Текущее время: 07 июн 2024, 20:23
Dmitry04 » 27 мар 2008, 13:34
При открытии-закрытии водительской двери раздается хруст,... не скрип, а именно хруст...к дилеру?
Dmitry04
Сообщения: 205Зарегистрирован: 29 июн 2007, 12:53Откуда: Vyatka
Nick_2141 » 27 мар 2008, 13:40
Dmitry04 писал(а): не скрип, а именно хруст...
Ключик на 10.
Подтянуть ограничитель двери.
Удачи!
Сообщения: 38231Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
PROspero » 27 мар 2008, 13:41
е-мое у меня та же история с правой задней... кто-нибудь знает как лечится??
PROspero
Сообщения: 284Зарегистрирован: 06 июл 2007, 14:17Откуда: Екатеринбург
Mavrik » 27 мар 2008, 13:46
Послушайте откуда хруст (от петли, ограничителя, замка?).
Сообщения: 13248Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:55Откуда: Санкт-Петербург
Крутящий момент » 27 мар 2008, 13:51
у меня такое было! Поехал к дилеру, смазали подтянули, всё ОК!
Крутящий момент
Сообщения: 181Зарегистрирован: 11 май 2007, 23:45Откуда: САРАТОВ
helgu » 12 окт 2009, 10:09
При открывании задней двери появился резкий щелчок. Звук «исходит» из района верхней петли, как только начинаешь открывать дверь… Подскажите, кто знает, что может быть причиной
helgu
Сообщения: 43Зарегистрирован: 20 сен 2007, 05:43Откуда: Уфа
ToporQ » 12 окт 2009, 11:25
helgu писал(а): Подскажите, кто знает, что может быть причиной
Всё тоже самое
ToporQ
Сообщения: 304Зарегистрирован: 22 сен 2008, 13:54Откуда: Ульяновск
Зфгд_ШШ » 12 окт 2009, 11:37
ToporQ писал(а): helgu писал(а): Подскажите, кто знает, что может быть причиной
Всё тоже самое
Совсем необязательно. Я этот бряк в передней пассажисрской при открытии так и не нашел.
Сообщения: 39051Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:24Откуда: Питерские мы
DIMA65 » 12 окт 2009, 17:20
Спасибо форуму. Вылечил хруст подтянув торкс на передней двери в месте крепления ограничителя к кузову. До того как прочитал все пытался смазывать!
DIMA65
Сообщения: 162Зарегистрирован: 08 окт 2007, 10:10
Эльз » 12 окт 2009, 18:03
такая же беда на передней водительской, попробую исправить следуя вашим советам, спасибо
Эльз
Сообщения: 148Зарегистрирован: 08 окт 2009, 14:44Откуда: Москва СЗАО
Эльз » 22 окт 2009, 17:14
Nick_2141 писал(а): Ключик на 10. Подтянуть ограничитель двери. Удачи! Wink
от ситуации зависит, у меня тоже самое, ездил к знакомому, он в сервисе реношном работает- только замена
Эльз
Илюха » 22 окт 2009, 17:55
Эльз писал(а): он в сервисе реношном работает- только замена
Кто бы сомневался,что он другое посоветует... Им все бы только менять, вообще работать и думать не хотят! Проще заменить, чем с проблемой разбираться.
Илюха
Сообщения: 2950Зарегистрирован: 26 янв 2008, 11:36Откуда: Ярославль, ЗАТО Озерный(Тверская),д. Лоходомово(Костромская)
Эльз » 22 окт 2009, 18:06
Илюха писал(а): Кто бы сомневался,что он другое посоветует... Им все бы только менять, вообще работать и думать не хотят! Проще заменить, чем с проблемой разбираться.
да нееее, ты чего, он же товарищ мой)) он не будет мне врать, они посмотрели покрутили, ничего не вышло
Эльз
Илюха » 22 окт 2009, 18:24
Эльз писал(а): ты чего, он же товарищ мой))
Один мой хороший знакомый тоже работает у дилера(правда не Реношного). Так он сам говорит, что как профессионал деградирует. Вообще думать не приходится, чуть что сразу замена. С диагностами тоже проблема, ищут неисправность методом научного тыка(тобиш меняют все пока не наткнутся (заменят) неисправный узел). И ладно если по гарантии(хотя тоже ничего хорошего, что там их ручонки лазят), а если за счет владельца???
Илюха
Gerhard » 31 окт 2009, 22:46
Помогло! Избавил от поездки к диллеру.
Gerhard
Сообщения: 8Зарегистрирован: 31 окт 2009, 16:33
Вернуться в Интерьер
