Текущее время: 15 окт 2026, 09:36
Сообщение ЛЯЛЯ » 30 июл 2009, 08:45
Шико писал(а):ЛЯЛЯ, не мучайтесь. Оторвите паролон и приклейте поролон. Все беды - от паролона...
я не мучаюсь, я себе уже всё сделала , а тут.... :wink:
:arrow: я даю дельный совет мучающимся от запотевания стекол , как и что сделать за пол часа ,с глубокими перекурами и избавиться от проблемы , имея в руках всего один маленький тюбик клея типа "момент"
ЛЯЛЯ
Сообщение Шико » 30 июл 2009, 08:48
ЛЯЛЯ писал(а):дельный совет... ...маленький тюбик клея типа "момент"
В состав клеев "Момент" входит ацетон, который растворяет пенополиуретан, в народе именуемый "паролоном". :wink:
Сообщение ЛЯЛЯ » 30 июл 2009, 09:09
ну и что!?
пока он его растворяет , он уже засыхает и держится как надо :)
а вобще , можно клеить хоть соплями , лиж бы не отвалилось в момент прижатия на родное место боковины :D :lol: :wink:
автомобильный герметик тоже подойдет
ЛЯЛЯ
Сообщение Domovoy » 30 июл 2009, 09:29
Народ ну чего на девушку набросились!?
Переклейка поролона действительно может облегчить ток воздуха...ведь никто еще не пробовал, а уже стали отвергать. Время покажет....
Domovoy
Сообщение дима » 30 июл 2009, 12:55
а если не переклеивать,а как бы вырезать кусочки скажем сантиметра по два,через каждые два?получится вентиляция и момент не нужен :D как вам такое решение,ведь главное результат а идея подана!попробую себе так...
Сообщение Шико » 30 июл 2009, 13:10
ЛЯЛЯ писал(а):можно клеить хоть соплями...
Всё можно. :wink:
А если уж лепить, так на двусторонний скотч. По крайней мере, вернуть всё взад можно будет легко и безболезненно.
Сообщение nik-0 » 30 июл 2009, 13:49
Вопрос - как снять боковую панель около стекла и не сломать крепления?
ЛЯЛЯ Вам огромное спасибо за отчет. Думаю тоже так же сделать, только есть сомнения по поводу пыли с дороги!
nik-0
Сообщение NarimanSPb » 30 июл 2009, 16:01
Нодельман Лев писал(а):Инженеры Рено не идиоты, и я думаю, что этот поролон там больше именно для этих целей.
Я думаю что и не только для этого. Изначально стояла цель приглушить уличный шум. А воздух проходит через своего рода лабиринт. Вот тут правило сантехников, как писал Нодельман Лев не работает.
Нодельман Лев писал(а):Ведь раньше же обсуждали, первое правило сантехника - что Г@#но буквой "Г" не течёт
Сообщение ЛЯЛЯ » 30 июл 2009, 17:10
nik-0 писал(а):Вопрос - как снять боковую панель около стекла и не сломать крепления?
пыли не будет однозначно , клапан качественный и очень плотный и работает только в одном направлении , из салона
снять просто , надо снять спинку заднего сидения , сняв её увидите саморез , по одному с каждой стороны ,выкрутить их , затем чуть снять уплотнитель двери , чтоб плассмаске не мешал и плавно потянуть сверху , там пластиковые пистоны они легко отщелкнутся , я даже не отключала разъёма обогрева стекла , растояние вполне достаточное чтоб оборвать паролон и прикрепить его по другому
ну а если хотите сделать совсем красиво , можете снять заднюю полку , всего 4 пистона :)
заодно её можно проклеить виброй , чтоб музыка лучше пела
сплошное творчество :wink:
ЛЯЛЯ
Сообщение nik-0 » 30 июл 2009, 17:23
ЛЯЛЯ
C меня мороженное и кофе!
nik-0
Сообщение дима » 30 июл 2009, 17:50
Сделал себе тоже так,только не переклеивал,а вырезал кусочки паролона,просто отогнул с края открутив саморез и ножом повырезал Изображение ,вот для наглядности на снятом Изображение ,проверил с включённым вентилятором и закрытым салоном,из под заднего бампера стало дуть гараздо сильнее-имхо,делов на 15 минут,как будет работать или нет,покажет время,спасибо Ляля за идею,а спорить нужно или нет я думаю не надо,проще сделать чем писать :D
Сообщение ZNZ » 30 июл 2009, 17:57
По одному прорезу с каждой стороны может было бы достаточно.
ZNZ
Сообщение дима » 30 июл 2009, 18:03
гулять так гулять :D а так согласен...
Сообщение ЛЯЛЯ » 30 июл 2009, 19:06
РЕСПЕКТ!!!! :lol:
....а я сделала вот так и ни секунды не сомневаюсь в правильности содеяного :lol:
на этой машине , это просто необходимо :wink:
ЛЯЛЯ
Сообщение NikoNiko » 30 июл 2009, 21:29
ЛЯЛЯ писал(а):но ведь воздух при таком раскладе уходит просто в багажник и пипец , а дальше ему деваться некуда
так для этого и врезали решеточки в обшивку (у кого она есть, у кого нет, те вроде и не жаловались на затягивание заднего стекла)
кстати, был и у нас тут дождик не слабый, но ехать надо было как то.. лобовое затягивало пеленой (сча будет поятно почему про лобовое). включил обдув на лобовое - не помогает.. включил кондишен.. помогает, все стекла очистились.. но не уютно, на улице мокро и сыро и в салоне холодновато.. выключу кондей.. лобовое затягивает.. потом решил включить печку, нагрелось, стало жарко и стекла снова очистились... но стала очень жарко ;) в общем я так понимаю, что своими действиями перемещал точку росы от стекла в ту или иную сторону...
комбинацию печка + кондиционер попробовать не успел, так как дождик кончился и мы приехали ;)
NikoNiko
Вернуться в Интерьер
