Текущее время: 16 окт 2026, 02:09
Шумоизоляция
Re: Шумоизоляция
Сообщение Coonar » 28 окт 2011, 18:36
Сделал шумку колёсных арок, купил передние подкрылки, оклеил шумкой ВИКАР (состоит из клёйкой резинобитумной мастики, изолона ППЭ 6 мм), затем установил в колёсные арки, встали как родные.
Немного уменьшился гул от шин, перестал слышать шум от колодок при торможении.
Подкрылки 450 р за шт, ВИКАР 230 руб, но 1 подкрылок 1 лист, оклеил 70 % поверхности подкрылка, кроме той стороны, которая обращена вперёд.
Coonar
Re: Шумоизоляция
Сообщение wadim1987 » 28 окт 2011, 18:46
Coonar писал(а):Сделал шумку колёсных арок, купил передние подкрылки, оклеил шумкой ВИКАР (состоит из клёйкой резинобитумной мастики, изолона ППЭ 6 мм), затем установил в колёсные арки, встали как родные.
Я тоже себе оклеивал подкрылки, правда только виброизолятором. Не знаю, поверх оклеить еще чем-нибудь или не стоит.
wadim1987
Re: Шумоизоляция
Сообщение Coonar » 29 окт 2011, 20:46
Кашу маслом не испортишь, другое дело будет ли эффект. С толщиной перебирать не стоит - 6 мм, иначе зазоры на кромке появляются и не влезает на место подкрылок.
Coonar
Re: Шумоизоляция
Сообщение egorofart » 29 окт 2011, 20:53
Уважаемые! Скиньте ссылочку,плиз. Перелопатил поиск,но не нашел. Суть: брякают воздушные дефлекторы (круглые). Как сделать им шумку.
egorofart
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nick_2141 » 29 окт 2011, 22:01
egorofart писал(а):Перелопатил поиск,но не нашел.
Да и не найдете, ИМХО.
egorofart писал(а):Суть: брякают воздушные дефлекторы (круглые). Как сделать им шумку.
Может снять, разогреть феном строительным и немного подогнуть, что-б не брякали? :roll:
Re: Шумоизоляция
Сообщение 3dmax » 29 окт 2011, 22:43
Nick_2141 писал(а):Может снять, разогреть феном строительным и немного подогнуть, что-б не брякали?
Чё там гнуть то? Там точка соприкосновения одна, маленькие пластиковые ножки, на которых дефлекторы вращаются-открываются. Более греметь нечему.
Re: Шумоизоляция
Сообщение wadim1987 » 07 ноя 2011, 19:28
Всем привет! Кто делал шумоизоляцию задней полки, есть ли толк? У меня только виброй проклеино. вот думаю оклеить шумкой или нет смысла?
wadim1987
Re: Шумоизоляция
Сообщение Ludinalex » 09 ноя 2011, 07:51
Может и я когда нибудь задумаюсь об этом, но сейчас мне кажется, что в салоне тишина. Наверное это я оглох от предыдущей машины. Как бы не соблазнительно, еще убавить шум, но ведь ее разбирать всю надо. Так не хочется.
Ludinalex
Re: Шумоизоляция
Сообщение МутныЙ » 28 ноя 2011, 20:23
Как утеплит капот (шумоизоляция)?
МутныЙ
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nick_2141 » 28 ноя 2011, 21:00
МутныЙ писал(а):Как утеплит капот (шумоизоляция)?
Надо читат этот тем (форум).
Re: Шумоизоляция
Сообщение scorpirust » 28 ноя 2011, 21:35
egorofart писал(а):Уважаемые!брякают воздушные дефлекторы (круглые). Как сделать им шумку.
Моя наклеить на них маленькой полоск маделин. 3 кусочк по 1 см на в то мест где мыталлическ пружинк плоскай такой. Сорри не удержался.
scorpirust
Re: Шумоизоляция
Сообщение wadim1987 » 29 ноя 2011, 07:10
Лично я вот так... http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 6152069649
wadim1987
Re: Шумоизоляция
Сообщение МутныЙ » 30 ноя 2011, 17:53
wadim1987
изоком горючий материал, не страшно?
МутныЙ
Re: Шумоизоляция
Сообщение richie » 01 дек 2011, 08:07
МутныЙ писал(а):wadim1987
Изоком, изолон, вспененный полиэтилен. Отличаются только названием.
...И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. ...
Не смотрите дурацких передач на около автомобильные темы по выходным на центральных телеканалах.
Горит в автомобиле практически всё.
Добавление куска полиэтилена или полипропилена погоды не делает.
А вот потребительские качества немного улучшаются - зимой меньше ледяного гумна на капот намерзает.
Ближе к обеду сделаю фотку того как сделал у себя ещё в сентябре.
Изолировать положительную клемму аккумулятора и без этого полезно будет.
Сделал фотки.
На шкуру капота налепил полипропилен толщиной 10 мм.
Поверх фольгированный полипропилен 6 мм.
Пистонами ГАЗюли закрепил, пистоны и и их гвозди предварительно немного откусаны для уменьшения их длины.
Для изоляции под руку попался полиуретановый лист, из него прокладки для канистр делаем.
Вырезал хитрым образом, чтобы не топорщился, закреплен двумя кузовными саморезами подходящего диаметра.
Последний раз редактировалось richie 01 дек 2011, 13:46, всего редактировалось 2 раз(а).
richie
Re: Шумоизоляция
Сообщение jim » 01 дек 2011, 09:45
Может и бывает изолон с настоящей фольгой, но у трех кусков разной толщины, валяющихся в гараже, фольга синтетическая, то есть не проводящая. Но плюсовую клемму все равно защитил.
jim
Вернуться в Интерьер
