Текущее время: 15 окт 2026, 16:16
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение sedoy » 05 апр 2010, 10:43
Евгений Ш писал(а):Что такое "конфигуратор"
у многих производителей на сайтах есть оные - с рекомедованными длинами.
Пытаюсь сейчас найти подходящий.
BOSCH, вообще, выдаёт две по 50? :shock:
Хотя у меня стоят BOSCH - 60+53 - и всё ОК.
Сопля конечно есть, но не напрягает.
Хочу попробовать - 60+47,5.
sedoy
Сообщение Евгений Ш » 05 апр 2010, 11:04
sedoy писал(а):с рекомедованными длинами.
Понятно.
sedoy писал(а):Хотя у меня стоят BOSCH - 60+53 - и всё ОК.
На последнем моём фото видно, что если правый дворник ставить длиннее, то треугольник и сопля будут увеличиваться. Выход в измении привода правого рычага, а мне страшно :oops: туда соваться. Вот и хочу попробовать щётку покороче, чтобы в конце хода целиком попадала на область, ометаемую левым.
Сообщение Cage_777 » 05 апр 2010, 14:39
Евгений Ш писал(а):Вот и хочу попробовать щётку покороче, чтобы в конце хода целиком попадала на область, ометаемую левым.
Если опасаетесь переделывать трапецию, то как вариант попробуйте немного приподнять пассажирскую щетку...
P.S. Только не сильно поднимайте, иначе может получиться как здесь: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=520&postdays=0&postorder=asc&start=1095
Cage_777
Сообщение Евгений Ш » 05 апр 2010, 15:05
Cage_777 писал(а):попробуйте немного приподнять пассажирскую щетку...
Не хочу. Немного не хватит, а много страшновато выглядит. Вот если не понравится эксперимент с 41 щёткой, тогда буду дальше думать. :D
Сообщение hvg » 05 апр 2010, 15:09
Только что закончил переделку трапеции, доволен блин. Укоротил рычаг примерно на 4,5 мм можно было еще 1мм, но в итоге результат все равно виден. Чуток пришлось правый дворник приподнять но не критично. Рычаг резал затем варил. После сварки обработал на наждаке и покрасил серебрянкой из балончика. Будем юзать. :D
hvg
Сообщение Cage_777 » 05 апр 2010, 15:25
Евгений Ш писал(а):Не хочу. Немного не хватит, а много страшновато выглядит. Вот если не понравится эксперимент с 41 щёткой, тогда буду дальше думать. Very Happy
Думаю мудрить не стоит, просто переделайте трапецию... Я это сделал в Логан-Гараже, собирался сам, но приехав туда на встречу с соклубниками, поддался общему настроению и доверил это дело местным мастерам.....
Кстати вот Вам живой пример в лице hvg, он как видите все сделал своими руками... :wink:
Cage_777
Сообщение Cage_777 » 05 апр 2010, 15:27
А щетку все равно приподнять придется :)
Cage_777
Сообщение hvg » 05 апр 2010, 15:48
Cage_777 писал(а):вот Вам живой пример в лице hvg, он как видите все сделал своими руками...
Ну не совсем все. Варить я не умею, а в остальном все своими руками.
hvg
Сообщение Ded54 » 05 апр 2010, 19:19
Евгений Ш писал(а):... Выход в измении привода правого рычага, а мне страшно :oops: туда соваться...
...буду дальше думать...
А чего тут думать то -> подъёзжай... :wink:
hvg писал(а):...доволен блин. Укоротил рычаг примерно на 4,5 мм можно было еще 1мм...
В Ынструкции же напИсано - укорачивать надо на 6 мм... :roll:
Сообщение hvg » 08 апр 2010, 12:26
Ded54 писал(а):В Ынструкции же напИсано - укорачивать надо на 6 мм...
Каюсь, может пропустил что. Почему то у меня отложилась цифра 5мм. Да и перестараться боялся. В итоге пока как и говорил немного приподнял пасажирский дворник. Потом планируую поставить более длинную водительскую щетку.
hvg
Сообщение MNV » 11 апр 2010, 13:28
Рекомендую щетки Champion 50 см, поставил - гораздо лучше чем штатные
MNV
Сообщение мизгирь » 12 апр 2010, 13:56
Странное явление наблюдаю: щётки вроде поизносились за зиму, и левая стала чистить вообще никак, а правая - почти идеально. Поменял местами, правая чистит почти идеально, а левая плоховато (хотя и не так как другая перед этим).
мизгирь
Сообщение hvg » 12 апр 2010, 16:08
MNV
Это понятно что чемпион лучше чем штатные. А вот на счет размера, смело можете и больше ставить. 2х53 легко встают и гораздо лучше чем 50. Многие даже водительскую еще больше ставят например 60+53см.
hvg
Сообщение hvg » 12 апр 2010, 16:10
мизгирь
может стекло с левой стороны чем изгажено??? и дело тогда не в щетках?
hvg
Сообщение мизгирь » 13 апр 2010, 13:46
hvg
И сам так думал, но уж больно граница чёткая, да и не заметно, чтобы что-то было - когда протираю отдельной щёткой, то разницы нет.
Такое впечатление, что из-за профиля стекла меняется прижим в отдельных точках.
мизгирь
Вернуться в Экстерьер
