Текущее время: 23 май 2024, 14:49 Скрип в дверяхМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Скрип в дверяхДобрый день, скрипят все 4 двери при езде по кочкам, звук как от резины. Смазал резинки уплотнения силиконовой смазкой не помогло. Может у кого-то была похожая ситуация? Подскажите как убрать скрип.
Re: Скрип в дверях
Машина какого года?
Re: Скрип в дверях2007 г.в., дв. 1,4
Re: Скрип в дверяхможет быть стержни замка на корпусе авто потерлись. Помогает изолента на какое-то время.
Re: Скрип в дверях
Не стержни, а пластиковые втулки надетые на стержень замков. Ога, изолента, или на втулки пвх трубку натянуть. Помогает на какое-то время.
Re: Скрип в дверях
От них не скрип, от них стук.
Re: Скрип в дверях
У меня был скрип
Re: Скрип в дверяхПрактически с новья скрипят уплотнители задних дверей, никакими смазками не лечится, только грязь разведете. Трется дверь о резину с бархоткой.
Re: Скрип в дверях
У меня тоже.
Re: Скрип в дверях
Ничего не скрипело и не скрипит. Если бархотки - только мылом можно попробовать натереть, смазками, действительно, их нельзя, налипнет всё, что сможет.
Re: Скрип в дверяхЯ уже смирился с этим, с некоторыми вещами в логане бесполезно бороться. Как и сверчки в салоне, вроде и панель всю снял-обклеил и жгутами все мало-мальски болтающиеся провода стянул, а все равно... А мылом надо попробовать, только оно смоется ведь.
Re: Скрип в дверяхНа исходе восьмого года эксплуатации машины с приходом летнего тепла заскрипели двери при их открывании-закрывании. Звук очень напоминает скрип несмазанных дверных петель на железных воротах. Кто может помочь советом - как избавиться от этого скрипа? Петли дверей я смазал в первую очередь, но звук не исчез.
Re: Скрип в дверях
Тогда смажьте направляющую ограничителя двери, которая ходит между 2-х роликов.
Re: Скрип в дверяхЯ смазал графиткой - помогло...
Re: Скрип в дверях
Где надо (в местах контакта) смоется не очень скоро. Зато, если на мыло песок и налипнет - смыть его (вместе с мылом) просто. А вот смыть песок, если там силиконом намазано, очень долго.
