Текущее время: 16 окт 2026, 09:16
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение snowvlad » 21 сен 2010, 15:51
u313 писал(а):snowvlad
Это где такой зверь живет?
Ну например - вот здесь:
http://tinyurl.com/2v7m58j
разбираете обшивку, опускаете стекло вниз пока не покажутся крепежи стекла к стеклоподьемнику. Выкручиваете саморезы. Поднимаете немного стекло вверх или опускаете механизм вниз. Видите на стекле 2 переходника-проставки(пистоны). Либо промазываете в месте крепления силиконовой смазкой, либо соединительный стык стекла и площадки подъемного механизма чем либо изолируете. Делаете это с помощью тонкого кусочка материала, надо соприкасающиеся части проложить. Тем самым вы убиваете 2 вещи-подтягиваете саморезы крепящие стекло и второе-устраняете скрип, треск при подъеме опускании стекла.
Я не утверждаю, что у вас именно это. Но - вдруг? :wink:
Сообщение Leer » 21 сен 2010, 18:45
Из личных ощущений о стекле приспущенном. Звук идет не от резинок, т.к. характер звука - стекло и что то твердое. на кочках - стекло видимо соприкасается с чем то твердым (по всей видимости люфт стекла) и от этого идет вибрация - и слышен звук. Специально пробовал - прислонить палец к стеклу во время движения ( с небольшим усилием прижать) - ничего не слышно!!!
Вот думаю с задними опущенными стеклами поездить - посмотреть будет ли сий симптом.
Leer
Сообщение egorofart » 26 сен 2010, 11:58
Товарищи! Побрякивают сопла системы вентиляции салона (круглые жабры). Особенно, который со стороны левой двери. Кто нибудь пробовал личить? Может снять и смазочки пихнуть (думаю будет вонять)))
egorofart
Сообщение egorofart » 26 сен 2010, 15:53
Похоже, только у меня побрякивают))) Странно,однако...
egorofart
Сообщение Andrew_G » 29 сен 2010, 19:50
Дребезжало на гравийных дорогах в районе приборки после установки сигнализации. Забил на это и ездил пару лет с таким дефектом. На днях обнаружил виновника - датчик удара сигналки, прикручен к металлу центрального тоннеля. :)
Andrew_G
Re: О сверчках
Сообщение ale-xey » 30 сен 2010, 19:39
]Завелся один, на холодную так вообще страх слушать. Поселился в районе нижней кромки заднего стекла. Такое впечатление, будто стекло отошло и скрипит.[/quote]
Завелся гад на десятой тысяче. После того как пропылесосил заднюю полку :evil:[/quote] у меня 60 тыков за 2 года каждую зимутакая хрень. :( кто нибудь справился с этим :( отзовитесь :(
ale-xey
Сообщение Жывучий » 30 сен 2010, 20:05
ale-xey
зимой лед дребезжит. удаляйте лед вокруг стекла и в ложбинке между стеклом и багажником
не ленитесь и будет вам щястье :lol:
Жывучий
Сообщение ale-xey » 02 окт 2010, 09:56
мерси :lol:
ale-xey
Сообщение Марч » 03 окт 2010, 20:06
Помогите!Замучал глухой пластмассовуй звук справа в районе торпеды.Брякает только на кочках,облазил всё,в подвеске,стойках никаких люфтов нет.Рукой снизу залез под торпеду,везде где достал пошатал.Так ничего ненашёл,а браканье пластмассы напрягает.Что может быть?
Марч
Сообщение snowvlad » 03 окт 2010, 20:13
Марч
Крышка бардачка.
Сообщение eevgeny » 03 окт 2010, 21:18
snowvlad писал(а):Марч
Крышка бардачка.
как с этим бороться??? у меня такая же беда! и Еще кто-нибудь придумывал, как сделать сумочку для брелка сигналки, чтоб не брякала об панель????
eevgeny
Сообщение snowvlad » 03 окт 2010, 21:21
eevgeny писал(а):как с этим бороться???
Ну.. если это и впрямь она, то нужно увеличить высоту резинового упора в который крышка упирается при закрытии... Например наклеить на него ещё кусочек резинки... :roll:
eevgeny писал(а):кто-нибудь придумывал, как сделать сумочку для брелка сигналки, чтоб не брякала об панель????
А если ключ зажигания перевернуть - тоже брякает?
Сообщение eevgeny » 03 окт 2010, 21:28
не понял, как перевернуть?? на кочках только, но все равно не приятно!
eevgeny
Сообщение snowvlad » 03 окт 2010, 21:32
eevgeny писал(а):не понял, как перевернуть??
Ну... это зависит от длины подвеса брелока к ключу. Если подвес короткий, то при переворачивании ключа (вы же помните, что ключ в замок зажигания можно хить так, хоть эдак вставить) брелок не болтается а лежит на рукоятке ключа.
По крайней мере у меня - так. А если вставить ключ так, чтобы отверстие было снизу, то - да, брякает об панель...
Сообщение eevgeny » 03 окт 2010, 21:40
завтра утром попробую!!=))
eevgeny
Вернуться в Интерьер
