Текущее время: 16 окт 2026, 07:44
Чехлы на Логан
Сообщение Domovoy » 14 июл 2010, 09:42
lenkot
сейчас посмотрю инструкцию по установке чехлов, если найду, скину..
Domovoy
Сообщение Domovoy » 14 июл 2010, 09:54
lenkot
http://photofile.ru/users/driver83/115805758/
на втором фото снимать верхние кольца...тогда можно легко просунуть чехлы между спинкой и сиденьем...
Domovoy
Сообщение lenkot » 14 июл 2010, 11:58
Domovoy писал(а):lenkot
:yahoo Спасибо друг! Все наглядно и понятно.
P.S.: в первый раз ставлю чехлы поэтому был уверен что снимать эти кольца не нужно...
lenkot
Сообщение Marishania » 30 июл 2010, 22:00
подскажите пожалуйста, как снять чехлы со спинки заднего сидения? отодвигается ли там спинка? Собралась чехлы постирать, а у меня не получается(((
Marishania
Сообщение боб » 30 июл 2010, 22:18
Marishania писал(а):подскажите пожалуйста, как снять чехлы со спинки заднего сидения? отодвигается ли там спинка? Собралась чехлы постирать, а у меня не получается(((
Поднимаете подушку сидения и она остаётся в вертикальном положении. Откручиваете два болта на 13 внизу спинки сидения и поднимаете его в верх. Чтобы было удобно открываете обе задние двери и поднимаете одну сторону спинки потом вторую. Там есть зацепы когда снимете увидите. Будете ставить назад надо попасть на зацепы болты можно не ставить.
боб
Сообщение Marishania » 31 июл 2010, 08:07
У меня не получилось поднять подушку сидения... может быть там есть какой-то замочек?!...
Marishania
Сообщение Александр Лебедев » 31 июл 2010, 08:46
Откройте обе задние двери и дерните подушку со стороны спинки к верху посильнее. Всё получится.
Александр Лебедев
Сообщение Marishania » 31 июл 2010, 10:39
Спасибо огромное за помощь! Получилось :lol:
Marishania
Сообщение Andrushechka » 30 авг 2010, 20:32
Скажите пожалуйста а можно не ставить железную перемычку за задним сиденьем. Для чего она вообще?
Andrushechka
Сообщение tolspb » 30 авг 2010, 20:48
Andrushechka писал(а):Скажите пожалуйста а можно не ставить железную перемычку за задним сиденьем. Для чего она вообще?
перемычка удерживает вместе правую и левую половины машины
tolspb
Сообщение Andrushechka » 30 авг 2010, 20:50
Вы смеётесь или нет. Я думал это опора сиденья.
Andrushechka
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2010, 20:51
tolspb писал(а):перемычка удерживает вместе правую и левую половины машины
смешно...
Andrushechka писал(а):Для чего она вообще?
Для того, что-бы в случае ДТП груз из багажника не прилетел в спину пассажирам.
Сообщение tolspb » 30 авг 2010, 20:53
конечно смеюсь, это элемент жесткости кузова, который должен сохранять форму и несущие свойства в условиях бездорожья стран третьего мира, для которых проектировался логан.
я думаю что если ездить только по ровному асфальту, то его можно спилить болгаркой
tolspb
Сообщение Andrushechka » 30 авг 2010, 20:53
Ник, то есть если я правильно понял, то можно усилить сиденье а её выкинуть нафиг.
Andrushechka
Сообщение Andrushechka » 30 авг 2010, 20:54
tolspb писал(а):конечно смеюсь, это элемент жесткости кузова, который должен сохранять форму и несущие свойства в условиях бездорожья стран третьего мира, для которых проектировался логан.
Зачем спилить там болтики есть :D
Andrushechka
Вернуться в Интерьер
