Текущее время: 19 окт 2026, 00:18
Грязь на боковых стеклах
Сообщение Sergren » 09 янв 2007, 09:49
3dmax писал(а):или грязи у нас меньше
Грязи в Москве меньше, и убирают лучше, и влажность не такая высокая.
Сообщение l_andrey » 09 янв 2007, 10:05
Езжу по Москве каждый день. Если не брать в расчет пробки, в которых брызги больше летят со встречной полосы, то боковые стекла и зеркала загрязняются в основном при езде на высокой скорости.
Потоки грязной воды с лобового стекла тут вносят небольшой вклад (у меня дефлекторов нет). По распределению грязи видно, что она летит от колес.
Мне одной мойки зеркал хватает надолго, на пару дней даже в мерзкую погоду.
Пробовал протирать салфетками - не понравилось. Одни оставляли разводы (автомобильные). Потом купил хозяйственные для зеркал в доме - эти очищают хорошо и не оставляют разводов. Но больше понравилось горячей водичкой из бутылки. Крышку взял от Фейри - хорошо "писает" и закрывается.
l_andrey
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 янв 2007, 10:16
Пачкаются, но на мой взляд, в пределах нормы. Когда боковые надо протереть, на лобовом вне пределов ометаемой щетками поверности уже почти ничего не видно. А на боковину машины без содрогания смотреть нельзя :(
Сообщение 3dmax » 09 янв 2007, 12:36
Ну живу то я не совсем в Москве, а за МКАДом, как известно, жизнь заканчивается! :D Так что грязи у нас будь здоров, особенно после посыпания дорого солью с песком. Вот в Москве да, красотища, там жидкими реагентами поливают.
Сообщение tm » 09 янв 2007, 18:02
ездил по трассе, водительское стекло относительно чистое, зато пассажирское - всё брызгах от форсунки, надо будет поправить.
tm
Сообщение PAS » 09 янв 2007, 18:31
Та же беда :cry: На других машинах такогоне было
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение Ex-волгарь » 09 янв 2007, 20:02
Товарисчи, а может кто подскажет, где взять дефлекторы?
меня посещала мысль присобачить эти штукуёвины.... Хотя при этом правое зеркало вообще наполовину закрыто будет... но чё-то я их так и не нашёл для логана...
Логан вообще машинка оригнальная - для неё запчастей нет ни на рынке для иномарок (типа Маршал), так как "она ж нашего производства", ни на жигулёвских рынках, так как "она ж французская"....
Ex-волгарь
Сообщение FOX55 » 09 янв 2007, 21:46
Ex-волгарь писал(а):Товарисчи, а может кто подскажет, где взять дефлекторы?
Есть на Фучика. Стоят 750руб. Почитайте тему "Дефлекторы". Перекрывают правое зеркало немного. Только надо брать на которых написано, что сделаны в Италии, они тоньше родных и встают идеально.
FOX55
Сообщение FOX55 » 09 янв 2007, 21:49
Ездил в Белгород. По дороге была слякоть. Заколебался доливать омывайку. Боковые стекла забрызгивались, так, что ничего небыло видно в зеркала, хоть и стоят дефлекторы.
FOX55
Решил проблему с грязным боковым пассажирским стеклом!
Сообщение aLLogan » 21 апр 2007, 00:24
Решил в общем-то случайно: по совету форумчан приподнял правый дворник, чтобы избавиться от "сопливого треугольника" в центре лобового стекла.
Приподнять потребовалось примерно на 10см по внешней окружности.
И каков побочный эффект! правое пассажирское стекло в слякоть стало чистым!
Стал разбираться ПОЧЕМУ? Оказывается, в штатном положении правый дворник сдвигает грязь до горизонтали вниз. Потом грязь под действием набегающего воздуха сползает горизонтально вправо на пластиковую накладку, переползает через нее и затем разбрызгивается по всему правому боковому стеклу.
У меня теперь правый дворник приподнят на 10 см. В результате грязь на пластиковую накладку не попадает, а ползет вправо НАД ней прямиком в дождевой желоб и затем по желобу отводится над дверями назад.
Выходит ошибка конструкторов -- пластиковая накладка с тупым порожком, а надо было с направляющим желобком!
Фото вот: http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2432
aLLogan
Re: Решил проблему с грязным боковым пассажирским стеклом!
Сообщение Питерский Адмирал » 21 апр 2007, 01:57
aLLogan писал(а):Решил проблему с грязным боковым пассажирским стеклом!
Действенно, но некрасиво... ИМХО
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение Rookie » 23 апр 2007, 16:19
- Лёлик, это же не эстетично! - говорил известный персонаж из известнейшей кинокомедии.
- Зато дёшево, надежно и практично, - отвечал ему другой всенародно любимый персонаж из этой же комедии.
Это действенный метод борьбы с грязной струйкой. Просто тупо увеличивать размер щеток бесмысленно.
Другой метод - это переделка механизма , обсуждаемый в других топиках.
Переделывать я не хочу, поэтому сделал так же, как на фото.
В целом приподнятая щетка в глаза не бросается.
Rookie
Сообщение Wano » 23 апр 2007, 16:36
Интересная мысль! А ежели там этот желобок организовать?
Намедни ходил по трассе Е95 , туда и обратно в дождь. Боковые понятное дело. Заднее оказалось вообще сухим! Ни капли. Я такого прикола не наблюдал не разу.
Wano
Сообщение Ex-волгарь » 23 апр 2007, 21:24
сегодня долго обследовал этот треугольничек с желобком. Я не понимаю как по нему вода может забраться на корпус и далее разбрызгиваться на стекло. Мне кажется, после изменения угла наклона щетки немного изменилась аэродинамика и вследствие этого грязь стала меньше попадать на стекло. Это единственное возможное объяснение.
Ex-волгарь
Сообщение aura » 23 апр 2007, 22:33
подскажите ссылку, где описывается как приподнять правый дворник. заранее благодарен!
aura
Вернуться в Экстерьер
