Текущее время: 16 окт 2026, 21:22
Защитное покрытие кузова. Тефлоны, полимеры и т.п.
Сообщение Снейк » 15 окт 2007, 02:29
Vadyan
Полируют руками или машинкой?
Снейк
Сообщение Vadyan » 15 окт 2007, 02:34
Только машинкой которая имеет регулировку оборотов.Если неправильно выбрать обороты,то можно подполить ЛКП.
Vadyan
Сообщение Снейк » 15 окт 2007, 02:37
Vadyan
Это сложно, сам лет 10 назад стер дрелью до грунта...
Снейк
Сообщение Vadyan » 15 окт 2007, 02:43
Дрель с насадкой и всякие дешёвые машинки,которые предлагают магазины это вообще не вариант для полировки.Кто этим живёт они знают как и в какой последовательности всё это происходит.Я если не ошибаюсь,то они делают по 5 подходов к авто.
Vadyan
Сообщение Снейк » 15 окт 2007, 02:50
Еще большой плюс - грязь меньше пристает и вода стекает.
Снейк
Сообщение -=klop19=- » 15 окт 2007, 09:49
А я с дури тополинные почки средством по удалению подобной хрени с усилием потёр... теперь в этих местал лак поцарапан. Ручная полировка не помогла в полной мере. Глубокие потёртости остались. пробовал затирку царапин от черепашки, но эффект до конца не достигнут.
Что посоветуете?
-=klop19=-
Сообщение БорисЛ2 » 13 янв 2008, 21:53
Посоветуйте, пожалуйста, как быть в следующей ситуации.
Несколько дней назад помыл машину на бесконтактной мойке (до этого давно не мыл) и мойщики обратили моё внимание (раньше сам ничего не замечал), что весь кузов посыпан какими-то мелкими крупинками. Скорее всего, был промышленный выброс какой-то дряни (дело происходит в Челябинске), которая осела на кузове.
Мойщики заметили это по скатыванию воды, и на ощупь чувствуются крупинки, да и на свету при внимательном осмотре крупинки видны.
Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой, в какого типа фирмы посоветуете обратиться, чтобы не нарваться на плохих спецов, которые возьмут деньги, а сделают хуже, чем было?
БорисЛ2
Сообщение Slava P. » 13 янв 2008, 22:42
БорисЛ2 писал(а):Несколько дней назад помыл машину на бесконтактной мойке (до этого давно не мыл) и мойщики обратили моё внимание (раньше сам ничего не замечал), что весь кузов посыпан какими-то мелкими крупинками. Скорее всего, был промышленный выброс какой-то дряни (дело происходит в Челябинске), которая осела на кузове.
Такая же фигня была осенью. Перепробовал разными средствами (уксус, уайтспирит,керосином,бензином,Doctor Wax,Hi-Gear BUG BUSTER) Ни чем не убиралось. :( Решился попробовать (сейчас посыпятся возгласы- НИЗЗЯ!) ацетоном под стеклоочистителями(там если что можно и кисточкой перекрасить)-растворились крупинки! Значит,хрень-синтетическая. Думаю к лету на полировку.
Slava P.
Сообщение Рыжий ЛО » 14 янв 2008, 17:50
Вечер добрый! На предыдущей машине пользовался двухкомпонентным полиролем DOCTOR WAX. Есть два вида этого средства: 1. Для новых лаковых покрытий; 2. Для старых лаковых покрытий. В первый входит: Автошампунь, размягчающий тонкий слой покрытия и подготавливающий кузов к обработке вторым компонентом, который и является консервирующим элементом и придающим блеск и защиту от грязи. Во второй вид входит: полироль и тефлоновый компонент. Пользовался первые два года после покраски автомобиля средством для новых покрытий, в последующие годы- для старых. Эффект от применения оставил самые положительные впечатления. Самое главное: не надо тереть как восковую полироль-намазал тонким слоем и через 10 минут протер тряпочкой. Все! Блестит как у кота зубы. При обработке комплектом для старых покрытий придеться немного потрудиться, т.е. потереть поверхность с первым компонентом. А после нанесения тефлона опять через 10минут только протереть тряпочкой. Губки для нанесения компонентов и тряпочки для растирки в комплекте. Рекомендуется обрабатывать весной и перед зимой. Особенно эффект заметен на покрытии металлик. Средства хватает минимум на два года. Платил 500р. и 530р. соответственно. Перед обработкой заезжал на мойку бесконтактную. Ну а потом: см. выше. Нравилось, что меньше грязь прилипает, а вода так почти вся скатывается.
Вопрос: пользовался ли кто-нибудь этим средством на LOGANе и разрешают ли производители такую защитную обработку во время гарантии? У меня пока после 1200 км пробега авто стоит в гараже. Не купил зимнюю резину. Финансы, понимаете ли, после покупки средства передвижения стесненные. Поэтому - помыл и поставил. А весной вопрос с уходом за ЛКП встанет в полный рост. Москва не самый чистый город! С уважением! Рыжий ЛО.
Рыжий ЛО
Сообщение Анат06 » 15 янв 2008, 08:41
Рыжий ЛО писал(а):Вечер добрый! На предыдущей машине пользовался двухкомпонентным полиролем DOCTOR WAX. Есть два вида этого средства: 1. Для новых лаковых покрытий; 2. Для старых лаковых покрытий. .....
Обрабатывал ВАЗ-2106 средством для старых покрытий. Нравилось. Логан новый (1 год, 13000 км), а средства для новых покрытий пока не нашел, если найду обязательно обработаю.
Анат06.
Анат06
Сообщение sg_50 » 15 янв 2008, 09:50
Например вот это в КЭМР
http://www.kemp103.ru/ru/14/id/10118/card/39866013
sg_50
Сообщение spb-mya » 11 фев 2008, 10:27
Добрый день, уважаемые! Прочитал всю ветку и не смог найти ответа на простой вопрос. Новая машина, полировать вроде до полугода не рекомендуют, так что же лучше сделать чтобы хоть как-то облегчить воздействие на кузов той соленой дряни которой посыпают в Питере дороги. Был перед техосмотром на мойке Union, там сразу начали по "ушам проезжать" вам полироль нужна, говорю машине десять дней какая полироль?
Тогда вам консервант тефлоновый нужен!
Сколько времени будете наносить?
Часа 4 и стоить тысящи три, хватит на полгода!
Сейчас времени нет, но подумаю!
Вот и очень бы хотелось получить ответ, стоит ли наносить такой консервант или последствия могут быть не самые лучшие?
spb-mya
Сообщение ManJak » 11 фев 2008, 12:06
spb-mya писал(а):Тогда вам консервант тефлоновый нужен!
Месяца на 3 - не больше.
spb-mya писал(а):Часа 4 и стоить тысящи три
По ценам не скажу, а по времени так и есть.
spb-mya писал(а):Вот и очень бы хотелось получить ответ, стоит ли наносить такой консервант или последствия могут быть не самые лучшие?
Я нанес, вреда не вижу, но и пользы большой - тоже.
Первое время грязь отваливалась, а через недельку - пофигу, все по старому. Но, надеюсь, что под коростой грязи эта фигня все-таки защищает =). Т.к. сейчас мыть можно и каждый день.
Сообщение ShK » 11 фев 2008, 12:23
А я переодически на мойке обрабатываю воском. Стоит услуга 100 руб. По времени - лишние несколько минут.
Сообщение Евгений Ш » 11 фев 2008, 15:29
ShK писал(а):А я переодически на мойке обрабатываю воском.
Я тоже. Только не зимой, потому как мойка бесконтактная зимой моет плохо.
Вернуться в Экстерьер
