Текущее время: 13 окт 2026, 19:04
Работа форсунок омывателя лобового стекла
форсунки омывателя
Сообщение Андрей * » 21 мар 2007, 22:20
тоже забились почти сразу обе, что только не делал не помогло, купил на сервесе по 160 рублей каждую, но водительская опять выделывается, видно надо было сначало выгнать всё из трубок, потом ставить, вообще друзья все пользуются исключительно дисцилированной водой и нет проблем
Андрей *
Re: форсунки омывателя
Сообщение Slava346 » 28 апр 2007, 23:19
Андрей * писал(а):тоже забились почти сразу обе, что только не делал не помогло, купил на сервесе по 160 рублей каждую, но водительская опять выделывается, видно надо было сначало выгнать всё из трубок, потом ставить, вообще друзья все пользуются исключительно дисцилированной водой и нет проблем
как снимается форсунка??????????????????
Slava346
Сообщение Путник » 29 апр 2007, 12:18
Slava346 писал(а):как снимается форсунка??????????????????
Под капотом от нее рывком отсоединяется трубка, далее путем нажатия на нее с низу с одновременным сжиманием удерживающих усиков вытаскиваем девайс из капота.
Путник
Сообщение Slava346 » 01 май 2007, 21:46
Путник писал(а):Под капотом от нее рывком отсоединяется трубка, далее путем нажатия на нее с низу с одновременным сжиманием удерживающих усиков вытаскиваем девайс из капота.
спасибо, чуть пол капота не разломал. Поставил какое то Г, вместо штатных, буду чистить штатные.
Slava346
Сообщение MLI » 25 ноя 2007, 23:14
Поделитесь, пожалуйста, как на ваших автомобилях работают форсунки омывателя лобового стекла. Я просто замучился регулировать их положение. Регулировки хватает наминут 30, потом жидкость или перестает лить на стекло вообще, или льет в небеса. В бачок заливаю незамерзайку, посторонних примесей не обнаружено. До Логана было несколько машин, но с этим всегда справлялся простой регулировкой с помощью иглы. Вот и думаю: либо только мне повезло с этим, либо эта неприятность имеется и на других машинах.
MLI
Сообщение Hansa » 25 ноя 2007, 23:21
Так же, форсунка после регулировки иглой меняет направление струи, более менее приемлемо в положении чуть ниже середины стекла.
Hansa
Сообщение htdthc » 25 ноя 2007, 23:47
MLI писал(а):Регулировки хватает наминут 30, потом жидкость или перестает лить на стекло вообще, или льет в небеса.
Если само собой перестает лить как положенно,то думаю форсунки неисправны. Я уже как год езжу но форсунки как лили так и льют и положение не меняют.Ещё вопрос а напор струи постоянный?
htdthc
Re: Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение Unree » 25 ноя 2007, 23:56
MLI писал(а):Поделитесь, пожалуйста, как на ваших автомобилях работают форсунки омывателя лобового стекла. Я просто замучился регулировать их положение. Регулировки хватает наминут 30, потом жидкость или перестает лить на стекло вообще, или льет в небеса. В бачок заливаю незамерзайку, посторонних примесей не обнаружено. До Логана было несколько машин, но с этим всегда справлялся простой регулировкой с помощью иглы. Вот и думаю: либо только мне повезло с этим, либо эта неприятность имеется и на других машинах.
Выставил один раз после заливки незамерзайки. Пока льёт нормально, не сбивается.
Может у тебя незамерзайка плохая: в форсунках намерзает?
Unree
Сообщение MLI » 26 ноя 2007, 22:20
htdthc писал(а):Ещё вопрос а напор струи постоянный?
Напор как напор, а форсунки льют куда им вздумается.
Unree писал(а):Может у тебя незамерзайка плохая: в форсунках намерзает?
Так если бы это было только зимой, а то летом такая же фигня. Видно такая ерунда только мне попалась. Значит надо менять форсунки на новые или аналогичные для других авто.
MLI
Сообщение Vadyan » 27 ноя 2007, 00:59
Что из этого раздувать проблему,возьмите и продуйте форсунки воздухом,предварительно сняв резиновые трубочки.Сначала со стороны подачи воды,потом со стороны шариков,потом в обратной последовательности.Зачем что-то менять!!!!
Vadyan
Сообщение Yava » 27 ноя 2007, 08:59
MLI писал(а):Видно такая ерунда только мне попалась.
1. сбиваются все четыре?
2. как быстро?
3. от чего? - от езды-тряски?
4. или просто на месте - брызгаешь и струя постепенно смещается?
если 1, то явный брак
если 4, то прямая дорога к дилеру - пусть по гарантии заменят :!:
если 3 (и по 2-ому пункту ответ - быстро), то тоже к дилеру - и с мастером по гарантии прокатиться...
Yava
Сообщение ShK » 27 ноя 2007, 11:39
MLI
Где-то встречал аналогичный случай. Оказался дефект форсунок при литье - тонкие перегородочки в каналах. Помогли сверла в диаметр отверстий форсунки. Удалось высверлить оставшиеся литники.
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2007, 20:41
MLI писал(а):Вот и думаю: либо только мне повезло с этим, либо эта неприятность имеется и на других машинах.
Как отрегулировал после покупки, так и не трогал. Немного направление струй
зависит от температуры и марки омывайки.
MLI писал(а):Значит надо менять форсунки на новые или аналогичные для других авто.
Не факт. Неплохо бы для начала работу насоса проверить
Сообщение MLI » 27 ноя 2007, 22:19
Vadyan писал(а):продуйте форсунки воздухом,предварительно сняв резиновые трубочки.Сначала со стороны подачи воды,потом со стороны шариков,потом в обратной последовательности.
Перед тем как обратиться в форум все так и сделал! Не помогло. Проблему не раздуваю (дело копеечное), просто хочу узнать это единичный случай или неприятная закономерность.
Yava писал(а):1. сбиваются все четыре?
2. как быстро?
1. Да.
2. Через 15-20 минут пользования в плохую погоду.
3. От непосредственного использования.
4. См. п.3
Последний раз редактировалось MLI 02 сен 2010, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
MLI
Сообщение Володька » 27 ноя 2007, 22:49
Мне кажется не в форсунках дело, а в бачок грязь каким то образом попала, и сопла форсунок забиваются постоянно. У меня такая же проблема была, когда я на даче поливочной воды в бачёк залил, правда не на логане. Продувка помогала на некоторое время, но пока бачёк не промыл, всё повторялось.
Володька
Вернуться в Экстерьер
