Текущее время: 17 окт 2026, 01:54
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение RRRomzes » 04 июн 2010, 09:24
qweyur писал(а):Здравствуйте форумчане! В последнее время появился сприп в передней правой двери по езде на неровной дороге,другие "молчат"а тут назойливо так..Может у замка что,может скеклоподьёмник.Может у кого такая морока была?Напишите,попробуем искоренить. :?:
Всю зиму мучался со скрипом. Снять обивку двери зимой не мог - боялся чтонить сломать на холоде. Снял недавно и ... ничего не обнаружил, что может издавать такой стук.
Взял густой смазки и набил грамм 50 в каждый замок палочкой(кто-то уже писал об этом). И все. Тихо. Набивать надо и в открытом положении замка и закрытом.
Еще тяга ограничителя громко стучала при открывании двери. Ее тоже можно просто смазать.
RRRomzes
Сообщение u313 » 04 июн 2010, 09:29
RRRomzes
Эта густая смазка в замке зимой может неприятностей доставить.
Сообщение scorpirust » 05 июн 2010, 20:05
u313 писал(а):RRRomzes
Не доставит. 3 года так делаю, смазка - циатим.
scorpirust
Сообщение snowvlad » 06 июн 2010, 09:15
Sin728NV
Силой отдираете рукоятку стеклоподъёмников (если она есть), откручиваете все найденые винты (один из них в ручке открывания замка, второй - в нише, которая заменяет дверную ручку, третий - в торце карты), снимаете ручку замка, отсоединив её от тяги - это поймёте, когда начнёте делать, отдираете обшивку начиная от зеркала. Она на пистонах и герметике. Смело но аккуратно это делаете, и всё получается. Когда обшивка будет в руках - не забудьте, что к динамику в ней присоединены провода - отсоедините их.
Последний раз редактировалось snowvlad 06 июн 2010, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ShK » 06 июн 2010, 09:19
Sin728NV писал(а):как снять обшивку(карту) двери,
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1582&start=0
Сообщение Andshar » 17 июн 2010, 13:15
Появился сверчок в фонаре стоп-сигнала, расположенного на задней полке, определил легким постукиванием, из багажника не подлезть, (только лампочку заменить можно), что, снимать полку?! Или есть другие варианты. Возможно, кто-то из форумчан сталкивался с этим.
Пробег всего 900 км.
Andshar
Сообщение u313 » 17 июн 2010, 13:21
Andshar
Полку снимать не долго: поднять низ заднего дивана, открутить два болта спинки, снять вверх спинку, под спинкой два пистона - вытащить их. И еще два пистона под самым стеклом, их тоже вытащить. Ну и на ремнях можно полку приподнять и сдвинуть вниз, чтобы еще ремни не снимать.
Сообщение Gorec » 17 июн 2010, 13:36
snowvlad писал(а):Когда обшивка будет в руках - не забудьте, что к динамику в ней присоединены провода - отсоедините их.
Так динамик кажется нужно сначала снять. Он ведь к двери прикручен. Я во всяком случае так делал когда сверчка по правому борту искал. В двери не нашел. Потом снял обшивку стойки. Там тоже нет. Потом снял заднюю карту. Тоже все в ажуре. Собрал обратно но от скрипа и легкого постукивания так и не избавился. А потом нашел! Обмотал штырь переднего замка, тот что на стойке двумя слоями изоленты. Все! Тишина. Видимо противошумная вставка износилась и легкая подвижка была.
Gorec
Сообщение hvg » 17 июн 2010, 14:20
Начал поскрипывать замок ремня безопасности водителя. Т.е. когда пристегнутый едешь поскрипывает, отстегнулся все тишина. Думал смазки туда брызнуть, да стремно как то. Безопасность превыше акустического комфорта.
hvg
Сообщение snowvlad » 17 июн 2010, 14:21
Gorec писал(а):Так динамик кажется нужно сначала снять. Он ведь к двери прикручен.
Не всегда. И у меня, и ещё у некоторых видел, что он прямо к карте крепится.
Сообщение u313 » 17 июн 2010, 15:01
hvg писал(а):Начал поскрипывать замок ремня безопасности водителя. Т.е. когда пристегнутый едешь поскрипывает, отстегнулся все тишина. Думал смазки туда брызнуть, да стремно как то. Безопасность превыше акустического комфорта.
А почему вы думаете, что жидкая смазка понизит вашу безопасность??? :shock: Смазывайте смело, там обычный механический замок-защелка.
Сообщение hvg » 17 июн 2010, 15:04
Может вы и правы. Попробую брызнуть силиконом.
hvg
Сообщение snowvlad » 17 июн 2010, 15:07
hvg
Попробуйте. Только скрипит скорее всего не там. Скрипит крепление замка к креслу. Нужно открутить болт. На нем есть шайба пружинная, шайба пластиковая и замок. Я проложил между замком и креслом войлочную шайбочку, и пружинную с двух сторон обложил пластиковыми. Сделал из прокладок от пивных пробок металлических (под рукой были).
Сообщение Andshar » 17 июн 2010, 15:09
Кстати, заметил потертости на пластмассе, там, где полка соприкасается с накладками задних стоек, такая мелкая пластмассовая пыль, звуков вроде бы оттуда не доносилось, похоже что задняя полка довольно сильно вибрирует в движении (акустики сзади пока нет, планирую скоро установить), думаю, что если поставить динамики, то полка будет дополнительно закреплена ещё в двух местах, будет меньше болтаться. Завтра сниму полку и отпишусь, что гремело в фонаре, сегодня на улице дождь, а в гараже неудобно работать, тесно.
Andshar
Сообщение u313 » 17 июн 2010, 21:00
snowvlad писал(а):hvg
А просто смазать там нельзя было?
Вернуться в Интерьер
