Текущее время: 15 окт 2026, 09:42
Замена щеток стеклоочистителя
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Доктор АНТ » 22 дек 2010, 09:32
Евгений Ш писал(а):А вот тут с Вами можно и поспорить.
А давайте.
1. Подогрев отключаемый
2.
Евгений Ш писал(а):А вот в -20 и ниже не нужны мне щётки с подогревом.
Они вообще никакие не нужны. Когда - 20 снег не идёт и щётки не работают.
3. Речь шла о зиме в целом, а зимой с подогревом хоть щётки, хоть заднее стекло, хоть сидуха - по-любасу предпочтительнее, нежели без оного.
Доктор АНТ
Сообщение Amakudari » 22 дек 2010, 10:44
Посмотрим, пока погода со слабеньким морозом, но БОШ чистят великолепно! Производство Китай.
Amakudari
Сообщение Жывучий » 22 дек 2010, 10:46
первые 1-3 дня они все чистят великолепно...
Жывучий
Сообщение Amakudari » 22 дек 2010, 11:02
жЫвУчИй писал(а):первые 1-3 дня они все чистят великолепно...
а-а, ну тогда посмотрим, что дальше будет :)
Amakudari
Сообщение Лекс » 22 дек 2010, 17:46
Amakudari писал(а):Посмотрим, пока погода со слабеньким морозом, но БОШ чистят великолепно! Производство Китай.
Взял летом через Эксист бескаркасные Бош Аэротвин по 51см. Снячала очень нравились, потом неочень, а сейчас в мороз совсем задубели и гремят по стеклу, пока лобовуха не нагреется.
Взять бы что-либо из качественного силикона, чтобы мяаааконько работали... :?
Лекс
Сообщение дима » 22 дек 2010, 23:34
Лекс писал(а):Взять бы что-либо из качественного силикона
так а что мешеат купить ленту нужной длины(и мягкости) и поменять резинку в бескаркасных?
Сообщение vladimir1024 » 23 дек 2010, 10:42
дима писал(а): купить ленту нужной длины(и мягкости)
Не только нужной длины, но и формы, т.к. в бескаркасниках резинка "выходит" через продольную щель в пластине. Ширина этой щели и есть ориентир при подборе резинок. Лучше, конечно, вытащить старую резинку и использовать ее в качестве образца.
vladimir1024
Сообщение Лекс » 23 дек 2010, 20:24
Для этого надо весь авторынок на уши поставить?
Тем более я не знаю качественного поставщика данной ленты. Вы можете кого-либо поконкретнее порекомендовать, что-либо из проверенного Вами?
Спасибо.
Лекс
Сообщение дима » 24 дек 2010, 07:37
Лекс писал(а): что-либо из проверенного Вами?
уже рекомендовал :acute
дима писал(а): купить ленту нужной длины(и мягкости) и поменять резинку в бескаркасных?
и всё!
а ,ну или еще-купить новые щетки :lol: :wink:
как разбирать,можно посмотреть тут
viewtopic.php?f=17&t=520&start=1515
Сообщение chap651 » 27 дек 2010, 16:53
TO all
Хочу заказать в Экзисте, как здесь многие делали, оригинальные бескаркасные щетки BOSCH 53 см из Германии. Не подскажите номер этих щеток?
chap651
Сообщение Nick_2141 » 27 дек 2010, 17:01
chap651 писал(а):Не подскажите номер этих щеток?
Выкладывали номер: viewtopic.php?p=758152#p758152
3397118903 :?
Сообщение Жывучий » 27 дек 2010, 21:04
chap651 писал(а):оригинальные бескаркасные щетки BOSCH 53 см из Германии
тюююю.... если заказывать в Экзисте, то они будут не из Германии
в лучшем случае - Бельгия, в худшем - Китай
Жывучий
Сообщение chap651 » 28 дек 2010, 10:34
Хм... а мне кто-то тут написал, что в Экзисте могут специально для тебя из Бельгии привезти... Подозреваю, что лучше тогда вообще не заморачиваться и купить бескаркасники либо Бош либо Чемпион в обычным магазине
chap651
Сообщение YuriyVZ » 28 дек 2010, 10:38
Никак не могу снять щетки Чемпион, толи примерзли, толи совсем забыл как их снимать. И так и так их крутил, темно еще...
Менял их 3 года назад, только сейчас чистить плохо стали, купил такие же на 53 см.
YuriyVZ
Сообщение ЛоханкинЪ » 28 дек 2010, 10:47
YuriyVZ писал(а):толи совсем забыл как их снимать. И так и так их крутил,
Со стороны короткой части "крючка" поводка на пластмассовой вставке должна быть нажималка маленькая. Ее нажать, и тянуть вдоль поводка (от "крючка" к "корню"/капоту), чтобы пластмассовая вставка вышла из железного "крючка". Если вставка без защелки (это случается, хотя с Чемпионами - вряд ли), то просто тянуть в этом направлении со всей дури. Или рывками дергать. Этот метод частенько и с защелками прокатывает, если от души применять :)
ЛоханкинЪ
Вернуться в Экстерьер
