Текущее время: 17 окт 2026, 08:08
Непонятное дребезжание
Сообщение Павел Елагин » 02 май 2006, 11:27
Купил вот машинку, забрал 19 апреля из салона...
На сегодняшний день проехал уже 1200...
Недавно заметил дребежжащий звук в районе торпеды, сначала не особо напрягал, теперь достал до ужаса...причем вроде как громче дребежжать стало...
Так и не понял, где громыхает...
Может, кто сталкивался с проблемой, и подскажет, как устранить, да и где вообще дребежжит?
Павел Елагин
Сообщение Суриец » 02 май 2006, 11:40
Дребезжание в районе приборной панеле?
У меня есть такое... что конкретно дребежжит не нашел... чтобы долезть до панели... надо я так понял руль снимать... не очень-то и охото :(
Суриец
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 май 2006, 11:44
Суриец писал(а):...чтобы долезть до панели... надо я так понял руль снимать... не очень-то и охото :(
Руль снимать даже не думайте - там подушка и пиропатрон ...
Сообщение Суриец » 02 май 2006, 11:55
Зфгд_ШШ писал(а):Руль снимать даже не думайте - там подушка и пиропатрон ...
Это и останавливает... а дребзжание достает, хотя проявляется редко.
Суриец
Сообщение Filin » 02 май 2006, 12:05
У меня тоже возникло через несколько дней дребезжание. Достаточно противное и громкое. Появлялось пр оборотах выше 2000, проходило когда выжимаешь на сцепление. Оказалось, что дребезжит педаль сцепления. Она пластмассовая и легкая, через тросик сцепления вибрации с двигателя передаются на педаль. Под бачком с жидкостью для ГУРа есть вилка за которую цепляется тросик. Тросик цепляется не просто так, а через 2 резиновых шайбы хитрой формы, плюс еще на нем висит этакая гирька. Шайбы и гирька призваны гасить колебания (если посмотреть как это дело болтается при работающем двигателе становится страшно и появляется чувство что вся эта конструкция долго не протянет), у меня эти шайбы сместились относительно друг друга и вилки. В результате тросик непосредственно касался вилки. Все что нужно было - поправить их. Но никакой уверенности что ситуация не повторится нет.
Filin
Сообщение Leshiy » 02 май 2006, 14:23
И мои пять копеек. При оборотах в районе 3000 - 3200 появляется неприятное дребезжание (как зудит что-то) в районе пластмассовой накладки на правой стойке. Внимательно проверить времени пока не было. Пробовал просто прижать перед поездкой накладку рукой, некоторое время звука не было, потом опять появился, да еще и противный такой. Вероятно придется снимать накладку и смотреть крепления.
Leshiy
Сообщение Павел Елагин » 02 май 2006, 19:07
Понятно...
Дело ясное, что дело темное...
Ну я конечно все понимаю, но неприятно на абсолютно новой авто такое...
Попробую когда на сервис поеду попросить, чтоб нашли и устранили...
Иначе если с тихой музыкой ехать, через минут 10 начинается зубной скрежет:))
Павел Елагин
Сообщение Путник » 06 май 2006, 21:11
"Машина без сверчка как рыбак без червячка!" Сам придумал- запатентовано! На Хламосе спецом селят их- чтоб не скучно ехать было...
Путник
Сообщение boris55 » 06 май 2006, 21:55
Не зря чувствуется панель дверную на такую кучу г@вна(герметик черный и липучий жутко)сажают- а то бы все там дребезжало...
ЗЫ А "ящик" пластмассовый 15Х15Х10см с крышечкой на защелках в двери стоит не для перевозки героина,а чтобы форму подлокотнику и боковине придавать.Он тоже на герметик наклеен. :lol:
Сообщение 2nik » 06 май 2006, 23:11
проверте защиту двигателя
у меня открутился один болт и сильно дребезжало
2nik
Re: Непонятное дребежжание
Сообщение виктор кривой рог » 07 май 2006, 10:45
Павел Елагин писал(а):Купил вот машинку, забрал 19 апреля из салона...
Дребезжат пластмассовые накладки на нижних углах ветрового стекла снружи. Подложил узкие резиночки под эти пластиковые треугольнички все умолкло. Дачия Логан 1,4 ГУР кондюк красный лак 28,12,2005 пробег 14500км.
виктор кривой рог
Сообщение виктор кривой рог » 07 май 2006, 10:55
2nik писал(а):проверте защиту двигателя
Тоже после ползанья по снегу ослаб крепеж защиты двигуна. Ключ на 10 четыре болтика подтянул все утихло а то при троганье аж насердце скребло. 59800 гривен комплектация Ambianse. Дачия Логан 1,4 ГУР кондюк красный лак 28,12,2005 пробег 14500км.
виктор кривой рог
Сообщение AlbeC » 11 май 2006, 18:35
На другом форуме я уже писал, что так же достало дребезжание в правой половине панели в районе бордачка, оказалось дребезжал механизм регулировки сиденья пассажира. Никогда бы не подумал, случайно обнаружил.
AlbeC
Сообщение Sergik1970 » 12 май 2006, 12:36
Еще один вариант дребезжания.
Солнечный козырек. Сегодня еду и вдруг слышу какое то дребезжание. Прислушался: оказалось солнечный козырек немного ослаб и отвис, в результате чего постукивал о крышу. Там в точке соприказания с обеих сторон жесткий пластмас. :lol:
Sergik1970
Сообщение Ксения » 12 май 2006, 21:41
Начиталась вот про дребезжания всякие, рыки мотора и прочую лабуду и волей-неволей уже начала вслушиваться в звуки своей машины больше, чем надо бы. Еду сегодня на работу, слышу, на первой-второй передаче движок так рычит, прям захлебывается, при разгоне до третьей-четвертой успокаивается. Ну думаю, все, приехали. А передо мной Газель ехала, к слову так сказать...
И вот после очередного поворота на свободном участке обхожу я Газель, оставляю ее далеко от себя, останавливаюсь на очередном светофоре и вдруг - о чудо! - рычание прекратилось. Я не верю своим ушам, специально еду исключительно на первой-второй - нет рыка.... В общем, оказалось, что Газель это рычала, а из за особенностей шумоизоляции было полное впечатление, что рык этот в моей машине происходит... :lol:
Ксения
Вернуться в Интерьер
