Текущее время: 17 июн 2024, 21:23 Как закрепить ковролин у заднего порога?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Как закрепить ковролин у заднего порога?У меня вываливается из под резинки, которая прикрывает его. К ковролину пристегнут степлером пластмассовый профиль. Нашел только бороздки в резинке, которые, по идее, и должны этот профилек держать. Но как я его под эту резинку не засовывал (по аналогии с противоположной стороны), все равно выскакивает. Может, он там как-то защелкивается или еще чем-то крепится?
А Вы не ошиблись, по моему ковролин степлером к профильку крепится, а сверху резинка. Это Вам утановщики сигнализации или магнитолы забыли прикрепить ковролин к профилю после протяжки проводов. Теперь придется сделать это самому.
Я так и написал. Ковролин прикреплен степлером к профилю. Сверху накрываем все это резинкой с бороздками и ... все это благополучно вываливается в салон при малейшем прикосновении (а уж ногами-то, сами понимаете
Так значит они Вам сам профиль оторвали. Значит его надо каким то образом крепить к кузову. Попробуйте приклеить, если другого крепления не предусмотрено. Я честно не знаю как профиль крепится к кузову. Я когда провода протягивал отрывал в двух местах только ковролин, профиль вобще не трогал. Потом тем же макаром крепил назад.
Именно так. Ковролин крепится к профилю железными скобами. У меня ставили сигналку в салоне, все провода под ковролином, обратно прикрепили всё на совесть.
Там не надо клеить - если только не сломали сам этот профиль. Он П-образной частью одевается на сварной шов порога, и сверху фиксируется резинкой-уплотнителем.
Попробуйте снять уплотнитель (резинка снимается с небольшим усилием, ставится обратно так же, потом можно "подравнять" просто постучав по ней кулаком) и проверить - попал ли паз профиля на шов. Если нет - просто вставьте его туда.
Я сделал. Только с одной поправкой. Профиль (пластмассовый) имеет углубление, в которое вставляется резинка-уплотнитель (она его и держит), но он не одевается на сварной шов (там его нет). Но все равно, отдельное спасибо.
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
