Текущее время: 16 окт 2026, 07:23
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Boing747 » 07 окт 2010, 13:41
Замучил меня сверчек с усами гдето с левой стороны. на водительском месте сидишь- вроде сзади гдето, сядишь назад- вроде спереди... на ТО-30 сказал приемщику с предположением что звук из средней стойки...
Приемщик сказал, что стойку просмотрели- вроде все Ок, говорит в замках много пыли песка было- продули и помазали какойто хренью, типа жидкого ключа, только соляркой воняет сильно... через сутки запах солярки выветрился, а все сверчки сдохли! спасибо нашим сервисменам из Формулы-ВР )))
Boing747
Сообщение ЛоханкинЪ » 07 окт 2010, 14:55
жЫвУчИй писал(а):ну как бы торкс это вообще не отвертка 8)
В каком смысле? А крест - отвертка? :shock:
Тынц
ЛоханкинЪ
Сообщение Жывучий » 07 окт 2010, 16:23
ЛоханкинЪ
а тут http://www.kstools.org/catview.php?gr=20&lv=2&pc=9 или тут http://www.carumba.ru/catalogue/tools/sixsides/6361 они ключами называются
а еще есть биты, головки внутренние, головки наружные...
поэтому утверждать все все торксы - только отвертки, да еще и обычные, не совсем корректно
засим обсуждение торксов заканчиваю во избежания получения волшебного пенделя (тема то о сверчках) :roll:
Жывучий
Сообщение Wilkis » 07 окт 2010, 17:09
Да не надо ничего откручивать! Покупаете термоусадочную трубку диаметром как буртик (набалдажник) ответной части замка. Отрезаете по размеру втулки, надеваете и аккуратно греете зажигалкой, поворачивая. Термоусадка сжимается и очень плотно облегает втулку. Даете остыть - и можно хлопать дверями
Wilkis
Сообщение ЛоханкинЪ » 07 окт 2010, 17:38
жЫвУчИй писал(а):а тут ... они ключами называются
А там, на мой взгляд, именно ключи и представлены.
жЫвУчИй писал(а):а еще есть биты, головки внутренние, головки наружные...
Дыкточно также есть они и крестовые, и шлицевые - не встречали? :)
жЫвУчИй писал(а):поэтому утверждать все все торксы - только отвертки, да еще и обычные, не совсем корректно
А кто это утверждал? :shock: Вы заявили, что торкс - это не отвертка. Я показал Вам, что легко может быть и отверткой. Только и всего.
Всё, тоже прекращаю оффтопить 8)
ЛоханкинЪ
Сообщение Евгений Ш » 07 окт 2010, 17:48
Wilkis писал(а):Покупаете термоусадочную трубку диаметром как буртик (набалдажник) ответной части замка. Отрезаете по размеру втулки
С 2009 года втулки нет. Целиковый железный штырь :shock:
Сообщение Wilkis » 07 окт 2010, 18:17
Тогда, тем более, незачем откручивать. Там болеть не может - там же кость! (с) :D
Wilkis
Сообщение Нодельман Лев » 07 окт 2010, 19:10
А у меня у водительской сидухи спинка поскрипывает :lol:
Иногда помогает регулировка наклона спинки...
"Опять скрипит потёртое седло, ...квик-квик " (с) :?
Нодельман Лев
Сообщение Младший менеджер » 07 окт 2010, 20:06
Wilkis писал(а):Да не надо ничего откручивать! Покупаете термоусадочную трубку диаметром как буртик (набалдажник) ответной части замка. Отрезаете по размеру втулки, надеваете и аккуратно греете зажигалкой, поворачивая. Термоусадка сжимается и очень плотно облегает втулку. Даете остыть - и можно хлопать дверями
А когда термоусадка постепенно прорежется ответной частью замка, то термоусадку надо каким-то способом убрать и заменить новой?
Младший менеджер
Сообщение Wilkis » 07 окт 2010, 20:25
Как только снова дверь застучит, заменить термоусадку очень легко. Ее надо аккуратно надрезать вдоль острым ножом, снять и поставить новую
Wilkis
Сообщение Младший менеджер » 07 окт 2010, 20:31
а при нагреве термоусадки пластмассовая втулка под ней не деформируется от нагрева?
Младший менеджер
Сообщение eevgeny » 07 окт 2010, 20:43
а где продают такие трубки и какой диаметр брать?? А я ленту фума наматываю, только на долго не хватает ее!! :D
eevgeny
Сообщение Младший менеджер » 07 окт 2010, 20:53
Продают такие трубки в радиомагазинах или на радиорынках, где торгуют кабельной продукцией. Какой нужен диаметр не знаю, но предполагаю, что надо брать диаметр миллиметров на 5 больше втулки.
Младший менеджер
Сообщение Wilkis » 07 окт 2010, 21:31
Младший менеджер писал(а):Продают такие трубки в радиомагазинах или на радиорынках, где торгуют кабельной продукцией. Какой нужен диаметр не знаю, но предполагаю, что надо брать диаметр миллиметров на 5 больше втулки.
Все верно, как раз там и продают. И цвета бывают разные, и диаметры. Стоит копейки. Купите метр - хватит на всю жизнь Вашего Логана. При нагреве трубка уменьшается примерно в 2 раза. Из этого расчета и подбираем диаметр. При уменьшении трубка должна плотно обхватить втулку.
Сама втулка от нагрева не деформируется - проверено. По прочности термоусадочная трубка значительно превосходит изоленту, а по пластичности - скотч (она не рвется). Служит год-полтора. От смазок не разрушается.
Офф: Очень рекомендую ее как замену изоленте в домашней электрике!
Wilkis
Сообщение Нодельман Лев » 07 окт 2010, 21:50
eevgeny
Младший менеджер
Wilkis
Пользуйтесь поиском по форуму. Если речь идёт о старых до 2009г. шпильках замка, то подходит пластиковая втулка от обычных швейных ниток (они на неё намотаны). Отпиливаете по размеру и ставите вместо повредившихся штатных пластиковых втулок.
Термоусадочные трубки тоже делали. Для того чтобы их купить не обязательно ехать в спец.магазины. На любом строительном рынке их в изобилии там где торгуют кабелем и проводом...
Нодельман Лев
Вернуться в Интерьер
