Текущее время: 23 окт 2026, 05:47
Поломка замка багажника-не открывается!
Re: Срочно пока не залез!!!
Сообщение *352* » 17 мар 2011, 09:22
Spaun_2003 писал(а): нажал на кнопку багажника - она утопилась во внутрь а обратно не выходит, хорошо еще что багажник открылся! Я открыл пластмассовую заглушку (очень изумился креплению тяги - на "соплях") и нажал на замок пальцем чтоб он вышел, затем проделал это пару раз - чтоб разработать, т.к. подумал что смазка загустела может!
В вашем случае ничего не надо разбирать. При запавшей кнопке, поднимаете крышку в верхнее положение, и заливаете кнопку "размораживателем замков". Понадобится не более минуты и она сама отойдет в исходное положение. Этой зимой проделывал не раз, после мойки или оттепели замки имеют свойство замерзать.
*352*
Re: Поломка замка багажника-не открывается!
Сообщение Dima+ » 10 май 2011, 10:07
Похожая проблема. С зимы стал плохо открываться багажник, открывается с n-го раза, машинке 3 года.
Ключ поворачивается нормально в обе стороны, замок не проворачивается, т.е. с тягой все в порядке, закрывается всегда нормально, но при открытии после поворота ключа, кнопка не нажимается, нажимается только после нескольких попыток поворота ключа туда-сюда.
Посмотрел, что пластиковая втулка которая поворачивается при повороте ключа вместе с секретным механизмом при открытии обратно до конца не возвращается и таким образом блокирует нажатие кнопки, если ее рукой докрутить то кнопка естественно нажимается.
Это тоже проблема этой пластиковой втулки или что-то другое?
Как снять этот замок с багажника? Вижу там как понимаю поворотное пластиковое кольцо, но как его повернуть не придумал, руками никак...
Dima+
Сообщение blakfox » 24 авг 2011, 06:18
народ, ни кто не пробывал заменить личинку замка багажника от какой нибудь русской машины? жаба душит платить 3600 рублей.
blakfox
Сообщение Евгений Ш » 24 авг 2011, 08:22
blakfox писал(а):и кто не пробывал заменить личинку замка багажника от какой нибудь русской машины?
ИМХО, никто. Если жаба очень зеленая - ставьте активатор на багажник. Дёшево и удобно.
Сообщение McMurphy » 18 сен 2011, 17:54
Всем привет!
Никто не раскопал, от ВАЗа можно поставить личинку в замок багажника?
На форумах читал, на Хендай Галопер постаивли личнку от ВАЗ 2110 в замок задней двери, может и на Логан что-нибудть подходит...
Это наверное дешевле будет чем электропривод тянуть?
McMurphy
Сообщение Andrei_V » 29 дек 2011, 20:40
Dima+ писал(а):Посмотрел, что пластиковая втулка которая поворачивается при повороте ключа вместе с секретным механизмом при открытии обратно до конца не возвращается и таким образом блокирует нажатие кнопки, если ее рукой докрутить то кнопка естественно нажимается.
Никто не поборол эту напасть?
Andrei_V
Сообщение Andrei_V » 03 янв 2012, 20:04
Dima+ писал(а):Похожая проблема. С зимы стал плохо открываться багажник, открывается с n-го раза, машинке 3 года.
После ремонта пластиковой втулки с помощью детальки, выточенной собственноручно из рубля (ссылка на тему была на предыдущей странице) та же беда - "пластиковая втулка которая поворачивается при повороте ключа вместе с секретным механизмом при открытии обратно до конца не возвращается и таким образом блокирует нажатие кнопки".
Неправильно собрал замок после ремонта? Или где-то еще накосячил?
Andrei_V
Сообщение Andrei_V » 05 янв 2012, 15:29
Коллеги по несчастью с замком багажника!
Не пойму - что сделал не так? Выточил детальку из рублевой монетки как и указано выше, собрал замок:
В таком положении он открыт, кнопка нажимается.
Теперь вставляю в него ключ, поворачиваю на 45 градусов против часовой стрелки и затем возвращаю ключ в прежнюю "вертикальную" позицию - замок закрыт, кнопка не нажимается, замок выглядит так
Теперь поворачиваю ключ по часовой стрелке и затем возвращаю его в прежнее "вертикальное" положение - никакие втулки при этом не двигаются и замок остается закрытым.
Если вручную (т.е. без ключа!!!) вернуть втулку в положение, указанное на 1м фото, то замок опять открывается.
Не так собрал замок? В чем причина?
По возможности прошу ответить оперативно - машина стоит на улице без замка :(
Заранее благодарен за советы.
PS. А еще после сборки замка на столе осталась вот такая пружинка (хотя вроде перед разборкой убирал все лишнее, чтобы не мешалось и не путалось).
Диаметр кольца пружинки около 10 мм. Не из замка вроде? Или оттуда и потому и не работает замок? Вроде по опубликованному в 1м посте этой ветки фото такой пружинки там нет.
Пружинка, которая подпружинивает штангу, к которой крепится тяга, на месте - так что это не она.
Последний раз редактировалось Andrei_V 06 янв 2012, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Andrei_V
Сообщение дима » 05 янв 2012, 22:10
chevalry писал(а):Кстати, мне кажется, нет упоминания про еще одну детальку. В замке есть одна большая пружина, а в самой личинке я обнаружил еще и маленькую, с двумя усиками слева-справа. Долго ломал голову, зачем она. Потом понял - ни за чем. Просто, чтобы удобно было сцеплять личинку с металлической и пластмассовой втулками, когда поверх ставится тонкая шайбочка. Когда я подготовил монетку и попытался собрать замок, то выяснилось, что тонкая шайбочка не ставится. Тогда я эту маленькую пружинку выкинул, подровнял еще монетку и пластмассовую втулку, и шайбочка встала как надо.
Сообщение Andrei_V » 06 янв 2012, 12:20
Тема: Поломка замка багажника-не открывается!
Автор: дима
Сообщение:
эта пружинка с личики замка(возвращает ее в исходное состояние,после
поворота ключа)
Т.е. совет
неверный? пружинка нужна и без нее замок не работает? тогда куда ее ставить?
Andrei_V
Сообщение дима » 06 янв 2012, 16:40
на первой фазе-для возврата личинки, на второй не знаю...
Сообщение Andrei_V » 06 янв 2012, 17:11
По поводу пружинки, которая вроде как необязательна. Пробовал и с ней и без нее - результат одинаков.
Как ее поставить никто мне так и не подсказал.
Продолжение с картинками тут http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 01#p520401
Andrei_V
Сообщение Andrei_V » 06 янв 2012, 17:12
У меня логан 2007 года выпуска. Наверное фаза 1?
Продолжение с картинками тут - http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 01#p520401
Andrei_V
Сообщение дима » 06 янв 2012, 17:21
Andrei_V
имелось ввиду,наличие возможности открытия замка :arrow: кнопкой на крышке багажника,у меня машина 2006 г.в. багажник открывается -только ключом,кнопки нет...у вас на фото пружинка установлена -НЕПРАВИЛЬНО,чтобы она работала-пружинку надо "взвести" один усик,в один выступ,второй в другой(если мне не изменяет память)
Последний раз редактировалось дима 06 янв 2012, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2012, 17:27
Не далее, как пару часов тому перекинул вставку замка багажника на клиентской машине. В том форуме вы жалуетесь, что вам пластина мешает замок открыть. Так вот при снятом замке она вам и будет мешать ;) А когда на нее подцепите тягу замка, все будет ОК. А почему при повороте ключа запорная пластмассина не возвращается и замок не открывает - так это обычно на ней язычок пластиковый и ломается, за который личинка и цепляется. Хорошо бы посмотреть на вашу пластмассину, которая на шток сажается поверх железки. С той стороны, что фигурный "молоточек" расположен
Вернуться в Экстерьер
