Текущее время: 17 окт 2026, 09:50
Что с ЛКП?
Сообщение Костя » 26 окт 2010, 13:16
А у меня такая фигня:
в местах сварки крыши и задних крыльев трескается краска (у заднего стекла).
Поехал к дилеру - сказали, что случай негарантийный, так как гарантия уже прошла (машине 2.5 года). Позвонил в Автофрамос. Там попросили получить от дилера официальное заключение. Завтра поеду показывать машинку. :shock:
Так что все посмотрите на эти места. :shock: Я теперь специально подхожу ко всем логанам и смотрю, есть ли у них трещинки или нет. На некоторых тоже есть. :!: :!: :!:
Костя
Сообщение vladimir1024 » 26 окт 2010, 13:29
Отслоение на фото очень похоже на действие смывки краски. Она на основе щавелевой кислоты, если я не ошибаюсь. И пятно как-то просматривается....
vladimir1024
Сообщение louis16 » 26 окт 2010, 14:27
И все-таки интересно, это что:
-нарушение технологии окраски на заводе или
- химическое воздействие автомоек?
Re: Что с ЛКП?
Сообщение Tutas » 29 мар 2011, 12:23
После мойки перед прохождением ТО1 знакомые обнаружили на своём годовалом Престиже сошедшую краску вдоль нижнего края крышки багажника. Краска отслаивается прямо над хромированной накладкой по всей длинне. Если подцепить аккуратно ноготочком, то отлетает кусками.
Предъявили дилеру, те сказали, что вероятно отслоение происходит из-за вибрации накладки при движении, в результате которой краска на стыке отбивается. По их словам, впервые увидели такое явление на Логане и теперь ждут наплыва владельцев Престижей 2010 года с подобной проблемой. Сделали снимки и отправили на завод - ждут ответа на этой неделе. Вероятнее всего гарантийный случай.
Tutas
Re: Что с ЛКП?
Сообщение avvin » 07 апр 2011, 15:23
у меня логан 2006г посмотрел, тоже нашел такой косяк у левой задней двери 3мм в диаметре((
avvin
Re: Что с ЛКП?
Сообщение starshina500 » 21 апр 2011, 22:49
вот и я обнаружил вздутие краски над хром полосой крышки багажника, обратился к дилеру, сфоткали , сказали ждите ответа на след. неделе. фото если получится выложу завтра, краска не отслаивается пока, но вздутие заметно.
starshina500
Re: Что с ЛКП?
Сообщение Tutas » 22 апр 2011, 19:19
Случай признан гарантийным и крышка багажника перекрашена дилером полностью. Отличий в цвете с остальным немного выцветшим кузовом практически незаметно. Хотя, если знать, что перекрашивали и приглядываться, то лёгкую разницу увидеть можно.
Tutas
Re: Что с ЛКП?
Сообщение starshina500 » 25 апр 2011, 19:13
starshina500
Re: Что с ЛКП?
Сообщение Guron41 » 25 май 2011, 11:30
У меня другая проблема на "ЧЕРНОМ МЕТАЛИКЕ" появились белые крапины по всему кузову,меленькие как бутто ктото спрыснул известью. Кто сталкивался с этим ? И что это за хрень?
Guron41
Re: Что с ЛКП?
Сообщение Serg_73 » 25 май 2011, 12:13
Guron41
Рядом с машиной, которая дорожную разметку рисует, не проезжали ? А то у меня было такое - именно мелкие белые крапины, правда локально на правом заднем крыле. Смываются, но тяжело...
Serg_73
Re: Что с ЛКП?
Сообщение Guron41 » 25 май 2011, 13:03
Заври гляну! Может и в самом деле дорожники,припоминаю пару раз мимо этих художников проезжал.Я ток на одну сторону внимание обратил.
Guron41
Re: Что с ЛКП?
Сообщение Guron41 » 25 май 2011, 13:08
Уменя до логана была 14я сереб. мет. там таже фигня была, я и подумал что это болезнь всех металликов :driver
Guron41
Re: Что с ЛКП?
Сообщение jim » 25 май 2011, 13:12
Да, было дело на старой машине, проехал где-то по свежей разметке. Отмывание было веселым занятием, хорошо, что бОльшая часть попала на порог и можно было тереть с остервенением, а вот на двери так сильно не потрешь, можно и краску стереть. Пользовался какой-то вонючей и едучей жидкостью для смывки старой краски, бензин, уайт-спирит, жидкость для битумных пятен результата не дали.
jim
Re: Что с ЛКП?
Сообщение Guron41 » 29 май 2011, 07:06
Serg_73 писал(а):Guron41
Да! Так и есть....крапины только с одной стороны ! Смывать еще не пробовал.Думаю использовать ДОКТОР ВАКС...сегодня испытаю! ( БОЙТЕСЬ ДАНАЙЦЕВ....разметку наносящих) :regulations
Guron41
Re: Что с ЛКП?
Сообщение *352* » 29 май 2011, 14:16
Я так понял у Вас престиж 2010 года? У меня один в один, такие же вздутия на крышке багажника.Только авто бежевого цвета.
И ещё на багажнике около десятка рыжих точек, лкп при этом целое. До дилера ещё не доехал. А Вы где перекрашивали, и сколько занимает по времени?
*352*
Вернуться в Экстерьер
