Лекс писал(а):Коллеги, подскажите пожалуйста, где вы валик покупали металлический для прикатывания шумки?
Текущее время: 17 окт 2026, 09:50 ШумоизоляцияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Шумоизоляция
Re: ШумоизоляцияМожно использовать деревянную лопатку для прикатывания http://airsound.ru/post_1302951625.html
Re: ШумоизоляцияДень добрый всем,Я только месяц за рулем Логана,до этого было 14-ка.Понятно дело в салоне как на улице
.Решил проклеить,использовал простую STPшку в 2 слоя,на внешнее железо дверей и заклеивал монтажные отверстия во втором слое железа.Затем багажник(арки,днище,стойки) и потолок.Эффект был отменный,слышно было только звук движка.Вот и сейчас на логане хочу проделать такую же процедуру,результат будет приличный,знаю наверняка. ![]()
Re: Шумоизоляцияа я вот так забабахал шумку, заколебался клеить)но стало заметно тише и шума от колес стало намного меньше слышно, в дверях отверстия заклеил слал звук от динамиков побасовитее, вообщем мне нравиться
![]() ![]() Последний раз редактировалось reaa7 07 июл 2011, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шумоизоляциясидения нормально установились?
натянули?
Зачем изобретать велосипед, валики в свободной продаже - там же где и вибро- шумо- материалы... Сам покупал вибропласт и еще какую то губчатую фигню, не помню - там же и валик (предложили трех видов по ширине и диаметру колеса - выбрал с колесом 15мм, диаметр примерно 40-45 мм), цена вопроса 50 рублей...
Re: Шумоизоляция
сиденья нормально установились , но не ездили по салазкам, лучше у мест креплений сидений оставить туннель для езды сиденья
Материалы для шумоизоляцииДоброго всем здравия!
Кто-нибудь знаком с материалами фирмы ООО "Стандарт" http://www.standart-ural.ru (изопласт, изофлекс, тивиплен)? Какие есть отзывы? Советы по использованию?
Re: ШумоизоляцияНарод подскажите, будет ли эффект если проклеить перегородку моторного отсека со стороны двигателя Бимаст Бомб + Сплен 3008(или Акцент 10 ЛМ)? Т.е понимаю что эффект будет, но насколько он ощутимый? Есть ли смысл в данном деянии?
Re: ШумоизоляцияСмотря чего ожидаем.
У меня так примерно сделано. Со стороны капота моторный и со стороны салона только виброй. Движка на оборотах до 2000 почти не слышно, забивается шумами резины. На более высоких двигатель слышен, но ориентацию по оборотам я потерял. Привык сверяться со слухом, а после поклейки - появилась четкая разница в показаниях тахометра и моих слуховых ощущениях. Потом привык. А народ иной раз клеит вообще и из моторного переборку и из салона переборку в несколько слоев! Удаляя при этом родную вату. ИМХО, изврат чистой воды. Попытка прилошадить крылья к телеге.
Re: Шумоизоляцияarhiepiskop
Сплен - очень хорошо горит. Если клеить от мотора нужно что-то фольгированное. Лучше из салона перегородку.
Re: Шумоизоляция
некоторые просто менее ленивые и получается у них лучше)))
Re: ШумоизоляцияДа, согласен.
Я вообще по жизни "человек середины". Читали про таких?
Re: Шумоизоляцияа капот кто чем и как клеил и какие результаты
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
