AndCV писал(а):модераторам просьба не удалять..
Удалять не буду, клеить буду.
Текущее время: 15 окт 2026, 20:08 Работа форсунок омывателя лобового стеклаМодераторы: Администраторы, Модераторы
я у себя тоже пытался снять (сколхозил себе новые), но не получилось.. может холодно и пластик не поддается.. ломать то не хотелось...
Меня они тоже утраивают. Очень даже гуд. Только обогрев бы на них приспособить.
Просто заливаю зимой нормальную незамерзайку, и без проблем!
Сколько не пробовал-не помогает. Те вещесва, которые отвечают за незамерзаемость испаряются в первую очередь и в форсунке замерзает то, то остается. Пакостно то, что частенько форсунки обмерзают поностью. На шестере лечил это установкой волговских форсунок с обогревом. Может и здесь поменяю.
Л-Д-В
Попадал на такое буквально пару раз, лечил добавлением концентрата омывайки (-80с, есть такой) в бачок. Обычная незамерзайка средненького качества обычно таких сюрпризов не преподносит. Только не надо пытаться разбавить эту якобы -30 или -35 незамерзайку водой - все уже разбавлено до нас и дальнейшее разбавление к добру не приводит. И еще: незамерзайка нужна в основном на слякоть, ниже 15гр обычно с дороги перестает лететь гадость и даже если и прихватит форсы при таком градусе, то это уже пофиг - не нужны они в это время
Хочу поднять опять темку. Вчера так и не смог снять эти форсунки
зачем снимаете? я поджал боковые усики пальцами (4 штуки) и снаружи капота другой рукой стал вытаскивать форсунку, та нога что отдельно выступает это фиксатор положения - его подгибать не надо... когда вытаскивал, все равно усики немного замялись... поставил самодельные распылительные... не очень хорошо уровень у одной был, все на крышу брызгало и омывайка быстро кончилась решил поставить снова родные пока, но с ними явно хуже смачивается стекло, под правой щеткой виден не промытый след думаю попробовать поставить от 10ки на решетку или может от шнивы поставить или разориться на промышленные аэрозольные.. или забить
ну как объяснить без фото
если смотреть из отсека двигателя на форуску, то она примерно так выглядит / \ O -- \ / так вот / \ и \ / и есть усики и их надо сжать чуть чуть у узких концов друг к другу... правда на морозе это будет сделать сложно - пластик дубеет. Ну можно просто дернуть снаружи, если менять надумали...
Ну спасибо!Объяснили уж как могли!
подскажите, пожалуйста, как понять, не работает форсунка (замерзла?) или моторчик в насосе омывателя?
в общем полный бачок незамерзайки, а ничего не работает
При выкл. двигателе ключ зажигания в первое положение и пр. рычаг на себя. Если слышен шум (справа), а жидкость не течёт, то замёрзли форсунки или шланги к ним. Если шума нет, то замерз бачёк или перегорел предохранитель или ...
Вы же в мегаполисе! Заезжайте на любую теплую подземную парковку на 2-3 часа, все оттает, тогда и будет видно что случилось.
Большое спасибо за советы. Послушала, моторчик вроде бы работает.
2-3-х часов к сожалению нет. А нельзя на мойке разморозить? Или того времени, что моется машина не достаточно?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
