Кончайте спорить.
Есть одна замечательная программа, разрушители мифов называется. Так вот они проводили эксперимент с аптечкой на задней полке. Клали незакрепленную аптечку ( у них в этой роли выступал пластиковый ящик такого же размера ) на заднюю полку, а потом машину ударяли об бетонное препятствие с приличной скоростью. Вывод был таков, что незакрепленная аптечка неспособна нанести серьёзного вреда здоровью. Вес её 150-200 грамм. При сильнейшем столкновении и при стечении обстоятельств она может попасть в голову передним пассажирам ( но шанс мал ) , при этом максимум, что она может натворить это небольшая шишка.
Так что далее попрошу тут не оффтопить. Надеюсь с вопросом об аптечке мы разобрались.
remich писал(а):с середины следущего года можно будет так возить. лекарств - минимум..
Всегда нужно иметь необходимое количество жизненно важных лекарств. А в багажнике они будут в большей сохранности, чем в нагретом от солнца до 50 градусов салоне. Один логановод (не помню где читал) разместил аптечку на крышке багажника изнутри - это более интересно.
Mythos писал(а):Один логановод (не помню где читал) разместил аптечку на крышке багажника изнутри - это более интересно.
а мне более интересно посмотреть на этого логановода, когда при аварии (удар сзади) у него заклинит багажник
Если аптечка на задней полке (ну, или в салоне хотя бы), при аварии с заклиниванием дверей/багажника аптечка оказывается в пределах доступности нуждающихся в ней водителя и пассажиров... а для тех, кто снаружи автомобиля - тоже добраться до неё - не особая проблема (выбить стекло)
Примерно то же касается огнетушителя... в багажник лично я бы его класть не стал
Тоже верно... лишь бы побыстрее оказались рядом те добрые люди, которые помогут
Ситуации разные бывают... при улёте в кювет (с обрыва и пр.) без свидетелей (живых или совестливых) вы можете оказаться вне зоны видимости
Интереснее всего видел в мерине Е-класса, еще не глазастого: там аптечка вмурована в заднюю полку, сверху только крышка с красным крестом на завертках видна. Удобно - и под рукой и ничего никуда не улетит
