Текущее время: 05 июн 2024, 21:05
Как снять туннель пола на АКПП?
Сообщение Василич » 19 сен 2014, 13:07
Купил дочке Сандеру АКПП, хочу поставить приблуду, отслеживающую положение машины в пространстве ( Teltonika FM1100).
Нужно снять туннель пола на Сандеро АКПП.
Туннель на механике снимал не раз, там все просто, а здесь мешает сама ручка - там вместо чехла пластиковая накладка, так она не доходит даже до набалдажника.
Мужики, помогите!!! :clap
И второй вопрос - какой провод в этом районе имеет постоянный плюс?
Не хочу тянуть от АКБ. Приблуда-то секретная. :brainy
Василич
Re: Как снять туннель пола на АКПП?
Сообщение дима » 19 сен 2014, 14:26
http://www.drive2.ru/l/4497887/
вот тут ,гляньте...может получится чего)
Сообщение Василич » 19 сен 2014, 17:50
дима писал(а):http://www.drive2.ru/l/4497887/
Спасибо !!! :compliment
Да, ... акробатика. Видимо, придется искать другое место, а это не просто - антенна ДЖИПИЭС должна лежать строго горизонтально.
Не крепить же её на торпеду. :brainy
Василич
Сообщение Dze » 19 сен 2014, 18:03
Василич
Забей . Захотят угнать , угонят. :lol:
Или ты за дочкой собрался следить?? :wink: :lol:
Dze
Сообщение Василич » 19 сен 2014, 18:15
Dze писал(а):Василич
Не следить, а контролировать :acute , это сын пофик, пусть едет куда хочет, а тут глаз да глаз нужен. :brainy
Василич
Сообщение Dze » 19 сен 2014, 18:20
Вот ты старый перец! :lol:
Dze
Сообщение Василич » 19 сен 2014, 18:22
Вырастишь дочку, сам таким будешь. :lol:
Василич
Сообщение Dze » 19 сен 2014, 18:39
Василич писал(а):Вырастишь дочку, сам таким будешь. :lol:
Спасибо. У меня сын! :lol:
Dze
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2014, 18:53
Dze писал(а):Спасибо. У меня сын!
И всё?
Слабак!
И эта. Не надо флудить в профильной ветке. :wink:
Василич писал(а):антенна ДЖИПИЭС должна лежать строго горизонтально.
Щиток приборов снять проще. За ним и антеннку пристроить можно. 8) Да и прием будет лучше, т.к. к стеклу ближе. :brainy
Василич писал(а):И второй вопрос - какой провод в этом районе имеет постоянный плюс?
В любом районе - красный провод - постоянный плюс. (Иголочка и мультиметр в помощь.)
Удачи! :wink:
Сообщение Василич » 19 сен 2014, 19:02
Nick_2141 спасибо, но щитки ни разу не снимал, поэтому, не представляю, что там внутри.
В этой приблуде ещё одна антенна(типа телефон) и два провода - масса (понятно) и на плюс от зажигания.
Василич
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2014, 19:08
Василич писал(а):и на плюс от зажигания.
В логанах - обычно любой желтый провод 8) /Перепроверить тестером/
Василич писал(а):но щитки ни разу не снимал
Проще, чем тоннель.
На себя сдергиваем руками козырек. Далее - два торкса и усё.
Посмотрите бортовик Влада (по дастеру). Там, вроде, видео даже есть. В сандере - аналогично полностью.
Сообщение Василич » 19 сен 2014, 19:10
Nick_2141 ага, спасибо, пошел глядеть. :compliment
Василич
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2014, 19:14
Василич писал(а):пошел глядеть.
Главное - мультиметр!
/Никому верить нельзя. Даже рено. Мне - можно. 8) почти © /
Удачи!
Сообщение Василич » 19 сен 2014, 20:00
Nick_2141 писал(а):Главное - мультиметр!
Удачи!
Пошел искать мультиметр :lol:
Василич
Сообщение дима » 19 сен 2014, 23:16
Василич писал(а): а это не просто - антенна ДЖИПИЭС должна лежать строго горизонтально.
енто почему?
"Установка антенны
Выбрать место для установки GPS антенны. В месте установки должен быть наибольший обзор неба. Не должно быть никаких токопроводящих препятствий между активной поверхностью антенны и небом в конусе 30 град. от вертикали. Антенна должна устанавливаться горизонтально, отклонение от горизонтальной установки не более 20 град. Антенна должна устанавливаться активной поверхностью вверх. От качества установки антенны зависит время и точность определения координат.
Внимание! GPS Антенна предназначена только для внутренней установки.
У антенны активная поверхность – верх корпуса, не закрыт плёнкой. Антенна устанавливается за лобовым стеклом с внутренней стороны салона автомобиля. Стекло должно быть без металлизации. Незащищённую антенну не допускается устанавливать снаружи автомобиля.
Возможное место установки антенны: на панели, внизу, в центре лобового стекла, внутри салона автомобиля. Не рекомендуется устанавливать антенну за задним стеклом, если на него нанесён обогрев заднего стекла.
Скрытная установка антенны
При скрытной установке антенны GSM необходимо соблюдать следующие условия:
антенну GSM допускается устанавливать на не проводящие электрический ток поверхности, например - пластмассы, стекло и т.д. Для увеличения дальности связи с базовой станцией желательно максимальное удаление от металлических поверхностей. При скрытной установке антенны GPS необходимо соблюдать следующие условия:
при установке антенны необходимо обеспечить максимальную видимость неба, не закрытого металлическими поверхностями;
допускается устанавливать антенну сверху, на металлические поверхности;
антенна также может устанавливаться на непроводящие поверхности сверху или снизу;
активная сторона антенны должна быть направлена вверх.
Варианты установки антенны внутри автомобиля (необходимо иметь максимальное остекление салона, не закрытого металлом):
под сиденьем водителя или пассажира, верх антенны не должен закрываться металлом;
под пластмассовой передней панелью;
под пластмассовой панелью заднего стекла.
При скрытной установке может значительно ухудшиться точность определения навигационных параметров, увеличится время начального старта, возможны пропадания навигации в сложных условиях (в лесу, на городских улицах и дворах с высотными домами, при резких поворотах на узких улицах)."
Вернуться в Интерьер
