Текущее время: 15 окт 2026, 08:35 Скрип резинового уплотнителя по бокам крышиМодераторы: Администраторы, Модераторы наклеенная прокладка скорее не избавляет полностью от скрипа, зато служит шумоизоляцией не дающей скрипу в салон проникать по рамке двери
Ага. Ежедневное ТО перед выездом - брызгать крышу силиконом и драить сапожной щеткой. Хватает ОЧЕНЬ ненадолго. Не много ли чести вшивой локализованной резинке?
Вы может не поняли, это не прокладка, а узкая полоска ( у меня 15 мм) по верху двери, в том месте где ворс трется об дверь. Она почти незаметна. Пробовал еще клеить тонкую пвх пленку из магазина для ремонта, под цвет кузова, тоже помогает. У меня на передних дверях узкий скотч, сзади пленка. Вообще ни намека на скрип на любых кочках...
именно в этом месте я и понял, ибо скрип только там - в верхней части двери. если чего либо туда наклеить, то жёлоб сомкнётся сильнее и эффект будет до момента натира на новом месте. но звук будет немного гаситься наклееной полоской, пусть и тонкой
Полгода, и 11 тысяч пробега по раздолбанным дорогам - НИКАКИХ натиров и скрипов. Не важно как это происходит - важен то результат
Кстати, с чего вы взяли, что желоб смыкается? он вовсе даже не смыкается при закрытии двери, на то он и желоб для слива воды, иначе вся вода сочилась бы в салон.
есть идея немного затупить острую (относительно) кромку той части резинового жёлоба где снаружи ворс, а внутренней кромкой и задевает. в выходные займусь -проверю
У меня тоже на кочках не скрип, а какие-то постукивания толи под пластмассовой панелью двери, толи в районе натяжителя ремня. Но не всегда как-то, но периодически. Удар по двери бывает помогает, бывает нет.... Пока лень разбирать...
вот результат борьбы со скрипом химией http://www.logan-club.ru/forum/download ... hp?id=1003
Все эти"штуки,были тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... highlight=
САШИК, да, спасибо. Действительно, я тоже думал на замок, но слава богу не серьезно. Втулки обмотаем....
С замками проблема давно решена и скрипа там не предвидится. ( между металлической осью и пластиковой втулкой я намотал пару - тройку слоёв тонкой ленты ФУМ, как никак фторопласт - не скрипит и крутится ) А скрип что обсуждался выше он иного плана - строго от резинового жёлоба вдоль крыши...
Действительно, давайте не будем в этой теме обсуждать всякие прочие сверчки и шумы.
Я создал тему, чтобы найти причины скрипа по периметру крышы (звук как от новенького кожаного портфеля), который возникает при езде по кочкам. Видимо, нужна довольно большая амплитуда колебаний машины. Все дружно назвали одну причину - резиновый уплотнитель/желоб по бокам крышы. Меня интересует - обивка салона (боковые накладки на стойки, например) точно скрипеть не могут?
У меня что-то справа спереди поскрипывает, тоже грешил на накладки стоек. Они снимаются довольно легко, снял, поездил без них. Так что попробуй.
