Текущее время: 15 окт 2026, 00:06
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Игорь С » 02 май 2010, 19:30
Здравствуйте. Прошу к,каксовета как убрать сверчка? При езде на неровностях,взади внизу тынк-тынк-тынк... Всё облазил. Всё убрал из багажника.Не помогло.Ощющения что по днищу.Облазил Днище.Случайнопостучал по баку-вот он звук.Как будто камешек на бензобаке.Пытался достать рукой,неполучилось.Пылесосом-не получилось.Я понял что бак не ровный сверху.И там есть углубления.Как достать камешек??? Нев баке же тынк-тынк-тынк..
Игорь С
Сообщение difr » 02 май 2010, 22:09
подскажите, что можно сделать с замком ремня безопасности? позвякивает что-то внутри замка изредка при качке, когда натягивается ремень..
difr
Сообщение Нодельман Лев » 02 май 2010, 22:32
Игорь С
Может это и не камушек вовсе
Посмотрите внимательно на крышку бензонасоса. У неё есть по-моему 3 крепления. Снимается она просто поворотом по стрелке. Возможо, что одно крепление отломлено или не заведено в соответсвующий паз, и крышка просто брякает под сидухой, или как варинат - брякает проводка от бензонасоса на кочках. А е если и вправду камешек, то на эстакаде можно вытащить всё что угодно. Но камешек туда никак ИМХО попасть не может.
По теме поста...
Задолбали брякающие на кочках круглые дефлекторы-заслонки от воздуховодов на торпедо. Вот уж не думал, что накопив немного пыли они начнут противно поскрипывать. В общем, лечил их сегодня так. Снял их с торпедо (надо потянуть за два лепестка и они вместе с наружним ободком сдёргиваются полностью, а оставшийся стакан вынимается после отгибания двух защёлок). Надо быть осторожнее, потому что на внутренней стенке стакана там есть пружинная пластинка из мягкого металла, похожая на скрепку от степлера, и она может легко провалиться в воздуховод. Далее вынул стаканы и обклеил хорошей 3М-мовской изолентой внутреннюю поверхность дырок в торпедо. Затем немного выгнул просевшую пружинную пластинку и собрал всё назад. Всё, сверчки замолчали.
Ещё одного сверчка убил недавно в рулевой колонке. Внутри кожуха скакала проводка, а два нижних винта крепления кожуха рулевой колонки банально ослабли. Проводку закрепил, винты затянул - и сверчок сразу сдох. 8)
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 02 май 2010, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Сообщение Логоваз » 02 май 2010, 22:36
Игорь С писал(а): Всё убрал из багажника.Не помогло.
Ещё писали, что пружины крышки багажника могут "брякать".
Логоваз
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 май 2010, 22:42
Нодельман Лев писал(а):Игорь С
Посмотрите внимательно на крышку бензонасоса. У неё есть по-моему 3 крепления. Снимается она просто поворотом по стрелке...
Ах Лев, Лев. во-первых, это не крышка бензонасоса, а крышка лючка доступа к бензонасосу. во-вторых, она снимается не поворотом, а просто отщелкивается, при минусовой температуре зачастую ломая крепления. в-третьих, она не может брякать, посколькуо придавливается подушкой сиденья. по этой же причине проводка бензонасоса не может брякать, к тому же она там проложена чуть ли не в натяг :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 май 2010, 22:45
Логоваз писал(а):Ещё писали, что пружины крышки багажника могут "брякать".
их брякание ни с чем не перепутаешь - звук, как от контрабаса. да и идет не снизу.
Сообщение Нодельман Лев » 02 май 2010, 22:52
С Вами даже и не собираюсь спорить, но имею собственный опыт. Я таки сломал одну защёлку на этой самой крышке лючка доступа. Очень извиняюсь за терминологию. Вы абсолютно правы, я имел ввиду именно эту самую чёрную корявую крышку! Но у меня эта самая крышка брякала под сидухой с отломанным креплением ровно до тех пор пока я его не восстановил из подручных средств. А дополнительный бряк был от подпрыгивающего на кочках отломанного крепления этой самой крышки. Ну и у меня эта самая крышка неплотно прижималась ещё и потому, что я не до конца закрепил заднюю сидуху когда разбирал салон и резал полку под решётки от незапотевания :lol: и после этого у меня оставался зазор всего в 1 см (а сзади после этого я ещё долго никого не возил). Описываю личный ИМХО опыт.
Нодельман Лев
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 май 2010, 22:55
Нодельман Лев писал(а):Зфгд_ШШ... я не до конца закрепил заднюю сидуху когда разбирал салон и резал полку под решётки от незапотевания...
вот видите, у вас все брякало, потому тчо сиденье было криво закреплено :lol: А вы:'крышка, крышка' :lol: :lol:
Сообщение Bob3000 » 02 май 2010, 23:03
BlackPerun писал(а):Подскажите плз, от 2200 до 2500 оборотов слышно пластиковое дребежание. что гремит понять не могу. По ощущениям звук идет откуда то с дефлекторов обдува лобового стекла. Находясь на пассажирском месте отчетливого слышно, что дребежание слева. Что может быть?
- Может пластиковые накладки на передние стойки, которые в салоне? (у мну они слегка люфтят и тепещют касаясь видимо лобовухи, повбывав бы гадiв)
- Может козырёк приборной панели (у мну, он c... люфтит и входит в резонанс с нашими "дорогами")
P.S. Машинку делали в Питешти, так что не ругайте только москвичей...
P.S.S. На нормальной дороге все сверчки сидят тихо, только выезжаешь на "дорогу" и начинается...
Bob3000
Сообщение Игорь С » 06 май 2010, 19:27
Хочу пояснить,я стучал по днищу бака при снятом заднем сиденье и при снятой крышке лючка к доступу бензонасоса,провода и клеммы не болтаются.Звук тынк-тынк-тынк. И ещё, даже на эстакаде, интересно как я могу вытащить????не открутив всё согласно книжке издательства Третий Рим.Там рука не пролазит.Пытался пылесосом,прикрутил изолентой кусок поливочного шланга огородный, он просунулся,но не сгибается. А этот бак франЦузкий не ровный,а как Луна в кратерах.
Игорь С
Сообщение Дюха » 12 май 2010, 19:39
Достал скрип козырька приборов. Проклеил, всеровно скрипит. :twisted:
Дюха
Сообщение u313 » 12 май 2010, 20:26
Дюха писал(а):Достал скрип козырька приборов. Проклеил, всеровно скрипит. :twisted:
А может не он? снять и без него прокатиться?
Сообщение Нодельман Лев » 12 май 2010, 22:16
Дюха
Это не он, это накладки кожуха руля, или дефлекторы, или накладка от магнитолы, или накладка серебристая на бороде. Уверен, потому что только что всех сверчков поубивал именно в этих местах. Наслаждаюсь тишиной :wink:
Нодельман Лев
Сообщение Дюха » 13 май 2010, 21:31
Нодельман Лев писал(а):накладки кожуха руля, или дефлекторы, или накладка от магнитолы, или накладка серебристая на бороде
Кроме дефлекторов всё проклеино, а при нажатии на заднею часть козырька скип исчезает.
Дюха
Сообщение Жывучий » 17 май 2010, 12:02
пробежал все 57 страниц но не нашел (может просмотрел)
вычислил сверча в замке зажигания :(
на "плюху" ключа надавишь пальцем -молчит, отпустишь -поёт...
сталкивался кто?
менять замок, насколько я понимаю, это еще менять крышку бензобака, замок багажника и перепрограммировать иммобилайзер?
поменять контактную группу? укрепить замок в гнезде?
я в принципе не обращал на него внимания, но когда уже задние пассажиры говорят что "у тебя что-то коротит" (звук напоминает искрение при плохих контактах)...
Жывучий
Вернуться в Интерьер
