Занимаюсь установкой 2Din магнитолы с соответствующей рамкой в Ф2. Пришлось срезать лишний пластик в гнезде штатной магнитолы, при этом открылся вид в сторону бардачка... И вот заметил, что выше его много свободного места под торпедой. Смело можно расширить бардачок по высоте на 100мм! И тогда даже 2-х литровая бутылка свободно войдёт и не одна. Примерно и мысль появилась как это сделать, чтобы не изуродовать машину. Можно изготовить из оцинковки "ящик", вставить его вверх дном в прорезанную "крышу" бардачка(можно отступить от краёв немного, чтобы подсветку не трогать), нижние концы стенок загнуть и закрепить саморезами за пластик. Нагрузки же никакой на него не будет. Потом всё оклеить карпетом... Не знаю пока, решусь ли я на подобное. Может есть какие нибудь проблемы с этой идеей? У кого какие идеи будут?
От 1Din был, сейчас её продаю... Тем не менее Атлас автом.дорог не помешало туда же положить в дальней дороге. Навигатору пока одному нет полного доверия. Собственно вопрос не в том, что в бардачок положить или что там возить. А в том, что его можно было выполнить объёмом в два раза больше, но завод это не сделал. Почему?
Можно и багажник было поменьше сделать, а зачем он большой нужен? Да и салон ужать... Это не по существу ответ. Таких ответов и я Вам настрогаю от нечего делать на любую тему, только зачем этот "Спам"?
Кто то всегда бывает первый... Вот и предложение от Вас по охлаждению - нужно бутылку вглубь класть для большего эффекта и может не одну. Что толку, если она плашмя сверху ляжет всей массой на защёлку крышки, до первой сильной встряски...
Ответ станет понятен, если написать правильнее: не "бардАчек", а "бардачОк"! На самом же деле то место, где в машине у российского водителя - "бардачок" , называется "перчаточным ящиком". Это ж какие "ласты" на передних лапах иметь надо, чтобы думать об увеличении места под перчатки и...
Владимир47 Не слушайте Вы эти вопросы "азачем?". Кто-то и Сандеро покупает, что б багажник поменьше был. Мне в дальних путешествиях, свободных объёмов часто не хватает. Например, на стрёмных стоянках, я снимаю и с трудом запихиваю в бардачок радар-детектор и навигатор с "ногой". Вопрос: подушка безопасности пасажира не помешает?
AEN писал(а):Владимир47 Вопрос: подушка безопасности пасажира не помешает?
Я брал "Престиж" Ф2 без блока АБС и подушки пассажира. Аккуратная ниша с бортиком вместо подушки ... За её корпусом позади тоже места хватает, можно было глубже раза в два сделать. В дальней дороге хотелось бы, согласен, чтобы вещи не мешались под "ногами", да и были скрыты с глаз, а не кучей лежали на сиденье или отягощали дверные карманы...
Владимир47 писал(а):Не знаю пока, решусь ли я на подобное.
Интересно было бы узнать, осуществили Вы запланированное? Большой бардачок никогда помехой не будет. Я вот столкнулся с другой проблемой. Когда его открываешь - вся мелочевка вываливается вправо-влево и при закрывании потом упирается в панель. Приходится все руками поправлять каждый раз. Прямо просятся с боков какие-нибудь бортики, но даже теоретически не представляю как их сделать. Может кто-то уже справился? Поделитесь, пожалуйста.
Павлуша74 писал(а):мелочевка вываливается вправо-влево и при закрывании потом упирается в панель
Мелочевку лучше складывать в отдельную емкость в зависимости от личных предпочтений: пластиковая баночка (лучше прозрачная) с завинчивающейся крышкой, картонная коробка, накрайняк-просто целлофановый пакетик. Не очень эстетично, зато избавляет от перетряхивания всего содержимого при поиске какой-нибудь "фитюлечки"
