еще раз спасибо мизгирь у вас есть и предложение... :compliment и x-book - :clap Молодцы! :good
Aprelsky
Сообщение мизгирь » 24 ноя 2011, 12:34
Aprelsky
Я бы сделал на микроконтроллере.
Если будем дальше обсуждать, то лучше создать отдельную тему.
мизгирь
Сообщение warchawa » 25 ноя 2011, 12:50
мизгирь писал(а):Aprelsky
Наверно не стоит...смысла нет. Просто подключить к реле обогрева заднего стекла.
warchawa
Сообщение Aprelsky » 25 ноя 2011, 13:07
Я её создал, но было удалено модератором!
..Это единственная подходящая тема!
Aprelsky
Вернуться в Экстерьер
