Подскажите - есть ли у Логанов вывод тепла к задним пассажирам? И в какой комплектации? А то читал что-то про "пластмассовый короб между сиденьями начиная со второй комплектации", но так и не понял - оно это или нет?
ZDE писал(а):Подскажите - есть ли у Логанов вывод тепла к задним пассажирам? И в какой комплектации? А то читал что-то про "пластмассовый короб между сиденьями начиная со второй комплектации", но так и не понял - оно это или нет?
Вот и я тоже авторитетно заявляю, что у меня 2-я комплектация, и я тоже теперь ломаю голову, где же та самая подача воздуха к ногам задних пассажиров?!
Подсказываю: воздуховоды к задним пассажирам есть во всех комплектациях без исключения и находятся под передними сидениями, частично прикрыты напольным покрытием.
Круто! Если они еще и начинаются прям от печки - то жену я практически уговорил!
ZDE писал(а): воздуховоды к задним пассажирам есть во всех комплектациях без исключения и находятся под передними сидениями, частично прикрыты напольным покрытием. : Круто! Если они еще и начинаются прям от печки - то жену я практически уговорил!
Так и есть, поскольку из них идет достаточно горячий воздух.
Другое непонятно - зачем они наполовину прикрыты напольным покрытием? Чтоб уменьшить поток воздуха задним пассажирам или чтоб мусор туда не попадал? Надо ли напольное покрытие вырезать точно по размеру воздуховодов?
Так и есть, поскольку из них идет достаточно горячий воздух. Другое непонятно - зачем они наполовину прикрыты напольным покрытием? Чтоб уменьшить поток воздуха задним пассажирам или чтоб мусор туда не попадал? Надо ли напольное покрытие вырезать точно по размеру воздуховодов?
Я вам больше скажу - это напольное покрытие и формирует собой воздуховод. Если под покрытием нет шумотеплоизоляции, то воздух дополнительно подогревается трубой глушителя или греет улицу, если там теплоизоляция резонатора (по схеме так получается)снаружи...
санек писал(а):Я вам больше скажу - это напольное покрытие и формирует собой воздуховод. Если под покрытием нет шумотеплоизоляции, то воздух дополнительно подогревается трубой глушителя или греет улицу, если там теплоизоляция резонатора (по схеме так получается)снаружи...
То есть Вы хотите сказать, что всетаки разумнее будет вырезать отверстие под размер воздуховода? Я визуально его вообще не видел, а только в темноте-на ощупь. Мне так показалось, что это просто напольное покрытие не ровно лежит и следовательно немного прикрывает сопла воздуховодов, или я не прав?
санек писал(а):Я вам больше скажу - это напольное покрытие и формирует собой воздуховод..
IMHO, напольное покрытие, как и многое в Логане, многофункционально - оно и покрытие, оно же и жалкое подобие шумотеплоизоляции, оно же и туннели для проводки и воздуховоды, а в месте выхода воздуха в покрытие вставлена решетка дефлектора. резать что-либо не рекомендую
Все там под сидением нормально и отверстия обдува не перекрыты, хотя они и маленькие, но реально работают, в отличие от девятки, там воздуховоды могут с завода быть несостыкованы.
А кому нибудь приходило в голову отсечь задний воздуховод(ну заслоночку,управляемую,естессно).Нет пассажиров-все тепло себе,любимому.По конструкции коробов,думаю не сложно.Опять же меньше оборотов вентилятора.Зима,6 утра,ненавижу зимнюю обувь.
