Текущее время: 13 окт 2026, 10:06
Сообщение yura12 » 07 апр 2009, 12:07
приобрел решотки хочу вставить рядом с подсветкой номера, сделаю напишу.
yura12
Сообщение Romi » 28 апр 2009, 09:27
Добрый день,
да, 60 страниц обсуждения - это серьезно,
есть еще одно предложение,
вдруг как-то поможет устранить запотевание стекол
- попробовать хорошо термоизолировать "щель" вдоль стекол дверей, между стеклом и верхней кромкой обшивки двери.
С ув.,
Romi
Сообщение Partizan74 » 14 май 2009, 10:29
vrai_chauffeur писал(а):
Нодельман Лев писал(а):vrai_chauffeur
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=630
Как второй возможный вариант, рассмотриваю возможность установить решётки от задних колонок (без самих колонок). Передних колонок вполне достаточно, громкой музыкой можно пожертвовать. :) Пока думаю что лучше.
Вот именно так я и сделал :lol: результат порадовал..... в сильнейший ливень не пришлось включать кондей...и пассажиры сзади перестали жаловаться на духотуИзображениеИзображение
Partizan74
Сообщение Rexser » 01 июн 2009, 13:34
а может на клапан вытяжные вентиляторы поставить компьютерные
на 12В на 120мм например или больше
Rexser
Сообщение NikoNiko » 01 июн 2009, 16:59
Rexser писал(а):а может на клапан вытяжные вентиляторы поставить компьютерные
можно. будете делать?
NikoNiko
Сообщение Nick_2141 » 01 июн 2009, 17:16
Информация для тех, у кого есть кондиционер и при этом повышенная "потливость" стёкол.
Снизу есть дренажное отверстие, через которое с испарителя кондиционера стекает на улицу конденсат. Так вот. В теме про очистку испарителя:
Sergren писал(а):Дренажное отверстие оказалось плотно закрыто резиновой крышкой (заглушкой), которую просто не оторвали на заводе.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=450361#450361
Смотрите. Может из-за этого и потеют стекла. 8)
Сообщение Iron » 02 июн 2009, 00:02
Nick_2141 писал(а):Информация для тех, у кого есть кондиционер и при этом повышенная "потливость" стёкол.
Наверное не только из-за крышки/заглушки.
Пару дней назад после движения минут ~15 с включеным кондиционером заехал на эстакаду. Проверяю дренажное отверстие - открыто. Но оттуда не каплет. Палец вглубь - тоже абсолютно сухо.
Зато когда выключаешь кондиционер - сразу конкретный такой запах влаги (пока не вонь, т.к. кондиционером не особо часто пользуюсь) и, если за бортом не жарко, моменально потеют стекла.
Видно придется проволокой или палочкой ковырять/чистить дренаж дальше.
Причем гольфики на воздухозаборниках чуть ли не с первого дня, салонный фильтр тоже уже около года стоит, т.е. забиваться-то дренажу вроде и нечем.
Никто не пробовал, дренажная трубка вообще прямая или с изгибами?
Iron
Сообщение Kiruxxa777 » 04 июн 2009, 15:58
Partizan74 писал(а):Вот именно так я и сделал результат порадовал..... в сильнейший ливень не пришлось включать кондей...и пассажиры сзади перестали жаловаться на духоту
вопрос! а зачем вообще нужны эти штуки в багажнике :?: :?: :?: у меня от буфера они трещат ужасно и вытащить их по-моему нереально,т.к. они тока внутрь выдавливаются...или я не прав?
Kiruxxa777
Сообщение Partizan74 » 04 июн 2009, 16:21
Ты сам то понял что спросил....вот лично я нет :lol:
Partizan74
Сообщение Kiruxxa777 » 04 июн 2009, 16:27
Partizan74 писал(а):Ты сам то понял что спросил....вот лично я нет
вообщем я уже нашел, что это клапана какие-то....в багажнике на крыльях. тока я смысла их существования там не понимаю. и бесит меня что трещат они от саббуфера! вот! 8)
Kiruxxa777
Сообщение boris55 » 04 июн 2009, 17:39
Kiruxxa777 писал(а):бесит меня что трещат они от сабВуфера! вот!
Так танцы надо дома устраивать или в клубе колхозном... :lol:
Сообщение Partizan74 » 04 июн 2009, 19:19
ну ну..... от хорошего Вуфера трещать будет все авто)))))))))ой порадовал....вот прямо вентиляционные клапана у него трещкт)))))....можеш вырвать их и законапатить дырки,после этого поймеш зачем нужны клапана))))))))
Partizan74
Сообщение Kiruxxa777 » 09 июн 2009, 15:11
Partizan74 писал(а):вот прямо вентиляционные клапана у него трещкт)))))....можеш вырвать их и законапатить дырки,после этого поймеш зачем нужны клапана))))))))
Да я серьезно говорю! у меня обшивки багажника нет и там эти клапана со шторками внутри как бы идут. так вот они трещат жесть как. а на днях вообще обнаружил, что через них вода в багажник попадает....короче я расстраиваюсь с каждым днем все больше. Переделал бы пол машины, где бы денег взять)
Kiruxxa777
Сообщение yura12 » 11 июн 2009, 13:25
Вода капает не оттуда, смотри в другой теме.(помоему писали капает через уплотнение задних фонарей, но я не уверен).
yura12
Сообщение yura12 » 11 июн 2009, 13:27
да еще у когото действительно вода попадала через уплотнение клапана к кузову.
yura12
Вернуться в Интерьер
