Прошу меня не бить если ошибся темой! Ситуация: тянул провод от дисплея парктроника по верху (за упл-м). Дошел до накладки на задн. стойке.Снял з\сиденье,снял з\спинку, начал torxом отворачивать саморез внизу задн. накладки.(Такой зараза тугой!).Тут у меня ключик из лапки выскользнул и юркнул (НЕ ПОВЕРИТЕ!) во внутреннее нижнее отверстие на задней стойке.Оно такое треугольное.При установленном заднем сидении его не видно.Короче оно расположено в заднем нижнем углу проема задней двери...Ну и вот.Ключик юркнул туда и внутри порога куда- то прогремел.А прогремел он вероятно до центральной стойки.Пробовал совать руку-проходит только кисть.Пробовал лазить проволочным крючком -ничего.Вопрос в следующем: Если кто снимал обшивку центральной стойки,скажите какие там внизу изнутри отверстия в порог? Не жалко ключик, боюсь что он будет там греметь. А может он прилип- нет к мовилю и будет молчать? Короче хочется достать! Заранее спасибо!
jakorius писал(а):Уточню: меня интересует есть-ли в нижней части центральных стоек со стороны салона отверстия в пороги и какого они размера и конфигурации?
Затолкать крючком далеко не мог т.к. крючок был довольно короткий. Если только он сам далеко не прогремел!Но сильно надеюсь,что он лежит между задней и средней стойками. Полезу через среднюю стойку. Всем спасибо!
По теме: если есть сильный магнит, можно попробовать подвинуть упавший в порог ключ к какому-либо отверстию в пороге, закрытому снизу заглушкой. Магнит прикладывать и двигать по мастике снизу порога. Можно попробовать вытащить ключ магнитом на гибком держателе (гибкая оболочка для тонкого троса) длиной приблизительно 0,5 метра. Такой инструмент есть в продаже.
