Текущее время: 22 окт 2026, 19:45
Огнетушитель в багажнике.
Сообщение Дюха » 31 янв 2010, 19:44
Думаю огнетушитель нужно возить в багажнике, на мой взгляд так удобней. Но при этом нужно закрепить этот снаряд. Лучшее место это ниши по бокам. При полной загрузке багажника доступ к ним всегда свободный, из за конструкции петель.
Продумал конструкцию так чтоб меньше дырявить кузов. Изготовил из полски металла крепление.Изображение В кузаве всего одно отверстие, просверлил и обработал краской.ИзображениеПросверлил отверстие под пистон для того чтоб не болталась обшивка. ИзображениеНа хомуты нашил липу, сами хомуты пришил через кожу к обшивке. Изображение
Собрал всё обратно.Изображение
Закрыл всё это брезентом (вожу с собой на всякий случай) Изображениеогнетушитель всегда доступен и снять легко, даже если багажник полный.
В процессе работы понял, полоску металла надо опустить пониже (если позволит размер огнетушителя) и пистон закрепить сквозь ленту с залипкой. Так думаю будет ещё лучше.
В правой нише в карман положил кампрессор, а с верху на липучках аптечка.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... c&start=30
Есть вопросы пишите.
Дюха
Re: Огнетушитель в багажнике.
Сообщение mufler » 09 янв 2012, 16:03
Смотрится как будто штатное крепление! Молодец!
Тоже надо сделать что то подобное! =)
mufler
Сообщение Nick_Zh » 09 янв 2012, 16:09
Огнетушитель в багажнике? :brainy А добежать и расстегуть успеете (не дай Бог) :acute
Сообщение snowvlad » 09 янв 2012, 16:13
А ваш вариант?
Кстати - у самого такая именно мысли уже пару лет в голове сидит. Тока руки не дойдут...
Nick_Zh писал(а):А добежать и расстегуть успеете (не дай Бог)
Сдается мне, что чеще это пригождается, когда надо тушиить не себя, а кого-нибудь.
Сообщение Nick_Zh » 09 янв 2012, 16:18
snowvlad писал(а):А ваш вариант?
Мой вариант находится в руках у штурмана, когда он со мной. :lol:
А, если честно, то липучка со стороны переднего пассажира. Фото не маю, но ежели нада, то при случае сделаю. :compliment
Вернуться в Интерьер
