Текущее время: 13 окт 2026, 13:53
Грязь просачивается !
Re: Грязь просачивается !
Сообщение давид » 19 мар 2007, 20:26
Ilko писал(а):Добрый день !
Являюсь счастливым обладателем Логана уже полгода, машиной доволен на все 100 % !
Сейчас пробег около 5 тыс; сразу же после покупки по советам Форума отрегулировал
датчик стоп-сигнала и приподнял педаль газа, проблем никаких !
Но в связи с затяжной осенью, и, соответственно, грязью на наших направлениях, называемыми дорогами,
стал замечать следующую вещь: на бампере появляются грязные потеки,
начинающиеся из щели между бампером и кузовом сверху. Т.е. грязь, разбрызгиваемая колесами,
просачивается в эту щель и стекает по бампреру. Не могу сказать, было ли такое раньше - может
просто не обращал внимание. Комплектация Привилеж, т.е. подкрылки вроде стоят, резина и диски штатной размерности.
Подскажите, это "родовая особенность" или что-то отвалилось или не прикручено ?
скажи пожалуйста для чего педаль газа приподнимать?
давид
Сообщение Банщик » 19 мар 2007, 20:39
давид писал(а):скажите пожалуйста для чего педаль газа приподнимать?
Для того чтоб авто приемистее стало(педаль не упирается в ковер) и просто для удобства ноги.
Банщик
Сообщение давид » 20 мар 2007, 10:57
спасибо вам
давид
Сообщение Самсонов Вадим » 04 авг 2007, 11:14
Пух писал(а):От грязи Вы может и избавились. А не боитесь, что перекрыв доступ воздуха, будет накапливаться влага(а она в любом случае будет-конденсат и т.д.) и в результате благоприятная среда для коррозии. Может быть я и не прав. Размышления вслух. Так часто бывает под намордниками, особенно, если были сколы ЛКП.
Подкрылок полностью проветривается спереди из-под бампера и по всей высоте дверного проема сзади. Некоторые его даже моют через этот проем изнутри. А я заделал только щели в самом подкрылке. Он у меня какой-то не цельнолитой, как на Жигулях был, к примеру, а показанный на фото изгиб сделан путем вырезания сегмента. В результате щель с мизинец - вот и грязь под фарами. А ветер в полости у меня гуляет не меньше Вашего.
Самсонов Вадим
Сообщение maslen » 04 авг 2007, 15:36
Я приподнимал педаль для безопастности, оч часто нажав педаль газа-отпускаешь она не возвращается -коврик недавал.
maslen
Сообщение боб » 30 дек 2007, 19:19
В начале прошедшего лета увидел растущую траву из щели между переднем крылом и дверью. Посветив в щель увидел там грунт и растущую на нём траву. Земли набилось с10 см в высоту. Поскольку ездил зимой то это песок с солью. Попадал туда из отверстия в локере.Отверстие заводское наверное для вентиляции. Сдругой стороны тоже самое правда без травы. Заглушил эти дырки теперь там чисто.
боб
Сообщение Ded54 » 31 дек 2007, 00:00
боб писал(а):В начале прошедшего лета увидел...
А как Вам это :wink:
Сообщение Sergmax » 01 янв 2008, 01:52
Машине год, эксплуатация в основном по грунтовым дорогам. Летом пыль столбом, весна и осень грязь местами колес нехватает.
Посмотрел в щель и некакой грязи там не увидел, ранее специально там ничего не мыл, может мой Логан какой-то особенный.
Заглянул под машину и заметил, что защита на глушителем вся замята, выпрямил легко руками т.к. аллюминий как я понял. Окраска днища в отличном состоянии, хотя бывало что сидел в калее на днище вытаскивали УАЗиком. Качество окраски очень порадовало.
На старом ВАЗ-21074 после года эксплуатации было много царапин покрывшихся коррозией, вынужден был зачищать ее и дополнительно обрабатывать кузов Тектилом
Sergmax
Сообщение боб » 01 янв 2008, 03:14
Моя машина куплена в июне 2006. Погрунтовкам почти не ходила. Отверстия в локерах небольшие помоему квадратные.Я их заглушил ввернув саморез с герметиком. кстати посмотрел на Фабии такие же дырки для чего непонятно. НЕзнаю может это только у меня но если бы не трава я бы не увидел. Смотреть надо открыв дверь очень тонким фонариком. Можно проверить палочкой илипроволкой.
боб
Сообщение Sergmax » 01 янв 2008, 03:21
Вот туда и смотрел, все чисто.
Sergmax
Сообщение боб » 01 янв 2008, 03:38
Не знаю трава выросла с пассажирской двери но и со стороны водителяземля была правда поменьше. Машине тогда было чуть меньше года и не помню что бы особо в грязь залезал. Это в этом году поползал по грязи а там чисто.
боб
Сообщение ANG_2 » 01 янв 2008, 18:40
[quote="давид"][quote="Ilko"]Добрый день !
скажи пожалуйста для чего педаль газа приподнимать?[/quote]
Чё пристали? Как сказал один из мадераторов "ГЛАВНОЕ ЦВЕТ" - B66 никакая грязь не испортит. С Новым годом!!! Логан The Best.
ANG_2
Сообщение боб » 01 янв 2008, 20:22
Грязь на передний бампер попадает у всех. Я заделал щель между крылом и бампером строительным герметиком из пистолета. Цена за тюбик и пистолет около 100 руб. Герметик бывает разного цвета.У меня цвет В66 а герметик был белый получилась белая полоска до решётки радиатора. Смотрится нормально и грязь не попадает.
боб
Грязь (подтеки) под фарами
Сообщение FreeZoID86 » 19 сен 2008, 18:21
Соственно, я такой темы не увидел, наверно все замечали, что во время и после дождя у машинки "текут грязнае слезы", так и хочется сказать "тушь течет" :). я нашел дырочку через которую проникает грязь, но не соображу чем заделать
FreeZoID86
Сообщение WWS75 » 19 сен 2008, 18:39
Была такая тема, но не помню здесь или на соседнем форуме.
WWS75
Вернуться в Экстерьер
