Текущее время: 21 окт 2026, 07:46
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение chb546 » 16 авг 2010, 19:15
Звуки от дверей слышны внутри. С колодками всё хорошо, в мае на ТО смотрели, защита тоже прикручена на совесть, сегодня проверил. :cry: :cry: :cry:
chb546
Сообщение orinor » 18 авг 2010, 16:56
День добрый. Я тоже внесу свою лепту. При неполностью опущенных стеклах передних стеклах в каждом из них, при езде слышится странный звук, похожий на то, что что-то стукается и дребезжит о стекло внутри двери, в верхней части, где стекло входит в дверь. При полностью опущенных или поднятых стеклах "дребезга" не слышно. Может кто сталкивался с этим? Подскажите.
orinor
Сообщение 3dmax » 18 авг 2010, 16:59
orinor писал(а): Может кто сталкивался с этим? Подскажите.
Все сталкивались. Не лечится. Или опускайте стекла до конца или слушайте дребезг.
Сообщение Mavrik » 18 авг 2010, 17:00
В свое время об этом говорили, наверное в этой теме выше... Лечения не помню, меня не напрягает.
Сообщение snowvlad » 18 авг 2010, 17:44
Mavrik писал(а):Лечения не помню,
Я помню. Разбирается дверь и:
Способ лайт - брызгается силикон на сухарь пластиковый, который со стеклом по направляющей бегает;
Способ полноценный - разбирается этот сухарь, чистится, опять таки смазывается силиконом....
В общем - я делал лайт. Помогало...но не навсегда. Второй раз разбирать дверь из-за этого поленился.
Сообщение Andshar » 06 сен 2010, 13:10
Пробег 3500 (машине 3 месяца): Что-то стучало в катушке среднего (заднем сидении) ремня безопасности. Разбирать не стал, просто вытянул ремень рывком до схватывания и так пристегнул с натягом, помогло (сзади обычно никто не ездит). Негромко дребежжит что-то в магнитоле, JVC, снимал и убедился, что именно в ней, кончится гарантия - разберу и посмотрю, что с ней, сам электронщик, ремонтирую без напряга, ну и напоследок самое громкое - при поднятии стекла (ЭСП, после того, как кнопка уже опущена) до верхнего положения раздается несколько громких щелчков. Причем, только в движении. Если стекло опускалось или поднималось на стоянке, то после начала движения защёлкает. Звук раздается примерно из района средней стойки.
Andshar
Сообщение LightSmoke » 16 сен 2010, 19:44
7ткм. Ппц, скрипы и брянканье отовсюду(((((
LightSmoke
Сообщение ЛоханкинЪ » 16 сен 2010, 19:48
3dmax писал(а):Или опускайте стекла до конца или слушайте дребезг.
А у меня задребезжало стекло водительской двери в поднятом положении. Такое ощущение, что позюкивает верхний задний (по ходу движения) угол. Начинает доставать :(
ЛоханкинЪ
Сообщение Iron » 17 сен 2010, 08:39
LightSmoke писал(а):7ткм. Ппц, скрипы и брянканье отовсюду(((((
Кузов Логана - хороший резонатор.
Наведите порядок в багажнике, бардачке, дверных карманах и т.п. и будет вам счастье. :)
Около 90% "сверчков" и стуков - плохо закрепленные предметы. Тут уже не раз об этом говорили.
Iron
Сообщение LightSmoke » 17 сен 2010, 17:19
Iron
Да я заядлый аккуратист) все везде в порядке, бардачок, салон и багажник - девственно чисты, ради эксперимента - все-равно эти же самые неприятности. Буду злостно их искоренять в ближайшие выходные)
LightSmoke
Сообщение Leer » 20 сен 2010, 21:57
тоже вот решил отписаться.
Престиж. купил недавно.
1. Стекло естественно передние дребезжит в приспущенном положении.
2. Дребезжал нижний карман в передней двери у пассажира. На кочках. Герметиком залил швы - тьфу тьфу пропало.
3. Начало что то дребезжать чуть ниже магнитолы, это после продолжительной поездки на кочках и битом асфальте (в деревню ездил). Пока не разобрался что именно.
4. Все вещи в бардачке и багажнике надо укладывать хорошо, плотненько, иначе шума много от них.
5. Есть незначительный люфт водительского сиденья, при люфте издает скрип иногда.
В целом критичного пока нет ничего, но очень раздражает стекло. Может по гарантии попытаться вопрос решить. Не охота разбирать обшивку двери.
Leer
Сообщение u313 » 21 сен 2010, 07:21
Leer
Да обшивку снять не долго, только вот там... как бы это сказать... все вроде хорошо. Тоже иногда стекла стучат-щелкают, пару раз снимал обшивку, но так и не нашел, что и где неправильно, все вроде сделано аккуратно.
Сообщение snowvlad » 21 сен 2010, 12:39
u313 писал(а):иногда стекла стучат-щелкают, пару раз снимал обшивку, но так и не нашел, что и где неправильно, все вроде сделано аккуратно.
Многим помогает разборка, чистка и смазка сухаря, с помощью которого стекло ездит по направляющей. Мне тоже на какое-то время помогло...
Сообщение u313 » 21 сен 2010, 13:04
Это где такой зверь живет?
Сообщение WKK » 21 сен 2010, 13:56
Leer писал(а):но очень раздражает стекло. Может по гарантии попытаться вопрос решить. Не охота разбирать обшивку двери.
я со стеклом так решаю проблему - пшикаю трубочкой силиконовой смазки под уплотнитель с края стекла со стороны средней стойки. Как ни странно, помогает, и довольно надолго. Имхо, там не стук, а именно грубый скрип каких то трущихся поверхностей.
WKK
Вернуться в Интерьер
