Текущее время: 14 окт 2026, 14:41
Сообщение FOX55 » 22 дек 2006, 16:10
Окна запотевают, но на первой скорости вентилятора сразу же все проходит. А при чем здесь салонный фильтр, не понимаю. :?
FOX55
Сообщение Olaf » 22 дек 2006, 16:32
FOX55 писал(а):Окна запотевают, но на первой скорости вентилятора сразу же все проходит. А при чем здесь салонный фильтр, не понимаю. :?
Ну типа, что он уменьшает воздухаподачу, я понимаю, что это лечится увеличением оборотов вентилятора, но всеже...
Olaf
Сообщение Nick_2141 » 22 дек 2006, 16:43
Фильтр банально может промокнуть (ну, допустим...) тогда, пока он не высохнет, окна будут потеть... :roll:
З.Ы. вентилятор печки на 2, окна чистые (фильтр установлен) :wink:
Сообщение KRS_admin » 27 дек 2006, 18:10
Путник писал(а):иМХО У СЕБЯ ЗАМЕЧАЛ СИЛЬНОЕ ЗАПОТЕВАНИЕ (которое считаю уж слишком сильным). только после выключения в течение довольно длительного времени кондея. Потеет ого-го... Для себя придумал выход- после кондея включаю печьку на полный жар на пару минут - чтоб просушить испаритель кондея. После этого не потеем до следующего включения "шайтан-поддувала"(кондюк). Ну и не забываем про антизапотеватель- оччччень полезная штука, продается в любом автомаге от 25 руб.
А зачем кондей выключать? Если для того чтоб бензин приэкономить, так надо было сразу без кондея брать. Я не выключаю никогда ни летом ни зимой, считаю глупо имея кандей пользоваться им иногда или очень ногда :) и заморачиваться запотеваниями.
KRS_admin
запотевают стекла
Сообщение Blues » 11 янв 2007, 16:01
заметил в морозы, от -15 и ниже, по трассе стекла запотевают со страшной силой, особенно если в салоне несколько человек.. что делать, постоянно приходится то скорость вентилятора менять, то угол заслонок менять..
Blues
Сообщение J-Jur » 11 янв 2007, 16:11
В начале поездки влючаю вентилятор на вторую скорость и минут через 5 на первую, тогда все Ок. Стоит выключить начинается запотевание. После 30 минут поездки вентилятор можно вообше выключить. Положение регулятора направления воздуха крайнее левое.
J-Jur
Сообщение Гагарин » 11 янв 2007, 16:59
Извините, не понял, кондей зимой? Так холодно же.
Гагарин
Сообщение Питерский Адмирал » 11 янв 2007, 17:35
Кстати, тонированные стекла (кроме заднего-но там обогрев) практически не потеют. Убеждаюсь уже на третьей машине. :wink:
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение tm » 11 янв 2007, 20:37
Питерский Адмирал писал(а):Кстати, тонированные стекла (кроме заднего-но там обогрев) практически не потеют. Убеждаюсь уже на третьей машине. :wink:
штатно тонированные? борские TINTED? :D
tm
Сообщение Питерский Адмирал » 11 янв 2007, 23:12
нет,не штатные, но тонированные в проверенной конторе. Пленка Джонсон.
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение Лекс » 09 июн 2007, 20:01
Прочел все страницы, делаю вывод - либо проблема связана с кондиционером, либо с неправильным управлением вентиляцией.
У нас в Челябинске холодные зимы, а это лето очень сырое и холодное (недавно шел снег). Проблемы с запотеванием вообще не знаю. Зимой слегка прогреваю авто перед тем как сесть. Летом если например снаружи 3-7 градусов и дождь включаю обогрев поступающего в салон воздуха.
У меня кондишена нет.
Лекс
Сообщение а вот и АЛЕКС » 10 июн 2007, 00:31
[quote="FOX55"]Окна запотевают
:lol: есть верный древнерусский способ что бы с утра окна не потели не надо пить горькую накануне вечером. а если серьёзно то даже призадумался у меня такого сроду небыло (вернее было на жигулях когда от дефлекторов обдува лобового стекла отвалились трубы ведущие на печку) кстати и это было только при дожде в другую погоду запотевания небыло
а вот и АЛЕКС
Сообщение zet » 03 июл 2007, 07:45
Вчера была дождливая погода, лобовое стекло потеет-это факт. Спасался кондеем (хотя не было жарко в салоне), а потом включал печку. Скорей всего где-то есть влаговпитывающий материал (в печке, кондее или еще где-то) он впитывает влагу, и надо очень много сил применить для его просушки/ лобового стекла.
zet
Сообщение Boing747 » 03 июл 2007, 07:54
А если стекла побрызгать из балончика АНТИЗАПОТЕВАТЕЛем, который продают на заправках? :? Может лучше станет? Кто-нибудь пробывал?
Boing747
Сообщение Путник » 03 июл 2007, 08:03
Boing747 писал(а):А если стекла побрызгать из балончика АНТИЗАПОТЕВАТЕЛем, который продают на заправках? :? Может лучше станет? Кто-нибудь пробывал?
Неделя без пота обеспечена. Проверено. Рекомендую тем кто без кондиционера. :wink:
Путник
Вернуться в Интерьер
