Текущее время: 14 окт 2026, 00:51
Пружины багажника
Пружины багажника
Сообщение monstr_62 » 18 сен 2010, 00:23
Посмотрел W polo, у него багажник если отпустить при открытии не ударит об заднюю полку как на логане, а аккуратненько остановится и фиксируется в этом положении.
Может и на логан можно сделать, что-то подобное, например вместо пружин приспособить газовые упоры.
Ваши мысли госпада.
monstr_62
Сообщение bob292 » 18 сен 2010, 14:57
monstr_62 писал(а):Может и на логан можно сделать
Если уж что и мутить так это наружные петли не крадущие обьём багажника , а это баловство .
bob292
Сообщение TRI » 18 сен 2010, 15:48
Газовые упоры? Делали. И делают. Сам никак не соберусь. Вот как это выглядит:
TRI
Сообщение TRI » 18 сен 2010, 15:50
Вот здесь посмотрите: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?p=291226#p291226
TRI
Сообщение Пасечник » 18 сен 2010, 16:10
Спасибо за информацию. Даже не ожидал :)
Это действительно проблема.
Пасечник
Сообщение Ded54 » 18 сен 2010, 19:53
TRI писал(а):Газовые упоры? Делали. И делают...
Вот спасибо... :P
Сообщение monstr_62 » 18 сен 2010, 20:27
Прикольно как на фото. Можно только не заклёпками а болтами насквозь сделать.
А одного упора хватит? Наверное 2 нужно.
А если попробывать вместо резинок - отбойников, кот. при открытии бьются заменить на какие - нибудь (ограничители от мебели) видел такие в одной программе, что бы полки не хлопали.
monstr_62
Сообщение Andy52280 » 18 сен 2010, 21:08
Мебельные амортизаторы расчитаны на определенный вес дверцы. В мебели обычно не хватает дури захлопнуть дверцу сильнее. Поэтому их там даже в петли встраивают. Казалось бы - самый большой рычаг. Ан, нет - вполне выдерживают... А стальная конструкция с такой свободой перемещения может разогнаться до приличного момента. И мебельный амортизатор тупо крякнет с досады... Вон, на подъездных дверях доводчики ломают!
Andy52280
Сообщение monstr_62 » 18 сен 2010, 21:50
А если пойти дальше и попробывать сделать, чтобы откр. и закрывался автоматически. Там помоему тоже амортизаторы стоят. Интересно в РФ такое продаётся в свободной продаже и как этот механизм выглядит и сколько стоит.
monstr_62
Сообщение TRI » 19 сен 2010, 11:47
И такое
тоже есть (придумано).
Вот как выглядит: Изображение
Вот описание: http://www.rushopsearch.com/offers/94421/
Цена антигуманная, лучше доп. пружину поставить на открытие и вручную закрывать, ИМХО.
TRI
Сообщение Andy52280 » 19 сен 2010, 20:13
Если фантазировать дальше, то есть даже готовые механизмы для откидных кроватей. :) Но цена... Не радостная!
Andy52280
Сообщение Mavrik » 19 сен 2010, 20:27
Правильно bob292 сказал:
bob292 писал(а):Если уж что и мутить так это наружные петли не крадущие обьём багажника , а это баловство .
Да и петли - баловство :P
Сообщение Логоваз » 21 сен 2010, 21:56
Вот небольшое видео http://www.youtube.com/watch?v=71I_9A-Liqo, где видно, как открывается доработанная крышка багажника. Всё работает хорошо в мороз и в жару. Переделывать ничего не пришлось. Похоже на работу электропривода, но всё проще и дешевле.
Логоваз
Сообщение TRI » 22 сен 2010, 08:52
Логоваз писал(а):видно, как открывается доработанная крышка багажника.
Начало хорошее, но:
Логоваз писал(а):Переделывать ничего не пришлось. Похоже на работу электропривода, но всё проще и дешевле.
Так в чём же суть доработки? Расскажите, покажите?
TRI
Сообщение Domovoy » 22 сен 2010, 09:10
TRI
Скорее всего там "поиграли" пружинами и для первоначального толчка поставили "резиноизделие"(точно название не помню) от ваза....
Такая переделка где то была, найду, скину...
ПиСи: Делали в Москве.
Domovoy
Вернуться в Интерьер
