Текущее время: 18 окт 2026, 22:07
Поломка замка багажника-не открывается!
Сообщение Mak » 14 ноя 2007, 12:54
У меня ситуация обратная. Багажник не закрывается. Надо долго и упорно им хлопать, что бы можно было закрыть. Подскажите, свп, скобочка, которая прикреплена снизу, должна быть жестко закреплена или подпружинивать? У меня она болтается в своих пазах, думаю, это и есть причина. И есть ли мысли, что с этим делать. Или сразу на сервис?
Mak
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 ноя 2007, 13:00
Mak писал(а):... У меня она болтается в своих пазах, думаю, это и есть причина. И есть ли мысли, что с этим делать. Или сразу на сервис?
Это скобочка как раз и ходит туда-сюда, чтобы можно было багажник закрыть при неидеальной установке крышки.
Совет - проверьте, везде ли у вас уплотнитель багажника номрально сидит по периметру? По симптомам похоже, что он где-то отошел и закусывается при закрытии.
Сообщение ZMisha » 14 ноя 2007, 13:13
Mak писал(а):У меня ситуация обратная. Багажник не закрывается. Надо долго и упорно им хлопать, что бы можно было закрыть. ?
Во-во, то же самое. Причем началось это с наступлением холодов. Может просто совпало? Машине 3 месяца
ZMisha
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 ноя 2007, 13:15
И вы проверьте уплотнитель - может он примерз к крышке как-то, потом его подняло при открытии и теперь закусывает.
Все на проверку уплотнителя :!: :lol:
Сообщение ZMisha » 14 ноя 2007, 13:43
Еще наблюдение: когда замок в положении "открыто" (т.е. можно нажать на кнопку и открыть багажник рукой) приходиться часто хлопать, а когда замок в положении "закрыто" (т.е. октрыть багажник можно только кнопкой из салона или ключом) то такой проблемы нет. Видимо всё же не уплотнитель...
ZMisha
Сообщение Vadyan » 14 ноя 2007, 13:46
Если снять пластмассовую заглушку,то там вы увидете тягу,вот попробуйте её порегулировать 100% поможет.
Vadyan
Сообщение Путник » 14 ноя 2007, 14:40
Судя по всему проблема у крышек с замками новоно образца? С кнопкой?
Путник
Сообщение Vadyan » 14 ноя 2007, 14:46
У меня тоже с кнопкой,никаких проблем пока нет.Да там тяга просто не доходит до конца открытия при повороте ключом.Нужно чуть-чуть подвинуть тягу в сторону открытия,а получается,что она остаётся на грани.
Vadyan
Доктор, Вы - кудесник!
Сообщение Mak » 14 ноя 2007, 15:37
Зфгд_ШШ писал(а):Совет - проверьте, везде ли у вас уплотнитель багажника номрально сидит по периметру? По симптомам похоже, что он где-то отошел и закусывается при закрытии.
Проверила. точно, отошел. Вернула на штатное место. Спасибо огромное. А то я сегодня, такая красивая, вообще с открытым ехала, пока мне в пробке добрые люди не указали на этот существенный недостаток.
Mak
Сообщение igorff » 28 дек 2007, 10:57
У меня появилась проблема с открытием (закрытием) багажника ключем. Ключ просто не поворачивается в замке и все... только раза с 5-го свытаскиванием ключа получается открыть...
Может масла капнуть в замок?
igorff
Сообщение Евгений Ш » 28 дек 2007, 11:05
igorff писал(а):Может масла капнуть в замок?
Помогает. Но не надолго.
Сообщение Boing747 » 28 дек 2007, 11:09
WD-40 или смазки силиконовой...
Boing747
Сообщение igorff » 28 дек 2007, 11:17
Boing747 писал(а):WD-40 или смазки силиконовой...
попробую, спасибо.
igorff
Сообщение lingua-tech » 28 дек 2007, 11:18
В личину только силикон. В России иногда(?) бывают сильные морозы.
lingua-tech
Сообщение igorff » 14 янв 2008, 17:30
lingua-tech писал(а):В личину только силикон
Спасибо! попшикал и в личину и сам механизм. Теперь отлично открывает-закрывает!
[/quote]
igorff
Вернуться в Экстерьер
