Текущее время: 14 окт 2026, 11:31
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 окт 2006, 18:23
Акцентовод писал(а):...
Гы-гы. Гыгыгыгыгыгы :) Святая наивность. Плевать они хотели на вашу "информацию". ...
Чего еще, как не "Гыгыгыгыгы" ждать от человека, купившего Акцент :lol: :cry: :cry:
Сообщение maximka » 02 окт 2006, 19:31
Anders писал(а):А бензин в баке не слышно?
Есть такое.
maximka
Сообщение другой Александр » 02 окт 2006, 20:05
Есть такое.
ладно ... поделюсь своими сверчками... я кстати с ними дружу..... :lol:
это ж машина... в какой-то степени должно поскрипывать как хорошие ботинки.... а если шибко обращать внимание на это можно и до ручки дойти - злиться на колеса, что они труться о землю.... :lol:
итак сверчки:
- стекло (легкое постукивание)
- крепление ремня безопасности... (знаю хде, только весь в заботах...времени нет...)
- как ни странно, но бултыхания бензина, особенно когда бак полный....
- диски в бардачке (постукивание - легко устранить шум, выбросив усё в окошко... :lol: )
всё....
другой Александр
Сообщение RA3AEW » 03 окт 2006, 21:39
О своих сверчках.
При работе вентилятора периодически был звук явно механического происхождения .При вибрации край корпуса вентилятора прикасался к пластиковому гофрированному шлангу с проводами (справа) .В месте соприкасания приклеил кусочек поролона.
На передних полуосях наклеены пластиковые этикетки . Одна полуотклеившаяся наклейка при движении создавала шум менявшийся в зависимости от скорости.
RA3AEW
Сообщение Billptch » 17 окт 2006, 12:46
Расскажу о своих. Одному два дня, и звук у него реально похож на настоящего сверчка. Как всегда на кочках что то застрекотало не то под сиденьем , не то под рулевой колонкой, не нашел пока.
А вот ворой уже достает месяца три. По ощущениям сзади справа. Слушу дребезжание, похожее на дребезжание спирали от плитки керамисеской (на каких в станину чайники грели). Откуда звук не пойму, искуственно не вызовешь. Пассажиру однажды показалось, что из крепления механизма ремня безоп. зад пасс., но как туда залезть?
Billptch
Сообщение Nick_2141 » 17 окт 2006, 13:18
Billptch писал(а): По ощущениям сзади справа. Слушу дребезжание, похожее на дребезжание спирали от плитки керамисеской (на каких в станину чайники грели). Откуда звук не пойму, искуственно не вызовешь. Пассажиру однажды показалось, что из крепления механизма ремня безоп. зад пасс., но как туда залезть?
Посмотрите пружину(ны) крышки багажника. Там в пружинах лежит материал, вроде войлока, что бы не дребезжали. Может вылетел???
Удачи.
Сообщение Vovchik » 20 окт 2006, 18:55
Billptch писал(а): Пассажиру однажды показалось, что из крепления механизма ремня безоп. зад пасс., но как туда залезть?
У меня фонарик освещения багажника болтался, заткнул спичкой.
Vovchik
Сообщение Yava » 24 окт 2006, 14:02
Billptch писал(а):Расскажу о своих. Одному два дня, и звук у него реально похож на настоящего сверчка. Как всегда на кочках что то застрекотало не то под сиденьем , не то под рулевой колонкой, не нашел пока.
два дня меня мучил такой же "сверчек"... :x вчера поймал его - это ручка для передвижения кресла (вперед-назад)!!!
Yava
Сообщение maximka » 24 окт 2006, 19:38
дребезжал разъем в бардачке, закрепил - ок.
До этого месяц из него все вытаскивал, слушал, складывал, опять слушал - в общем задолбался.
maximka
Сообщение Лёшик » 27 окт 2006, 14:33
maximka писал(а):дребезжал разъем в бардачке, закрепил - ок.
такая же хрень была ....
Лёшик
Сообщение Лёшик » 27 окт 2006, 14:50
Подскажите пожалуста, у меня вот что, когда сидишь на седении и включаешь скорость или на некоторых кочках начинает скрипеть сидение. Я пробовал просто сидя в машине немного как бы покачиваться на сидение, то оно тихонько скрипит и не при каждом качке. Но когда на ходу при переключении скорости и на более больших кочках это просто раздражает. (скрип слышан из места расположения регулировки наклона спинки) Облазил все сидение, протягивал гайки крепления , прокладывал картонкой между поролоном и пружинами - без результатно.
А то что пластик скрипит , гремит и трещит я с этим смерился. этого и следовало ожидать. Правда у моего отца Авео там тоже пластик не дорогой, но машине уже 2 года не чего не гримит не скрипит и шумка отменная
Лёшик
Сообщение другой Александр » 27 окт 2006, 16:12
Лёшик писал(а):Подскажите пожалуста, у меня вот что, когда сидишь на седении и включаешь скорость или на некоторых кочках начинает скрипеть сидение. Я пробовал просто сидя в машине немного как бы покачиваться на сидение, то оно тихонько скрипит и не при каждом качке. Но когда на ходу при переключении скорости и на более больших кочках это просто раздражает. (скрип слышан из места расположения регулировки наклона спинки) Облазил все сидение, протягивал гайки крепления , прокладывал картонкой между поролоном и пружинами - без результатно.
скрипят крепления ремня безопасности - с обеих сторон. тут у нескольких, в том числе и у меня, такое же.... смажте.. чем-нибудь...
хыть вазилином....Гы гы Гы :lol:
что в России нет ничего чем, смазать можно....што ли? :lol:
другой Александр
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 окт 2006, 16:14
другой Александр писал(а):...что в России нет ничего чем, смазать можно....што ли? :lol:
Да откуда - только эстонское сливочное масло :lol: :lol: :lol:
Сообщение Лёшик » 27 окт 2006, 18:44
Что то я теоретически не как не пойму как крепления могут давать такой эффект скрипа. Это явно скрипит сидение как только мы не слушали. Вы имеете ввиду залить смазку прямо в замок куда вставляется ремень безопасности. Я конечно попробую чем черт не шутит. А это т замок не разбераться?
Лёшик
Сообщение Anchor71 » 27 окт 2006, 20:19
Замки ремней смазал силиконовой смазкой. Скрипят именно сиденья. Такого ни в каких моих жигулях не было.
Anchor71
Вернуться в Интерьер
