Текущее время: 15 окт 2026, 00:52
Задняя полка.
Задняя полка.
Сообщение 777Max777 » 12 мар 2008, 15:03
Здравствуйте дорогие коллеги, подскажите как снимается задняя полка, которая закрывает стоп-сигнал, приклеенный к заднему стеклу, может у кого был такой опыт? Или может у кого нибудь есть фото?
777Max777
Сообщение vvs » 12 мар 2008, 15:10
777Max777 писал(а):Здравствуйте дорогие коллеги, подскажите как снимается задняя полка,
А для чего это Вам, может, её снимать совсем и не обязательно :roll: ?
vvs
Сообщение 777Max777 » 12 мар 2008, 15:17
Снять нужно обязательно, потому что в ней живёт сверчёк, который разрушает мою нервную систему :D :D :D Хочу что нибудь подложить, типа паролонна :!: :idea:
777Max777
Сообщение mixxxxail » 12 мар 2008, 15:26
777Max777 писал(а):Снять нужно обязательно, потому что в ней живёт сверчёк, который разрушает мою нервную систему Хочу что нибудь подложить, типа паролонна
Вней ничего нет,она сама полу гупчатая,может доп стопарь закреплен както не так...Там несколько пистонов ,каторые очень хреново вытаскиваються.
mixxxxail
Сообщение vvs » 12 мар 2008, 15:47
Спросите у ребят в музыкальной ветке, они же там акустику "пристраивают", может, компетентно кто ответит 8) ?
vvs
Сообщение ZNZ » 12 мар 2008, 16:28
777Max777 писал(а): потому что в ней живёт сверчёк, который разрушает мою нервную систему Хочу что нибудь подложить, типа паролонна
Со стороны багажника, если посмотреть на место где находится полка, то увидите там отверстия. Вот через них и попробуйте проложить паролон.
ZNZ
Сообщение vvs » 12 мар 2008, 16:54
ZNZ писал(а):Со стороны багажника, если посмотреть на место где находится полка, то увидите там отверстия. Вот через них и попробуйте проложить паролон.
Со стороны багажника только три отверстия, позволяющих это сделать: два под акустику и одно в нишу повторителя "стопа". ИМХО - это ничего не даст (особенно, если динамики уже стоят) 8) .
vvs
Re: Задняя полка.
Сообщение u313 » 12 мар 2008, 17:01
777Max777 писал(а):Здравствуйте дорогие коллеги, подскажите как снимается задняя полка, которая закрывает стоп-сигнал, приклеенный к заднему стеклу, может у кого был такой опыт? Или может у кого нибудь есть фото?
Четыре пистона: два у стекла, два за спинкой сидения. Пистоны длинные и надо их чем-то поддевать и вытягивать, типа тонкогубцев или пинцета. Но перед этим надо открутить два болта крепления спинки сидения и приподняв снять ее.
Сообщение DыМ » 12 мар 2008, 17:04
u313 писал(а):Пистоны длинные и надо их чем-то поддевать и вытягивать, типа тонкогубцев или пинцета. Но перед этим надо открутить два болта крепления спинки сидения и приподняв снять его.
а чтоб установить (закрепить в полке) задние динамики это тоже надо всё проделывать?
(зы. ушёл читать автозвук... )
DыМ
Сообщение ZNZ » 12 мар 2008, 17:20
vvs писал(а):Со стороны багажника только три отверстия, позволяющих это сделать: два под акустику и одно в нишу повторителя "стопа". ИМХО - это ничего не даст (особенно, если динамики уже стоят) 8) .
Эксперементально тем летом проложил куски поролона через данное отверстие, но не помогло, вытащил обратно. Динамики снимать было лень, да и причина была в боковых пластиковых панелях (слева и справа), которые закрывают соединение обогрева заднего стекла.
ZNZ
Re: Задняя полка.
Сообщение ShK » 12 мар 2008, 17:24
u313 писал(а): Четыре пистона: два у стекла, два за спинкой сидения. Пистоны длинные и надо их чем-то поддевать и вытягивать, типа тонкогубцев или пинцета. Но перед этим надо открутить два болта крепления спинки сидения и приподняв снять ее.
У пистонов на ножке имеются выступы, которые держат пистон в отверстии, и которые надо сжать прежде чем его вытаскивать. Если найдете трубочку, которую можно одеть на ножку пистона так, что выступы ужмутся, проблем с извлечением не будет.
Сообщение Boing747 » 12 мар 2008, 17:30
777Max777 писал(а):которая закрывает стоп-сигнал, приклеенный к заднему стеклу,
дык стоп - сигнал вроде не приклеенный, :!: там щель с сантиметр...
Boing747
Re: Задняя полка.
Сообщение u313 » 12 мар 2008, 17:31
Так выходят, лучше на машине после поездки с прогретым салоном. Я снимал эту полку на рабочем Логане, когда скручивал с него задние ремни. Снял полку за три минуты, из них две - на откручивание спинки.
Сообщение deniska_86RUS » 12 мар 2008, 20:41
да тоже подскриповает
deniska_86RUS
Сообщение 777Max777 » 12 мар 2008, 21:43
Коллеги спасибо, завтра буду пробовать, а стоп-сигнал действительно не приклеен, пардон ))
777Max777
Вернуться в Интерьер
