Текущее время: 16 июн 2024, 21:31 Руль на себяМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Руль на себяА я бы с великим удовольствием пододвинул бы руль ближе к сиденью!!! (На себя, то-бишь). Ближе сесть я не могу, так как люблю (и так правильно) когда нога выпрямляется при выжиме сцепления, а вот руки которкие наверно. Приходится спинку более вертикально ставить и нагрузка на спину увеличивается. Может кто знает, реально ли тем или иным способом подвинуть руль "на себя"???
У Вас автомобиль не той ценовой категории, где рулевой вал регулируется по вылету. Как впрочем нет и регулировки по высоте. Смиритесь.
да уж конечно не той категории! просто Рено 100-200 баксов сэкономила. на других машинах этой категории (тот же ФФ2) регулировки есть
Регулировку руля по высоте - очень часто можно встретить на "бюджетных" иномарках. (Даже в 10-ке она есть!
Я вот в девятке думал как оттянуть руль назад, ибо пупок мешает, а теперь кайф ловлю. Мне регулировки нах не нужны...
Re: Руль на себя
Теоретически можно, наверное, изготовить переходничок со шлицами и резьбой, но что будет с подушкой...
Re: Руль на себя
Знаю такой момент: в момент аварии ноги должны быть хоть немного согнуты в коленях. Один знакомый на Волге во что-то воткнулся, а нога давящая на тормоз была полностью выпрямлена и полетела коленная чашечка, да так, что теперь на всю жизнь с палкой. Лучше сесть чуток поближе и не париться с рулём.
на минимальной комплектации ФФ2 (Ambiente) обе регулировки уже есть
лень искать, но, думаю, фокус не одинок а на логане только если заменять верхнюю часть рулевого вала страшно представить этот ужас. да и явное внесение изменений в конструкцию, что ДПС при первом же случае отметит со всеми вытекающими
Если всю копеечную экономию Логана (нет фильтра салона, не складывается спинка, нет активатора замка багажника и пр.) сложить, то все это потянет так на килобакс больше. А тут народ при повышении на $250 стонет ![]()
Полностью согласен с таким выводом. Тут либо платишь меньше, либо выбирай другую машину, но... более дорогую!
то есть нельзя? Я правильно понял?
На самом деле, я думал получить вразумительный ответ от тех кто знает, а не флейм на тему бюджетности Логана. Последнее никто не оспаривает, но бывают моменты (как то фильтр салона, подлокотник и тд) которые можно попробовать прикрутить БЕЗ потери гарантии, то бишь в Авторизованном сервисе. Вот про этот самый момент я и спрашивал.
если коротко: официально нельзя. внесение изменений в конструкцию надо утверждать с заводскими комиссиями и гаишниками
да и при удлинении надо бы ещё и угол поменять, иначе опять какое-нибудь неудобство будет
а я на своём ваз 2107 - опускал баранку, а то приборов небыло видно)
шайбы под крепления подкладывал. на логане очень удобно (рост 173)
Re: Руль на себя
Есть достаточно безболензненный способ- поднять на 30-40мм сиденье или на прорставках или просто подложив соответствующую плотную подушку на сиденье- отлично подходит толстая накладная подушка от кресел из Максидома или Икеи. В результате вершина треугольника- плечи- руль- педали смещается в верх( плечи) и расстояние до педалей чуток возрастает, а до руля уменьшается- то что доктор прописал! Подушка получше, потому как проставки нарушают кренпление кресла, это может повлиять на безопасность при аварии. ЗЫ ЛОган действительно неидеален в эргономике- под среднего румына с короткими ногами и длинными руками. Тема то уже с такой бородой...
Есть опыты установки спорт руля тора с переходной проставкой с большим вылетом .но подушки естественно не будет ищи на форуме и в соседнем
