Текущее время: 14 окт 2026, 18:33
Шумоизоляция
Re: Шумоизоляция
Сообщение monstr_62 » 18 янв 2011, 13:17
Sergren писал(а):Шум от двигателя идет такой интенсивный, что если его не гасить, то вообще непонятно, зачем делать шумоизоляцию.
Согласен. Да ещё если арки наглухо заглушить.
monstr_62
Re: Шумоизоляция
Сообщение Sergren » 18 янв 2011, 13:32
Согласен, арки нужно закрывать хотя бы подкрылками.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Майкион » 18 янв 2011, 17:32
хотел спросить тех, кто делал шумку в Такси-2 в Питере, что входит в вариант "Стандарт", а что в "Максимум", по их сайту не разобрался.
Майкион
Re: Шумоизоляция
Сообщение семигор » 18 янв 2011, 17:56
Sergren писал(а):на него даже в варианте "Стандарт" по технологии Такси-2 приклеивают сендвич
Так ведь торпедо не снимают, а значит полностью перегородку не проклеивают.
А снимать - вероятно другие деньги и другой "стандарт".
Re: Шумоизоляция
Сообщение monstr_62 » 18 янв 2011, 18:12
А сложно торпедо снимать и наверное неблагодарное это дело? Ведь как не подсовывай - эффект будет если весь щит обработать сендвичем.
monstr_62
Re: Шумоизоляция
Сообщение Sergren » 18 янв 2011, 18:40
Майкион писал(а):хотел спросить тех, кто делал шумку в Такси-2 в Питере, что входит в вариант "Стандарт", а что в "Максимум", по их сайту не разобрался.
И в том, и в другом варианте шумоизолируются одни и те же поверхности:
1. Весь салон изнутри, включая щит моторного отсека в ногах пассажира и водителя, а также двери, потолок, под задним сиденьем, ручка переключения передач. Сендвич (1 слой вибродемпфера + 2 слоя звукопоглощающего материала) в варианте "Стандарт" приклеивается только к щиту моторного отсека, на все остальные поверхности наносится один слой. В варианте "Максимум" везде, где можно, укладывается сендвич.
2. Багажник.
3. Щит моторного отсека со стороны двигателя.
4. Крышка капота.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Sergren » 18 янв 2011, 18:55
семигор писал(а):Так ведь торпедо не снимают, а значит полностью перегородку не проклеивают.
Понимаешь, лично мне вполне хватает того эффекта, который дает шумоизоляция перегородки в ногах водителя и пассажира. Александр из Такси-2 мне говорил, что смысла разбирать торпедо нет. Ему, конечно, виднее, но мне кажется, что акустические волны в торпедо гасятся так, что этот эффект не имеет смысла усиливать. Там препятствий столько, что ему нерассеянному до тебя не дойти. :D
Re: Шумоизоляция
Сообщение Sergren » 18 янв 2011, 18:58
monstr_62 писал(а):А сложно торпедо снимать и наверное неблагодарное это дело?
Дык ежу понятно, что непросто, а главное, что нафик не надо.
Re: Шумоизоляция
Сообщение семигор » 18 янв 2011, 19:08
Sergren писал(а):смысла разбирать торпедо нет. Ему, конечно, виднее
НЕ спорю. Просто подумал, что может есть вариант "Стандарт", при котором торпедо не снимают, и " Люкс" - со снятием.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Sergren » 18 янв 2011, 19:15
Вариант "Люкс" - это наверняка со снятием :D , но такого варианта Такси-2 вроде бы не делает. По крайней мере, я ничего о таком варианте не знаю.
Re: Шумоизоляция
Сообщение DrMaza » 19 янв 2011, 12:51
Sergren писал(а):
DrMaza писал(а):мне интересно на сколько изменится уровень шума если со стороны салона проклеить шумку на щит моторного отсека, но не так как все делают (пол, арки, потолок, двери, багажник)..
Щит моторного отсека - самое главное перекрытие с точки зрения шумоизоляции Логана. на него даже в варианте "Стандарт" по технологии Такси-2 приклеивают сендвич из вибродемпфера и двух слоев звукопоглощающего материала. Причем на моем Логане в качестве вибродемпфера использовался ISO-7 с коэффициентом потерь 0,28, но спустя то ли полгода, то ли год (точно не помню) перешли на DF-10AL, самый крутой (эффективный) материал из всей линейки Noisebuster с коэффициентом потерь 0,4. То есть ISO-7 оказалось мало (хотя я доволен по сей день).
Эффект от шумоизоляции щита моторного отсека описанным мной сендвичем просто впечатляет. Первое время перестаешь слышать, как заводится двигатель и как он работает во время движения.
а у StP есть хороший аналогичный материал? просто не знаю найду у себя в Мурманске Noisebuster... и сколько должно хватить на весь щит? ручку переключения передач значит тоже сендвичем, как я помню она тож нехило вибрирует..
DrMaza
Re: Шумоизоляция
Сообщение monstr_62 » 19 янв 2011, 13:26
DrMaza
Моторный щит если STP надо снимать панель и клеить Бимаст Бомб + на него сплен 3008 (есть у них акцент - стоит 700 руб, вроди самый лучший шумопоглатитель), а поверх сплена вибропласт сильвер. Конечно толстый сендвич получиться, но результат будут самый лучший.
monstr_62
Re: Шумоизоляция
Сообщение Andy52280 » 19 янв 2011, 13:36
Andy52280
Re: Шумоизоляция
Сообщение Peja » 19 янв 2011, 16:15
Может ли это быть использованы для брандмауэра, но в машинном отделе?
Peja
Re: Шумоизоляция
Сообщение Andy52280 » 19 янв 2011, 16:58
Можно, но нужно хорошо отмыть, обезжирить и оставить на виду номер, выбитый на металле.
Andy52280
Вернуться в Интерьер
