Текущее время: 13 окт 2026, 00:01
Очумелые ручки
Сообщение Gorec » 11 янв 2010, 13:47
А если увеличить площадь, ну чтобы полностью багажник накрывало? Тогда и проблем с подполом из перевернутой запаски не будет. Правда придется придумать откидную ножку. Тогда реальный стол. И карпетом, карпетом его!!!
Gorec
Сообщение snowvlad » 11 янв 2010, 13:55
Gorec
Я и хотел делать больше. Полностью пол в багажнике фанерный разрезной. Ту часть , что над запаской, как раз и использовать под столик. Но сделал из того, что дома нашлось. А нашелся именно такой кусок фанеры.
А ножку - не хочу. Это усложнение конструкции... Хотя... Если в эту ванеру врубить гайку и ножку сделать со шпилькой на конце... Да ещё телескопическую, чтобы на любой профиль грунта опиралась... Да. Пожалуй неплохо будет...
Сообщение Gorec » 11 янв 2010, 14:36
А еще я подумал что то место которое ложится на бампер обязательно нужно оклеить чем то мягким. Иначе потертостей на краске, у Престижа например, будет не избежать.
Gorec
Сообщение АНЧОУС » 11 янв 2010, 14:50
Gorec писал(а):А если еще и торцы оторочить чем либо то ваще за фирму сойдет. Можно еще и карпетом обшить.
А ведь точно, если красиво обшить чем - нибудь, будет смотреться хорошо. Можно даже не пожалеть заводской тонкий коврик :lol:
АНЧОУС
Сообщение snowvlad » 11 янв 2010, 15:38
Gorec писал(а):А еще я подумал что то место которое ложится на бампер обязательно нужно оклеить чем то мягким. Иначе потертостей на краске, у Престижа например, будет не избежать.
Вы знаете, на бампер он не ложится.
Он... Блин, сходить бы ещё раз сфотать снизу,... Лень в гараж идти да и холодно нынче.
В общем он опирается на выступы, которые внутри багажника...
О! Сейчас нарисую...
Сообщение АНЧОУС » 11 янв 2010, 15:40
Ждем! А идея, кстати, хорошая! :lol:
АНЧОУС
Сообщение snowvlad » 11 янв 2010, 15:43
Вот, на что эта консольная полка опирается. Когда я разглядывал это место, оно меня сначала не впечатлило, но попробовав убедтлся, что в комплексе все работает вполне даже... :)
Сообщение АНЧОУС » 11 янв 2010, 15:45
Спасибо! Оперативно сработали! :) Будем думать... :D
АНЧОУС
Сообщение snowvlad » 11 янв 2010, 15:55
А вообще мне все больше и большет нравится идея, поданая Gorec.
Так что, если буду делать другой столик, сделаю его больше и подберу телескопическую ногу, которая будет просто как-нибудь вставляться в отверстие столешницы. Пусть даже торчит выше уровня столешницы.
Может тогда вообще отойду от походного столика, который таскаю сейчас на пикники... :D
Сообщение Шико » 11 янв 2010, 16:11
snowvlad писал(а):Если в эту ванеру врубить гайку и ножку сделать со шпилькой на конце... Да ещё телескопическую, чтобы на любой профиль грунта опиралась...
Зачем грунт? Всё уже предусмотрено до нас:
Сообщение АНЧОУС » 11 янв 2010, 16:17
А можно еще из прочных трубок и ткани сделать складные стульчики (раньше такие продавали в хозмаге), и прикрепить их задней (т.е. дальней) стенке багажника. Места вообще не занимают. И пикник обеспечен :lol:
АНЧОУС
Сообщение Dachnik_22_rus » 11 янв 2010, 16:32
Покрасьте на 2-3 раза нитролаком под какое-нибудь дерево или одноцветным, тогда и водостойкая фанера не понадобиться, эта долго прослужит. Вы же не собираетесь все время под дождем сидеть с открытым багажником.
Dachnik_22_rus
Сообщение as73 » 11 янв 2010, 16:40
Была и у меня в Ауте фанерка - я ее вырезал по размеру задней сидушки со стороны багажника, обшил родным черным ковриком при помощи степлера и прикрепил к поперечине которая за задней сидушкой - шума из багажника поменее стало и можно на фанерку всякие крепления понаделать.
as73
Сообщение АНЧОУС » 11 янв 2010, 16:44
as73 писал(а):Была и у меня в Ауте фанерка - я ее вырезал по размеру задней сидушки со стороны багажника, обшил родным черным ковриком при помощи степлера и прикрепил к поперечине которая за задней сидушкой - шума из багажника поменее стало и можно на фанерку всякие крепления понаделать
Идея неплохая! Вопрос возникает следующий - легко ли к фанере прибиваются скобы?
АНЧОУС
Сообщение as73 » 11 янв 2010, 17:16
АНЧОУС писал(а):Идея неплохая! Вопрос возникает следующий - легко ли к фанере прибиваются скобы?
не совсем легко - добивал молотком :D можно взять скобы покороче - сейчас разные продают
as73
Вернуться в Интерьер
