Текущее время: 13 окт 2026, 21:03
Очумелые ручки
Сообщение дима » 21 окт 2009, 21:36
yura12
:clap :clap браво,молодца,еще бы покачественне фото и поближе к крыше и её точкам крепления,что бы понять как крепится....а из далека как влитой! молодец.....
Сообщение yura12 » 21 окт 2009, 21:50
дима писал(а):yura12
сфотографирую сразу выложу, может завтра даже.
yura12
Сообщение sergeibely » 21 окт 2009, 22:38
sergeibely писал(а):Логановскую "несговорчивую" пластмассу неплохо клеит так называемый молекулярный клей.Брал в магазине торгующем материалами для обувных мастерских.Этим же клеем приклеил крепление ЖК телевизора на "торпеду".Выдерживает вес телевизора даже на кочках,не отклеивается... :)К стати-на этот же клей приклеил провернувшуюся шестерёнку в болгарке - неделя работы-полёт нормальный. :shock:
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 206&pos=2#
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 206&pos=1#
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 206&pos=0#
Но шестерёнку в болгарке снова провернуло,клей не подходит для этого... :brainy
sergeibely
Сообщение Агент 007 » 21 окт 2009, 23:41
Ну, yura12, ну и Самоделкин! :lol: :lol: :clap
Сообщение yura12 » 22 окт 2009, 09:38
вот фото ближе, видны крепления
yura12
Сообщение yura12 » 22 окт 2009, 09:51
спасибо, хорошая штука
yura12
Сообщение дима » 22 окт 2009, 10:22
yura12
интересное решение,уже груз возили?шум дополнительный появился?
Сообщение Captain » 22 окт 2009, 10:31
yura12 писал(а):задние опоры не опираются на крышу там зазор 2-3 мм и прокладки из пластика приклеенного к опоре багажника, под передними пластинами тоже самое
Мы противники любого колхоза.
В данном случае истирание ЛКП под этими прокладками мы вам гарантируем. И багажнег с опорой только на середину - некомильфо. На него ничего толкового уже не положишь. Или вывернет или крышу продавит.
Колхоз - дело добровольное.
Captain
Сообщение yura12 » 22 окт 2009, 10:32
груз пока не возил, шумов точно не появилось (0-120 км/час)
yura12
Сообщение yura12 » 22 окт 2009, 10:37
Gib писал(а):
yura12 У Вас и перед получается просто на крыше держится?
нет.
перед крепится на листе прикрученным одним концом к штатному месту другой конец загнут параллельно крыше и прикрученным к опоре дуги а между крышей и листом прокладка с зазором 2 мм от крыши.
При изготовлении планировалось что вес груза будет распределятся на штатные точки крепления багажника, а задняя часть имеет больше декоративное значение.
так что никакого колхоза нет
yura12
Сообщение Captain » 22 окт 2009, 11:07
yura12 писал(а):так что никакого колхоза нет
Дай Бог, если так.
Составляем протокол.
Пластиковая прокладка крыши касается?
yura12 писал(а):перед крепится на листе прикрученным одним концом к штатному месту другой конец загнут параллельно крыше и прикрученным к опоре дуги а между крышей и листом прокладка с зазором 2 мм от крыши.
Если даже не касаются, гарантируете, что под грузом не коснется? Да еще в движении. Не забывайте, там нагрузка при объемном грузе (типа коробки) от сопротивления воздуха в сотни килограмм на приличной скорости будет. Выберет все ваши зазоры и пойдет сладострастный процесс елозанья ваших прокладок по крыше. Да с песочком. Красота!
Ткните хоть в один штатный багажник с висящей нехилой консолью. как к вас сзади. И с опорой на изогнутый рычаг (из мягкой плоской пластины), как у вас впереди.
Думаете, багажники дураки проектируют?
Captain
Сообщение yura12 » 22 окт 2009, 12:13
килограмм на 50 груз(больше не буду даже под пыткой, машину жалко) не сможет согнуть 4шт 2,5мм листа (по 12,5кг на опору), даже в динамике это не больше 25 кг на точку получится. Я пробовал гнуть своим весом (90 кг) на машине до крыши не достало, поэтому со спокойной душой буду раз в полгода или реже(огорода у меня нет), буду что нибудь возить длинномерное на очень крепко привернутых попереченах (они придадут дополнительную жесткость конструкции), а остальное время просто ездить с рейлингами на крыше(при этом ничего не будет свистеть и тормозить), а поперечены на сякий случай будут лежать в багажнике.
Все вышесказанное мои мысли, которыми я руководствовался.
yura12
Сообщение дима » 22 окт 2009, 12:25
Captain писал(а):Колхоз - дело добровольное.
у него получился правильный колхоз,я бы даже сказал колхоз передовик(конечно если заявленные характеристики соответствуют) :D , да на форуме конечно полно колхозанства,но не забываем что колхоз,колхозу рознь-имхо :D
Сообщение дима » 22 окт 2009, 12:30
никто не знает от нивы можно приколхозить?вот такой?
Сообщение дима » 22 окт 2009, 12:32
вот так на машине выглядит....колхозом и не пахнет :D
Вернуться в Интерьер
