Текущее время: 15 окт 2026, 05:25
Мороз и заднее стекло - скрежет, стук, дребезг (+)
Сообщение морячок » 03 дек 2009, 14:31
Спасибо всем кто принял участие.Суть проблемы понятна-где и чего глядеть :D :D
морячок
Сообщение Omon41 » 07 дек 2009, 11:47
Зделал как написана намазал черным герметиком по кругу заднего стекла удевился при морозе такой хруст что кажеться стекло былитит
Omon41
Сообщение Omon41 » 07 дек 2009, 11:50
Может что неправельно делал на герметике от +200 до-50
Omon41
Сообщение kinder » 07 дек 2009, 19:34
Omon41 писал(а):такой хруст что кажеться стекло былитит
- Алло,это баня?
- Нет плять, это болодя!
Еще ни у кого не вылетело и у Вас не вылетит :D
kinder
Сообщение OREL » 07 дек 2009, 22:53
-=KPOT=- писал(а):еще заморочиться хочу каким либо уплотнителем на кромку крышки багажника
Вот-вот. Сравните, сколько воды будет от снега, забившегося в канавку стекла, и от того снега, который набивается в щель между стеклом и багажником, когда это стекло утром очищаешь. ИМХО, тупик, смысла закрывать канавку вокруг стекла не вижу, пока открыта щель.
OREL
Сообщение WKK » 13 дек 2009, 19:58
Щель между багажником и стеклом ликвидировать очень просто - на нижний край стекла приклеивается самоклеющийся черный толстый дверной уплотнитель, и снег больше в щель набиваться не будет. Проверено, я еще той зимой об этом писал.
WKK
Сообщение bob292 » 13 дек 2009, 22:01
WKK писал(а):Щель между багажником и стеклом ликвидировать очень просто - на нижний край стекла приклеивается самоклеющийся черный толстый дверной уплотнитель, и снег больше в щель набиваться не будет. Проверено, я еще той зимой об этом писал.
Гораздо цивилизованней и надёжнее приклеить уазовский дверной уплотнитель на кромку багажника (фотки не могу найти) . Второй сезон без проблем .
bob292
Сообщение DыМ » 03 фев 2010, 21:11
Ещё по осени прошёлся герметиком по периметру заднего стекла по технологии Ded54, получилось очень аккуратно. Хруста стало меньше (не так страшно, что вылетит стекло из-за замерзшей вокруг стекла воды) но хруст присутствует! Виновник - растящий и вновь замерзший снег в канавке под крышкой багажника. Почти после каждой поездки выгребаю, чтоб не намерзнул.
Уплотнитель на край крышки багажника или на само стекло - думаю поможет. Купил, при случае наклею, наверно уже летом… если вспомню =)
Напишу тут. появилась идея заделать чёрным герметиком канавки в уплотнителе боковых стёкол - а то реально они выглядят "вредительством" со стороны рено. Наверное, тоже эта идея будет ждать лета.. ну или оказии тёплого гаража.
DыМ
Сообщение Pavpan » 06 фев 2010, 18:07
3dmax писал(а):Я продал машину через полтора года после замены заднего стекла
Не у Вас одного рассыпалось заднее стекло/ сообщение 63/ если у всех рассыпалось зимой,значит колет льдом и шум , стук идет на кузов от стекла через твердый пед. ИМХО
Pavpan
Сообщение семигор » 06 фев 2010, 18:25
bob292
А не будет мешать открываться?
Кстати, неплохо такой уплотнитель на кромку капота. Только не забыть убирать перед поездкой. А то вся воздухозаборная щель забита вечно..
Сообщение 3dmax » 06 фев 2010, 23:25
Pavpan писал(а):Не у Вас одного рассыпалось заднее стекло
Оно у меня рассыпалось ночью, когда машина стояла в гараже. От перекала, лёд тут точно не при делах.
Сообщение Andy52280 » 14 ноя 2010, 21:29
Силиконовый герметик обычно на кислотной составляющей. Не знаю, что там из себя смывка представляет...
Чисто механическое удаление - можно попробовать школьным ластиком мягким (не с абразивом и машину не грязную!) или попытаться скотчем (прилепил кусочек - снял и посмотрел на результат).
Но я бы все же на уплотняющей резинке остановился. Сегодня на рынке видел. Мазнул взглядом, даже не вспомнил, куда можно применить. Прямоугольного сечения со скругленными краями, где-то 6х9мм. Пористые стенки 1,5-2мм. Без клея, вложить чуть внатяг и склеить концы с расчетом натяжения всего контура.
Andy52280
Сообщение Ded54 » 15 ноя 2010, 00:25
Andy52280 писал(а):...Но я бы все же на уплотняющей резинке остановился...
Ded54 писал(а):Если от мусора, то да, эта резинка поможет, но зимой от скрипа сзади нет. Вода попадёт под резинки, замёрзнет и пошло скрипеть... :? ИМХО.
Здесь...
Сообщение monstr_62 » 22 ноя 2010, 13:35
WKK писал(а):Я писал выше про уплотнительную резинку, так вот, в свете двухнедельной эксплуатации она полностью себя оправдала:
1. Не стучит стекло, вода в желобки не проникает.
2. держится хорошо, выглядит незаметно.
3. так как она из очень мягкой пенистой резины и пустая внутри, абсолютно не мешает стеклу "ходить"
4. ставится и выдергивается в пять сек, стоит копейки.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Единственный минус-цвет.
Я вчера также примерял, а сёдня захожу и вижу тему и сообщения с похожей инсталяцией. Резинка у меня чернявая D образная со стёртым клеевым слоем, она хорошо боком входит, плоской састью к кузову, а выпуклой к стеклу. Выглядит потрясно.
monstr_62
Re: Мороз и заднее стекло - скрежет, стук, дребезг (+)
Сообщение ungene » 28 сен 2011, 20:17
Стесняюсь спросить а какой именно герметик вы используете для заделки щели заднего стекла?
ungene
Вернуться в Интерьер
