Текущее время: 19 окт 2026, 16:24
Перекосило нечто декоративное под ручником :( (есть фото)
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 09 янв 2009, 00:53
во-первых, всех с наступившими! :)
теперь по делу... сегодня под поднятым стоп-краном обнаружил нечто неправильно торчащее, перекошено на бок... на ощупь просто пустотелая пластиковая штука, закрывающая болты и гайки, но всё равно как-то стрёмно... разбирать не пытался...
фотка раз, фотка два
подскажите что с этим делать, а также буду благодарен, если сфотографируете как должно быть на самом деле (подозреваю, что просто вправо эту штуку наклонить надо)
upd сообщили, что это есть лягушка поднятия ручника... хотя контролька на панели работает корректно
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Slava P. » 09 янв 2009, 09:58
Divisi0n_by_zer0 писал(а):подскажите что с этим делать,
Вытащить эту заглушку и на место поставить. Я, думаю, эти фото помогут.
Slava P.
Сообщение Идальго » 09 янв 2009, 10:07
Slava P. писал(а):Вытащить эту заглушку
и выкинуть её на фиг. У меня её вообще не было и ничего... :lol:
Идальго
Сообщение piragoff » 09 янв 2009, 13:03
У меня она вообще перевернулась и провалилась, теперь гайка торчит да и сам этот колпачёк не так просто достать. Думаю пасатижами его выдрать и выкинуть, всё никак руки не дойдут.
piragoff
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 09 янв 2009, 13:12
т.е. эта пластмассина треугольный конусообразный колпачок? тогда наверно надо тоже её вытащить и закинуть в коробку к остальным штатным ненужностям (пепельнице, решёткам динамиков, игрушечной машинке и т.д. ))
Divisi0n_by_zer0
Сообщение piragoff » 09 янв 2009, 14:03
Я так понял что да, это колпачок который гайку регулировочную закрывает.
piragoff
Сообщение Логанолюбитель » 12 янв 2009, 23:29
Абсолютно верно, это-декоративная заглушка, закрывающая регулировочную гайку ручника. Не очень удачная конструкция, с непривыку надо помучиться, чтобы вставить ее на место. На скорость абсолютно не влияет, только с эстетической, так скать, точки зрения..
Если ее перекосило, есть только один путь, чтобы поправить: полностью вытащить и вставить на место, иначе, как правило, редко получается. Удачи! 8)
Логанолюбитель
Вернуться в Интерьер
