Текущее время: 13 окт 2026, 14:57
кожух рычага КПП
кожух рычага КПП
Сообщение Urgat » 23 дек 2006, 19:05
только после того как забрал машинку из солоно обратил внимание что он недошит около ручки :((( вопрос чем его можно склеить??? или там зашивать надо???
Urgat
Re: кожух рычага КПП
Сообщение 3dmax » 23 дек 2006, 19:08
Urgat писал(а):только после того как забрал машинку из солоно обратил внимание что он недошит около ручки :((( вопрос чем его можно склеить??? или там зашивать надо???
Возле клёпки всегда оставляют небольшой участок, который не сшит. Делается это для того, что бы в случае снятия тоннеля КПП через это отверстие пролез набалдажник ручки коробки. Зачем же Вы его сшить хотите вместе?
Сообщение Urgat » 24 дек 2006, 11:48
просто я не знал что ето такая фича а не косяк :)))
Urgat
Сообщение Eovein2 » 14 дек 2008, 17:10
А у меня этот самый чехол ручки кпп порвался :( за месяц эксплуатации (1000км). кто что скажет ?
Eovein2
Сообщение 3dmax » 14 дек 2008, 17:11
Eovein2 писал(а):А у меня этот самый чехол ручки кпп порвался за месяц эксплуатации (1000км). кто что скажет ?
Порвался или порвали? В первое верится слабо, но если всё же порвался, то езжайте к дилеру и требуйте замены.
Сообщение Лекс » 14 дек 2008, 17:42
3dmax писал(а):Порвался или порвали?
Здравствуйте,
наш логан не дорогой но надежный. Не поверю, что кожух мог порваться. Я две зимы отъездил ежеденевно, даже в -36 - no problem!
Вот у сотрудника на форе данный кожух весь растрескался и облупился через 3 месяца(при положительной температуре) - вывод: французы так не экономят как китайцы!
Всем удачи!
Лекс
Сообщение Eovein2 » 14 дек 2008, 18:39
Лекс
Объясняю. Реально порвался, но не в клочья, а в местах изгибов , появились рваные трещины, где то даже сквозные. Видимо активного переключения передач, дермантин не выдержал. Дальше еще хуже будет.
Думаешь дилер заменит?
Eovein2
Сообщение sinenko » 14 дек 2008, 21:02
Самое обидное,что этот клок дермантина и кусок пластмассы стоит 1400 р. У меня на пластмассе сломался зацеп хотел поменять но когда узнал цену жаба задушила,застегнул чехол ниже штатного места под выемкой набалдашника и всё встало на свои места, даже и не заметно.
sinenko
Сообщение 3dmax » 14 дек 2008, 21:09
Eovein2 писал(а):Думаешь дилер заменит?
Если это будет похоже на естественный износ ( то есть брак, так как естественный износ за пару месяцев не проявляется ) , то должен заменить.
А если конечно будет видно, что вырван кусок с мясом, то никакой замены.
Лекс писал(а): Не поверю, что кожух мог порваться.
Поверьте, может. Качество дерматина от партии к партии может сильно отличаться. На одном Логане кожух 10 лет прослужит, а на другом через месяц потрескается.
Сообщение valera » 17 янв 2009, 00:41
можно просто переделать, типа такого:
valera
Сообщение vmi » 17 янв 2009, 21:04
Мне знакомый пошил кожух из кожи. (Подскажите пожалуйста, как вставить фотоснимок??!) По мне, так и смотрится нормально и удобно.
vmi
Сообщение Идальго » 17 янв 2009, 21:10
vmi писал(а):как вставить фотоснимок
Жмите СЮДА и читайте, читайте, читайте...
Идальго
Сообщение vmi » 21 янв 2009, 17:32
vmi писал(а):Мне знакомый пошил кожух из кожи. (Подскажите пожалуйста, как вставить фотоснимок??!) По мне, так и смотрится нормально и удобно.
После чтения вставляю фотографии:
vmi
Сообщение Light_Elf » 08 фев 2009, 18:56
sinenko писал(а):Самое обидное,что этот клок дермантина и кусок пластмассы стоит 1400 р. У меня на пластмассе сломался зацеп хотел поменять но когда узнал цену жаба задушила,застегнул чехол ниже штатного места под выемкой набалдашника и всё встало на свои места, даже и не заметно.
Та же байда - в сильный мороз дермантин стал как деревянный и пластмассовый зацеп снизу отломился - теперь при 2-й и 4-й передаче кожух внизу отходит назад и видно щель между кожухом и "тоннелем" КПП.
Можешь поместить фото или написать поподробней как решил проблему?
"застегнул чехол ниже штатного места под выемкой набалдашника.." - или я не догоняю или проблемы у нас были разные.
Light_Elf
Сообщение valera » 08 фев 2009, 20:09
траблы у вас одинаковые, а именно ломаются защелки тут:
Но..однако мы имеем разные рукояти кпп, а соответственно их чехлы. В том сообщении, разговор идет о старом набалдашнике рукояти кпп, с соответствующим чехлом, который имел заклепку для снятия-постановки чехла. На новых чехлах-этого нет-там просто стяжкой затягивают на ручке кпп чехол. Соответственно, чтоб снять-поставить чехол-нужна новая стяжка.
valera
Вернуться в Интерьер
