Текущее время: 19 окт 2026, 06:46
Вода в дверях
Вода в дверях
Сообщение Kerosin » 28 май 2006, 21:33
В выходные съездил за город, по дождю, в том числе несколько км по весьма неровной грунтовке. Подвеска вела себя молодцом, но сделал не очень приятные открытия:
1. Моторный отсек забрызган грязью доверху. В жигулях такого не было, по какой бы грязи ни ездил.
2. В передних дверях полно воды - протекает через уплотнения стекол. В задних - не знаю, наверное, то же самое. Обнаружил случайно: снял решетку динамика (радио пока нет) и сунул руку в дырку из любопытства. Кто знает - так и должно быть, или ехать жаловаться в сервис?
Kerosin
Сообщение Albor » 28 май 2006, 21:36
Вода попадает в любые двери - она не может туда не попасть! Уплотнители на стеклах есть, но они не герметичные - это не прокладка на водопроводном кране. Поэтому вода в дверях будет всегда в дождь, и она должна сливаться через сливные отверстия внизу двери.
Albor
Сообщение Kerosin » 28 май 2006, 21:51
Albor писал(а):Вода попадает в любые двери - она не может туда не попасть! Уплотнители на стеклах есть, но они не герметичные - это не прокладка на водопроводном кране. Поэтому вода в дверях будет всегда в дождь, и она должна сливаться через сливные отверстия внизу двери.
Да не очень-то сливается. Остается слой примерно 1 мм. Видимо, сливное отверстие находится не в самой нижней точке.
Kerosin
Сообщение Albor » 28 май 2006, 22:00
Отверстий там 2 или 3 (два точно есть). Так что должна сливаться. Может они забиты чем-нибудь?
По моему 1мм - это мизер, который не достоин внимания.
Albor
Сообщение Kerosin » 28 май 2006, 22:10
Albor писал(а): По моему 1мм - это мизер, который не достоин внимания.
Этого мизера может быть достаточно, чтобы дверь через некоторое время проржаввела. Антикора внутри дверей я не обнаружил.
Kerosin
Сообщение Albor » 28 май 2006, 22:12
А вот это плохо - антикор должен быть, без него - беда
Albor
Сообщение Voice » 28 май 2006, 23:29
по поводу антикора - обнаружил тоненькую полоску шириной в 1 см тянущуюся по нижнему шву двери. Наверное куплю мовили и залью всю нижнюю площадь.
Voice
Сообщение Andyk » 29 май 2006, 16:01
Если нет антикора в дверях, надо писать в рено или на фрамос, ругаться. Это полная ж...
Andyk
Сообщение macho » 29 май 2006, 16:07
Срочно вынимаем резиновые заглушки внизу дверей, в них очень маленькое отверстие, может забиться грязью.
macho
Сообщение vik-kv » 30 май 2006, 08:08
macho писал(а):Срочно вынимаем резиновые заглушки внизу дверей, в них очень маленькое отверстие, может забиться грязью.
Какие такие заглушки ? У меня внизу дверей конкретные такие 2 дырки из которых все время ченить льется :) На порогах потеки постоянно.
vik-kv
Сообщение macho » 30 май 2006, 09:15
Значит Вам их просто не поставили назад, когда делали антикор.
Или миритесь с грязью на порогах, или с водой в дверях.
macho
Сообщение vik-kv » 30 май 2006, 10:33
macho писал(а):Значит Вам их просто не поставили назад, когда делали антикор.
:shock: Даже и не знаю, радоваться или грустить. Народ , а у кого как - заглушки или без заглушек ?
vik-kv
Сообщение AlbeC » 30 май 2006, 10:59
Заглушек нет, два отверстия в дверях снизу. Мастика недели 2 вытекала сейчас прекратилось. Но думаю изнутри двери залить каким-нибудь составом до верха. Т.к. похоже мастика только снизу есть.
AlbeC
Сообщение SMI » 30 май 2006, 11:14
AlbeC писал(а):Заглушек нет, два отверстия в дверях снизу. Мастика недели 2 вытекала сейчас прекратилось. Но думаю изнутри двери залить каким-нибудь составом до верха. Т.к. похоже мастика только снизу есть.
Заглушки, если они есть, считаю необходимо снимать для лучшего слива воды, которая неизбежно туда попадает (при мойке, дождь) и кроме того для обеспечения хотя бы какой то вентиляции. Дополнительная обработка полости вреда не принесет, если только не залепить дренажные отверстия.
SMI
Сообщение ЛА.Д » 30 май 2006, 11:57
2 маленьких круглых отверстия находятся по краям двери и из них вытекает антикор. Есть ещё одно прямоугольное отверстие примерно 2х5 см расположенное внизу двери, закрыто заглушкой (если смотреть параллельно земле). Заглушки со всех дверей снял, внутри антикора не обнаружил (естественно на ощупь). С водительской двери вытекло немного воды.
ЛА.Д
Вернуться в Интерьер
