perch писал(а):Не забудте фотки скинуть, так ещё никто не клеил...
ОК! при первой возможности сразу скину.
Текущее время: 13 окт 2026, 11:58 Дополнительный уплотнитель на двериМодераторы: Администраторы, Модераторы
Отверстие получается чуть выше уплотнителя. В крайнем случае можно сделать разрыв для выхода воды.ИМХО
перечитал тему ещу раз, тут клеили или 10 мм и 12 и собирались даже 15, дак какой же все таки брать?
Хотел сначала на двери, пока за дело не взялся - выяснилось, что фактически на переднюю дверь можно клеить только вверху в районе крыши и стойки передней, т. к. если клеить на дверь снизу, то уплотнитель не достает до порога из за спецефической формы данного сопряжения - попробуйте - поймете, а по вертикальным сторонам в большинстве мест зазоры между кузовом и кромкой двери слишком велики, поэтому данный уплотнитель не подходит нам в этом случае. Задние двери аналогично, за исключением кромки в районе арки колеса и задней стойки - там можно вроде приклеить на дверь, но я проклеил единым непрерывным уплотнителем весь порог и заднюю дверь до крыши, так мне показалось более эстетично
Во, точно, смотрел сегодня...
Сколько не спрашивал, никто из продающих о 12мм не слышал. Только 10 мм, который выпускается только в черном исполнении.
Ну так берите хоть такой, по идее должно хватить. Или лучше купите для начала полметра-метр на пробу, чтоб не жалко, порежьте по 5-10 см и попробуйте приклеить во все нужные места - вот и увидите - подойдет или нет...
Клеил вертикально на задние двери, там где они с передними "встречаются" Все путем. а понизу я чего-то не подумал сделать так
Но мне казалось, что маловат. Попробуем. как раз чуток остался.
Здравствуйте Уважаемые.
А не будет ли вода с лобового стекла от работы дворников, попадать при движении, на боковое водительское стекло? У меня так на ТАЗе было. Там зазора между стойкой и дверью не было. Из-за уплотнителя.
Сейчас как раз дожди идут постоянно у нас - никаких изменений по поводу боковых стекол - что с уплотнителем, что без него. Дело в том что желоб водосточный все равно остается как и был.
Из минусов только как я уже говорил чуть более тугой закрытие задних дверей, от которого можно избавиться если клеить уплотнитель не выше арки заднего колеса. Доволен как слон. Откроешь дверь - приятно посмотреть. Работает ли верхний уплотнитель в качестве защиты от падения снега на сидения выяснить пока не удалось. Снег растаял и не думает появляться вновь...
