Текущее время: 16 июн 2024, 06:29 Не закрывается багажник в морозыМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Сегодня опять не закрылся...Стучать крышкой не стал,мороз поменьше сегодня,поэтому решил все же посмотреть.Внутри там что-то видимо густеет,а снаружи это устраняется одним нажатием пальца на крючок.Короче надо сфотографировать...
Небольшой совет. Если у Вас крышка багажника с черным пластмассовым язычком у замка снаружи, возьмитесь за язычок, подведите крышку на расстояние 10-20см к замку и попробуйте с легким усилием закрыть, нажимая на язычок. Должно помочь. Не надо пытаться сильно стучать крышкой, используя ее полный ход с верхнего, открытого положения.
Ага, вчера так и сделал. Крышка нормально закрылась. Правда я перед этим смазкой побрызгал механизм замка. Что подействовало теперь трудно сказать. ![]()
В моем случае не поможет...Замок застревает в открытом положении,а от стука он всего лишь возвращается в рабочее положение.Возможно и один раз хлопнуть придется,а возможно...Но искать надо,действительно,черный пластмассовый "язычок",но не снаружи...Вот фото на форуме нашел...Здесь этот язычок в нормальном положении,а когда багажник не закрывается,он выпирает внутрь багажника и ,чтобы багажник закрылся на этот язычок надо нажать... http://forum.logan.ru/album/displayimag ... m=45&pos=2 ![]() Странно - я ссылку на фото не давал,здесь вместо ссылки было фото,где стрелочкой показан был ''язычок"... какой придурок так редактирует чужие сообщения ? Последний раз редактировалось #Сергей# 07 мар 2010, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Тут суть в том, что от удара (от сотрясения) смещается эта система- тяга-кулиса-палец-пружина-что-там-ещё..... Можно хлопать, ожидая, что все эти сочленения прийдут в исходное положение, преодолевая сопротивление загустевшей смазки... А можно просто взяться за тягу в крышке багажника и сместить её вверх.
Для тех у кого нормально замок багажника не закрывается рекомедую кроме указанных выше проверок уплотнителя проверить также затяжку двух винтов которые хорошо видно на фотке постом выше. У себя имел такую проблему годом ранее - затяжка винтов ослабла и в результате раскололся корпус от замка (крышкой никогда не хлопаю
![]() А от замерзания отлично помогает аэрозольная литьевая смазка. Силикон ИМХО будет намного хуже чем литиевая смазка ИМХО. Один раз напшикал туда и забыл о такой проблеме вообще... Всё ИМХО
Прысните на это место на фото смазки. Он явно какой-то грязный, а пластик тоже задубелл.
Если хлопать крышкой, почти наверняка сломаете корпус замка. Конечно, если откровенно неисправен механизм замка (не встают на свое место тяги и т.д.) его надо или смазывать или ремонтировать (или менять). Я часто встречал случаи, когда проблема лечилась регулировкой ответной части на юбке багажника (2 винта). Делов на 2 минуты, дает хороший результат)) ![]()
Ну, мы ведь говорим о том, что закрываться багажник перестаёт именно в морозы.... Так что ответная часть не при чём. Более того, когда я ставил на багажник активатор, меня сразу смутила слабость возвратной пружины. Вот опасения и подтвердились.
Чтобы взяться за тягу надо открыть крышечку,поставить на место тягу,закрыть крышечку...А можно просто нажать на этот язычок(Вы когда этот язычок в открытом положении увидите,сразу поймете,что он для того и создан,чтобы на него нажимали ![]()
Это фото ни мое.
Сначала хотел разозлиться, потом взял себя в руки, пересмотрел фоту... Не понял, о каком язычке идёт речь... Пересмотрел ещё раз... Рассветёт - пойду смтреть на машине. Если это т о, о чем я подумал, то - да, "где былы мои глаза и глаза тех, кто это не увидел?". Но - не уверен. А крышечку я пока просто спрятал (не стал ставить на место)
Вы тягу вверх-вниз подергайте и увидите как движется этот язычок.
Та же история, в морозы бывает плохо закрывается багажник, язычок этот нашел сам, но есть еще один момент - у меня престиж, замок багажника подключен к ЦЗ, так вот бывает, что если вот так вот захлопнешь, а потом дистанционно закрываешь машину, то замок багажника не закрывается (кнопка не возвращается до конца) и соответсвенно багажник нужно руками закрывать ключом, тогда все ок. Пока это не заметил кажется даже оставлял вот машину с незапертым багажником, в общем советую обращать внимание.
Обратил внимание, что между уплотнителем и крышкой багажника около заднего стекла много наледей. Видимо таял снег и под крышку багажника. После того как все вычистил - багажник закрывается на ура.
