Текущее время: 20 окт 2026, 13:10
Начала цвести
Сообщение nodes » 09 янв 2006, 12:31
Помыл машину третьего дня. Обнаружил на мойке, при хорошем свете несколько таких http://forum.logan.ru/album/displayimag ... t=0&pos=27 вот штуковин, один в один. Вспомнил форум, фотку эту и собрался расстраиваться изо всех сил. Потом теранул пальцем, а это оказалась какая-то мастика, микроскопическая частица, а может и не мастика, фиг знает, но размалазась она смачно. Мойщик удалил их моментально. А на ржавчину действительно смахивает очень.
nodes
Сообщение vir-smu15 » 23 янв 2006, 09:43
Сегодня открыл багажник, давно не открывал, наверно зря, надо проветривать :twisted: :twisted: :twisted:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-196
vir-smu15
Сообщение Bstr » 23 янв 2006, 10:34
vir-smu15 писал(а):Сегодня открыл багажник, давно не открывал, наверно зря, надо проветривать :twisted: :twisted: :twisted:
Это что там рыжее, ржавчина??? Т.е. машина ржавеет по страшному, опять надо всё как на жигулях: антикор, антикор скрытых полостей... ???
И в чем тогда смысл Логана?
Bstr
Сообщение Михаил » 23 янв 2006, 11:12
Да уж это фото меня совсем огорчило!!! Неужели ржавчина??? Такого на новых машинах себе даже ВАЗ не позволяет! Да и чтобы получить такой эффект надо красить голое железо без всякой обработки! Я уже 3,5 месяца прождал и вдруг такое!!! Даже и незнаю что делать? Есть у кого еще такие проблемы?
Михаил
Сообщение санек » 23 янв 2006, 11:13
по более тёплой погоде меня очень удивило то, что в багажнике очень влажно - до конденсации на всех поверхностях. На фото видно иней, но при плюсе это всё вода. Похоже, надо антикорить багажник под обивкой, если такие бяки уже вылазят.
санек
Сообщение qwe » 23 янв 2006, 11:17
Не может такого быть, попробуйте стереть, наверное мастика выступила.
qwe
Сообщение vir-smu15 » 23 янв 2006, 11:51
Сходил потер. Все стерлось. Хрен его знает что это такое. Очень похоже на ржавчину, но может и антикор вылез. Изначально его там не было точно.
Что из под скола лезет ржа - уверен, тк откуда там взятся антикору, еще одно пятнышко нашел на нижней кромке крышки багажника, потер - под ним трешинка в краске.
А вот в багажнике в лакокрасочном покрытии повреждений нет. Не уверен теперь как потер, что это ржавчина. Да и вылезла эта коричневая дрянь по шву.
vir-smu15
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 янв 2006, 11:53
vir-smu15 писал(а):Сходил потер. Все стерлось. Хрен его знает что это такое. Очень похоже на ржавчину, но может и антикор вылез. Изначально его там не было точно.
Провокатор :wink:
Сообщение vir-smu15 » 23 янв 2006, 12:05
Человеку свойственно ошибаться :D , да и картинка уж очень правдоподобная, я ж не фотошопе ее сделал :D
vir-smu15
Сообщение Bstr » 23 янв 2006, 12:06
А что это может быть кроме ржавчины, естественно сотрётся. У меня на 21-й Волге после недели в влажном гараже весь хром зацветал (там все в сколах было), от каждого скола ржа на 5-10 мм. по поверхности (летом по грязи, зимой по инею, как на фото) расползалась. Стоило протереть тряпочкой - блестит всё как новое, ржи не видно, сколы такие маленькие, что с расстояния метр их тоже как бы и нет.
Судя по фото ржавеют торцы листа металла, Очень не верится что это антикор вылез, в мороз-то, если б это ещё при +40ºС было.
Bstr
Сообщение qwe » 23 янв 2006, 12:26
Не хром зацвёл, а материал который он закрывал начал ржаветь, тем более, что он весь в трещинах (у друга точно такое же было на 2107) в данном случае мы имеем дело со сталью покрытой грунтом, катафорезом и мастиками, краской (не по одному слою), так что не думаю, что это ржавчина.
qwe
Сообщение vir-smu15 » 23 янв 2006, 12:32
Говорю же: хрен его знает. Почему засомневался: там справа внизу на фото видно наибольший очаг этой дряни поддел ногтем очень напоминает замерзший антикор такой как мовиль. И еще под ковриком стоят резиновые заглушки овальные вокруг них такой же налет.
ИМХО сколов нет - не ржавеет
На пер двери и на крышке багажника есть сколы - есть ржавчина.
vir-smu15
Сообщение Bstr » 23 янв 2006, 13:39
qwe писал(а):... мы имеем дело со сталью покрытой грунтом, катафорезом и мастиками, краской (не по одному слою)
ОЧЕНЬ хотелось бы верить, что ВСЁ ЭТО там есть. Увидев фото, обалдел больше чем от поехавших крыш на Меганах и дверей на Фокусах.
vir-smu15 писал(а):ИМХО сколов нет - не ржавеет
Я бы поспорил. Достаточно не по правильной технологии обработать/покрасить, и через недостаточную защиту без каких-либо сколов до металла доберётся влага, кислород - получим продукт окисления (похоже на то что видим).
Нда уж... вот и думай теперь
Bstr
Сообщение Михаил » 23 янв 2006, 14:16
Посмотрели с другом в его семерке есть такие же траблы в багажнике, потерли, поскоблили и одназначно решили что это ржавчина!!! Но семерке то 5 лет! Вот уж точно слов нет! Если это точно ржавчина, то через 3 года не то что очередей не будет, будет тьма объявлений о продаже, и раззорившийся Автофрамос.
Михаил
Сообщение vir-smu15 » 23 янв 2006, 14:23
2Bstr, Михаил
Чего проще. Если я стер ржавчину, то она скоро должна проявится опять. Нужно просто немного подождать. Через скоко примерно? Я готов отснять и выложить это место. Наверно недели две? Для чистоты эксперимента еще раз протру начисто.
vir-smu15
Вернуться в Экстерьер
