Текущее время: 17 окт 2026, 12:14
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение delosamara » 16 мар 2007, 13:21
Щетки - это расходник. Проверено.
Докупал одну родную в сервисе - дорого.
Ставил резинки - гнило.
Завтра еду в METRO куплю на распродаже Champion winter (250р. за пару), по первому снегу куплю на распродаже летние. Так и живем. Всех денег не съэкономить :? .
delosamara
Сообщение Новенький » 16 мар 2007, 22:08
delosamara писал(а):Щетки - это расходник. Проверено.
Купил резинки с графитом Triro США
левую щетку сделал 55см,правую51см.Результат:
вверху уголка почти не осталось,проехал всю осень и зиму
чистят идеально
Цена вопроса 120 рублей :P
Новенький
Сообщение les in trance » 20 мар 2007, 11:43
щетки это расходник согласен, и если правилно все делать можно крепко сэкономить например я зимой в москве 1,5 тыка на салоновской незамерзайке проездил не разбавляя, учитывая то что нормальная незамерзайка по цене не сильно дешевле щеток , то бывает целесообразней поменять щеточку или резинку нежели покупать лишние 2-3 пятилитровки. Я подсмотрел у сотрудника как он на шевинивке чистил стекла: вместо того чтоб вылить на стекло полбачка и его размазать он включал щетки и брызгал на стекло "плевками" черз 3-4 секунды гдето 3-4 плевка если щетки хорошие, то сткло кристальное, я на таврии умудрялся на 8-ми литрах незамерзайки всю зиму отъездить правда там всего две струи.
les in trance
Сообщение DыМ » 02 апр 2007, 12:11
заменил водительскую щётку на 55см (пассажирская родная 51см чистит нормально). треугольник вверху стекла - остался... разницы никакой... результатом не доволен!.... просто чистит чище чем было (т.к. щётка- новая)...
сделал для себя вывод - надо гнуть или (резать+варивать) рычаг трапеции.... и использовать 53+53см...
DыМ
Сообщение F@n@t » 02 апр 2007, 12:15
я поставил типа зимнее что ль которые без коркасные 53 сантиметра обе теперь меняю резинки и все чистит хорошо но один минус на скорости чутка остается брака работы с низу т.к. ветром не прижемает ! НО в целом все гуд и вид машины значительно улучшился с сними !
F@n@t
Сообщение fed » 02 апр 2007, 12:20
Dым писал(а):заменил водительскую щётку на 55см (пассажирская родная 51см чистит нормально). треугольник вверху стекла - остался... разницы никакой... результатом не доволен!.... просто чистит чище чем было (т.к. щётка- новая)...
53+53 хорошо чистят. Снизу чистит все, сверху правда треугольник остается - надо подбирать другую конструкцию самих поводков.
fed
Сообщение @ndrey » 02 апр 2007, 13:25
В выходные удалось мне найти сварщика, который любезно согласился наложить один шов. Сделал все, как описано тут, только отрезал 6 мм. Металл очень мягкий, думаю, что загнуть не составило бы труда, но так как сварщик был найден, решил сделать все красиво. По окончании сварки шов зачистил на наждаке и всю тягу смазал графитовой смазкой, чтобы не ржавела. Собрал.
Результат - все, как доктор прописал. Проехал по сырой трассе 400 км. Брызнул омывайки, щетки сделали два взмаха и перед глазами чистое стекло. Тащусь :)
@ndrey
Сообщение Soso » 20 апр 2007, 12:16
Т.к. штатные щетки стали грести весьма неважно, то решил заменить их, а заодно и попробовать поэкспериментировать с длиной щеток, чтобы увеличить сектора очистки стекла.
Для эксперимента купил две щетки Хорс (каркасные, силикон): на водительскую сторону 61 см, на пассажирскую 53 см. Чтобы щетки не соприкасались при работе, немного приподнял поводок водительской щетки по сравнению с первоначальным положением, заодно решилась проблема очистки стекла у левой стойки-щетка при взмахе стала заходить значительно дальше, почти до левого края стекла. Проблема всем известной струйки, конечно, в данном случае не решена, но такой задачи и не стояло. Зато заметно увеличился сектор очистки! :)
Судя по результатам, на водительскую сторону можно поставить щетку ~65 см, а на пассажирскую ~55 см.
Фото расположения щеток на стекле:
Soso
Сообщение Sub4ek » 20 апр 2007, 14:13
Soso писал(а): Чтобы щетки не соприкасались при работе, немного приподнял поводок водительской щетки по сравнению с первоначальным положением
Как сделать "приподнял поводок..."?
Sub4ek
Сообщение Soso » 20 апр 2007, 14:50
Ну в принципе как обычно: снимаете пластмассовую заглушку в основании поводка дворника, под ней гайка (вроде на 13). Откручиваете гайку и снимаете поводок с конусного основания, на котором он и сидит. Далее выбираете новое положение поводка и насаживаете его обратно в новом положении на конус. Прикручиваете гайку, ставите на место заглушку. :)
Soso
Сообщение sgt.Pepper » 20 апр 2007, 14:55
Soso писал(а):Судя по результатам, на водительскую сторону можно поставить щетку ~65 см, а на пассажирскую ~55 см.
вот на вашей фотке между пластиковым уголком и пассажирской щеткой есть еще место, из чего вы заключили, что можно и 55.
А вот у меня "Чемпион" (размера 53) на пассажирской стороне стучит по уголку. Стало быть... или см. у разных производителей щеток разные или поводки у разных Логанов ;-)
sgt.Pepper
Сообщение Soso » 20 апр 2007, 15:04
Опа! Интересное наблюдение! :shock: Пассажирский поводок у меня стоит нетронутым, как машина с завода и была. Может оси, на которые защелка пристегивается, на разных дворниках по разному размещены, то есть не обязательно в центре? :?
Ну или действительно, разные поводки бывают...
Последний раз редактировалось Soso 20 апр 2007, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Soso
Сообщение Ex-волгарь » 20 апр 2007, 15:14
Опа! Интересное наблюдение! :shock: Пассажирский поводок у меня стоит нетронутым, как машина с завода и была. Может оси, на которые защелка пристегивается, на разных дворниках по разному размещена, то есть не обязательно в центре? :?
я это наблюдение сделал ещё много времени назад.
крепеления некоторых щёток сделано не по центру. так что если вы перевернёте свои 53 - будет вам щастье.
Ex-волгарь
Сообщение DыМ » 20 апр 2007, 15:39
Soso писал(а):Фото расположения щеток на стекле...
а можно попросить фото на котором видна зона очитки? (другими словами - на грязной машине :-))
DыМ
Сообщение sgt.Pepper » 20 апр 2007, 15:52
Ex-волгарь писал(а):я это наблюдение сделал ещё много времени назад. крепеления некоторых щёток сделано не по центру. так что если вы перевернёте свои 53 - будет вам щастье.
шетки надевал по инстукции, ориентируясь на стрелку-маркер. Возможно разницы нет, но для чего-то производитель указывает направление...
sgt.Pepper
Вернуться в Экстерьер
